查看: 13326|回覆: 33
行動裝置充電豆腐頭會衰退嗎?
發表於 2021-3-14 08:49:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大俠們~~~~
行動裝置充電豆腐頭會衰退嗎?..........比方說輸出規格是DCV+5~~~2.2A
結果實際上輸出少於2A甚至更少......
發表於 2021-3-14 09:33:08 | 顯示全部樓層
沒照片,
它寫的A只是上限,或是寫假的,因為A是要看負載決定的,
充電池,會一開始高,然後慢慢低,變沒有,就充飽電了
請參考
發表於 2021-3-14 09:50:06 | 顯示全部樓層
行動裝置充電器...算是 電源供應器一系
怎不會衰退
通常是 輸出電解電容衰退
近幾年 內含功率元件的主控IC 也有較高類似衰退問題
例如 顯示器常見的三端穩壓元件(貼片 封裝)    TV 上常見 3484A (貼片)
我懷疑 封裝散熱問題 與 晶片打線 之間有點 不可描述的貓溺
 樓主| 發表於 2021-3-14 10:41:51 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2021-3-14 09:33 AM
沒照片,
充電池,會一開始高,然後慢慢低,變沒有 ...
用衰退一詞是因為剛拿到時裝置可以一邊使用一邊充到飽~
現在要關機充才會飽......
 樓主| 發表於 2021-3-14 10:43:06 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-3-14 09:50 AM
怎不會衰退
現在要關機充才會飽......會出現訊息好像是過載(一下就消失)
平板待機狀態下可以充飽..
發表於 2021-3-14 12:34:25 | 顯示全部樓層
我是覺得我體力衰退很多~~~
發表於 2021-3-14 19:23:34 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-3-14 12:34 PM
我是覺得我體力衰退很多~~~
我體力 腦力都衰退很多
發表於 2021-3-14 19:38:25 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2021-3-14 10:43 AM
現在要關機充才會飽......會出現訊息好像是過載( ...
用這樣子說 不客觀 吧~
因為是 相對的 問題~
也有 可能是 另一邊 的問題~
發表於 2021-3-15 08:36:39 | 顯示全部樓層
我也會懷疑充電線.
之前另一篇討論的雙面USB充電線
之所以我會有兩條同款充電線
是因為我用別條充電線,充電電流只有0.4A上下
不論我充電頭用標榜2A的,或是小米自己附的充電頭
用那條雙面USB充電線,充電電流大概是1.1A左右
然後買第二條是因為,那個線可以充HTC手機
不會出現慢速充電.
不過也不是看外型,我覺得都要試了才知道 {n_081:}
 樓主| 發表於 2021-3-15 16:45:03 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-3-14 07:38 PM
用這樣子說 不客觀 吧~
因為是 相對的 問題~
ㄟ....平板變更吃電了?
 樓主| 發表於 2021-3-15 16:47:31 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2021-3-15 08:36 AM
我也會懷疑充電線.
之前另一篇討論的雙面USB充電線
之所以我會有兩條同款充電線
線材我換過了三條~~
A.之前講過的~~號稱可大電流充電但是很長(2米)這條
B.又買了一條1米的
C.跟學姊買東西送的~大廠出的短線(30CM?)
結果都相同....豆腐頭是早年老大賣大家ACER 8"平板時附的HTC原廠5V~2.1A豆腐頭
 樓主| 發表於 2021-3-15 16:48:28 | 顯示全部樓層
我發現我缺少那個USB電源功率表....這樣豆腐頭輸出多少電流我就知道了...
發表於 2021-3-15 17:01:53 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2021-3-15 04:48 PM
a471大
老了,續航力不足,知道也沒用,只好吃豆腐,所以豆腐再多也不夠吃。
 樓主| 發表於 2021-3-15 17:33:59 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2021-3-15 05:01 PM
a471大
老了,續航力不足,知道也沒用,只好吃豆腐,所以豆腐再多也不夠吃。 ...
如果衰退了想買個多孔的那種來用~~~~
發表於 2021-3-15 17:53:49 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2021-3-15 04:45 PM
ㄟ....平板變更吃電了?
一切要有 數據 才好說~
可以加個 USB 裝置測量耗電率 ~
不然也僅是猜測而已 ~
發表於 2021-3-15 20:28:10 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2021-3-15 05:33 PM
如果衰退了想買個多孔的那種來用~~~~
小弟這個是六孔,用過就回不去了~~
發表於 2021-3-15 21:15:59 | 顯示全部樓層
懷疑充電線
懷疑充電線+1
 樓主| 發表於 2021-3-15 21:17:31 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-3-15 05:53 PM
一切要有 數據 才好說~
可以加個 USB 裝置測量耗電率 ~
買個USB功率錶來試試看
 樓主| 發表於 2021-3-15 21:18:06 | 顯示全部樓層
jump0311 發表於 2021-3-15 08:28 PM
小弟這個是六孔,用過就回不去了~~
看不出來是啥
發表於 2021-3-15 21:53:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jump0311 於 2021-3-15 09:56 PM 編輯
用了3年多,搭配定時斷電器,很方便!
AUKEY PA-T11
對了! 懷疑充電線再 +1
 樓主| 發表於 2021-3-15 22:34:02 | 顯示全部樓層
jump0311 發表於 2021-3-15 09:53 PM
用了3年多,搭配定時斷電器,很方便!
AUKEY PA-T11
可是我換過三條線了
發表於 2021-3-15 23:32:31 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2021-3-15 10:34 PM
可是我換過三條線了
我用普通的USB錶頭看不同線種就有明顯電流的差異!
以前有拍照記錄,但一時找無.
 樓主| 發表於 2021-3-16 00:40:17 | 顯示全部樓層
jump0311 發表於 2021-3-15 11:32 PM
以前有拍照記錄,但一時找無. ...
那得等我先去生一個USB介面電壓電流表.......去哪買阿@@
發表於 2021-3-16 09:08:11 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2021-3-16 12:40 AM
我是在電子材料行發現有在賣usb電流表這東西
另外購入來源就沒屋頂
 樓主| 發表於 2021-3-16 09:40:24 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2021-3-16 09:08 AM
另外購入來源就沒屋頂
這樣我就能觀察線材電流的影響~~~裝置被輸入的電流有多少
發表於 2021-3-16 10:29:04 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2021-3-16 09:40 AM
結果一看,是電池的問題~{n_066:}
 樓主| 發表於 2021-3-16 10:30:08 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2021-3-16 10:29 AM
結果一看,是電池的問題~
啥意思??
發表於 2021-3-16 10:47:21 | 顯示全部樓層
結果一看,是電池的問題~
也有可能電池 再+1
內阻大,掉壓快..
(硬是要湊熱鬧XD
發表於 2021-3-16 11:30:47 來自手機 | 顯示全部樓層
因零件老化,造成供電能力衰退,可能性應該是有的,但機率應該蠻小。 這種情況我雖然沒有遇到過或留意過。 但是卻遇到過幾次劣等仿貨,充電緩慢,拿來一測,原來電流能力明顯低於標示規格。
 樓主| 發表於 2021-3-16 12:04:44 | 顯示全部樓層
tonysun 發表於 2021-3-16 11:30 AM
因零件老化,造成供電能力衰退,可能性應該是有的,但機率應該蠻小。 這種情況我雖然沒有遇到過或留意過。  ...
老大附的是HTC原廠貨.....品質應該不差,總之~~等我找到工具測試看看輸出就曉得了
GMT+8, 2026-11-22 01:03 AM , Processed in 0.037362 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
