查看: 12224|回覆: 20
[維修實例] View Sonic VA2248M-LED畫面顏色異常處理
發表於 2021-3-12 20:18:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什麼說處理?因為根本沒維修,阿三哥能處理的都是阮妹子....
異常畫面(左)對比螢幕(右)
選單顏色是正常的
處理後的狀況
處理後的選單顏色沒變,證明螢幕沒壞
現在猜謎時間到了,阿三哥怎麼處理這台螢幕的咧??
發表於 2021-3-12 20:29:34 | 顯示全部樓層
恢復原始設定
 樓主| 發表於 2021-3-12 20:30:57 | 顯示全部樓層
不是...還要簡單一些。
發表於 2021-3-12 20:39:47 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2021-3-12 08:30 PM
不是...還要簡單一些。
拔插頭重新送電
 樓主| 發表於 2021-3-12 20:43:18 | 顯示全部樓層
也不是,稍微複雜一些,補一張網路圖片,可能會好猜一些。
發表於 2021-3-12 20:59:56 | 顯示全部樓層
換線 換INPUT PORT
 樓主| 發表於 2021-3-12 21:04:33 | 顯示全部樓層
答對了,螢幕本身的VGA插座可能有鬆脫,換了DVI輸入就正常了。
發表於 2021-3-12 22:31:40 | 顯示全部樓層
紅色常態性輸出,但是 OSD 正常,所以可以確認 scaler 之後的部分應該是 OK 的。
那就要查 scaler 之前的部分,就 decoder,pre-amp,connector,line……
不過 22" 消費型機種一般都會直接報無維修價值就是了。
發表於 2021-3-12 23:23:22 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2021-3-12 10:31 PM
那就要查 scaler 之前的部 ...
不要這麼說啦!22吋螢幕在我家還是主力~~~
發表於 2021-3-13 14:45:26 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-3-12 11:23 PM
早期的頂級規格電視目前正陸續在損壞中,可以去便宜收來還是免費撿來,修一修拿來當電腦螢幕也不錯用。顯示畫質吊打這些低階的消費機型。
不過缺點是,CCFL 比 LED 背光螢幕會比較耗電一點就是了。32“ 來說前者 100W 後者 50W 左右。
 樓主| 發表於 2021-3-13 15:52:49 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2021-3-13 02:45 PM
早期的頂級規格電視目前正陸續在損壞中,可以去便宜收來還是免費撿來,修一修拿來當電腦螢幕也不錯用。顯 ...
拿32吋的電視來當螢幕,解析度還是用1360*768比較合適,用1920*1080字看來太小了。
還有就是電視層次感比較不好,如果是常常使用圖片的也不適合。
發表於 2021-3-13 17:13:49 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2021-3-13 03:52 PM
還有就是電視層次感比 ...
字的大小可以在軟體中調整 dpi 來處理。不過重要的是有沒有支援點對點模式,台灣這邊賣的電視機螢幕聽說大多都沒有支援……所以畫面看起來會很奇怪,糊成一片的感覺,這個時候如果解析度下降的話畫質反而會變好。這是電腦螢幕與電視螢幕一個很決定性的差異所在。
電視螢幕當電腦螢幕來用的時候,一定要啟用點對點模式。
發表於 2021-3-13 19:52:09 | 顯示全部樓層
小弟還在用20吋的,不過偏光膜有點問題了。要想辦法去A或撿或買一台無維修價值的22吋來用了。
https://bbs.pigoo.com/thread-82215-1-1.html
發表於 2021-3-13 21:05:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gsm7 於 2021-3-13 10:27 PM 編輯
big619 發表於 2021-3-13 07:52 PM
https://b ...
去回收場轉一圈,肯定有許多驚喜!
不過當然也有可能會選到破面板的,請用下好離手願賭服輸的心態去下標吧!
發表於 2021-3-13 23:23:45 | 顯示全部樓層
你們這樣講~~~我用19"的不就得去跳樓了....:'(
對了!~請教大俠~~該怎麼從面板對角尺吋去推估電視機的長度啊?
 樓主| 發表於 2021-3-14 08:10:03 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2021-3-13 11:23 PM
對了!~請教大俠~~該怎麼從面板對角尺吋去推估電視 ...
電視的長度?是左右的寬度吧,要看喇叭是在左右兩邊或是在下面,還真不好說。
發表於 2021-3-14 08:46:05 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2021-3-14 08:10 AM
電視的長度?是左右的寬度吧,要看喇叭是在左右兩邊或是在下面,還真不好說。 ...
對拉~~~也可以說左右寬度....之前好像看過文章,可依照面板尺寸來套公式大概
有多少寬度。但是現在的設計與之前的設計不太相同,現在都走薄邊框設計,凸顯
尺寸大....
 樓主| 發表於 2021-3-14 09:26:32 | 顯示全部樓層
要考數學了...
假設對角為50吋,斜邊的平方等於兩股的平方和。兩股的比例為16:9。
求兩股的大小?
發表於 2021-3-14 16:38:47 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2021-3-14 09:26 AM
要考數學了...
求兩股的大小?
這個時候就要問廠商了。
所以寬 1116.8mm 高 644.2mm !!
請叫我第一名!
 樓主| 發表於 2021-3-14 17:28:55 | 顯示全部樓層
16:9的計算過程
對角*0.872=寬
對角*0.49=高
發表於 2021-3-14 18:05:18 來自手機 | 顯示全部樓層
這是元宵燈節燈謎嗎?
GMT+8, 2026-12-1 07:03 AM , Processed in 0.032610 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
