查看: 14640|回覆: 12
[問題求助] ASUS PA279Q 求韌體分享
發表於 2021-1-28 09:56:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
公司某部門送來要維修的螢幕
故障狀況:
1.接上電源,電源燈馬上就亮起!
2.電源鍵按下去電源燈熄滅,再按開機鍵就開不起來電源燈也沒亮!
3.拔掉電源線重插上電,就重複上述1&2狀況!
目前處置:
1.主板上的 220uF/25V *2 & 100uF/25V *1 有更換過沒效!
2.主板上的 U32 25L3206E 有用燒錄機備份下來燒到另一顆 W25Q64FVSIG 換上去也一樣故障狀況!
3.主板上的 U33 ATMLH342 2FC 這顆不確定是不是 24C512 所以沒有備份&重燒錄一顆換上測試!
PS : 不確定韌體是否損毀,所以只能就IC上的去備份&重燒錄到新IC上!
▼ U32 25L3206E & U33 ATMLH342 2FC
求助分享~
1.ASUS PA279Q 的 U32 25L3206E & U33 ATMLH342 2FC 韌體!
2.或是曾修過這型螢幕的前輩指點迷津...
▼ ASUS PA279Q
▼ 背面
▼ 廠牌型號
▼ 內部
▼ 主板
▼ 電源板
PS : 這樣貼圖方式是否有錯誤,若有請指正我! 感謝~
發表於 2021-1-28 12:10:47 | 顯示全部樓層
我沒修過這螢幕!
但是當狀況2出現時~
檢查電源板 給主板的電壓有問題嗎?
要先判斷是電源板短路保護還是主機板異常!
發表於 2021-1-28 12:18:03 | 顯示全部樓層
可以上傳25L3206E 備份的 研究一下
 樓主| 發表於 2021-1-28 13:50:48 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2021-1-28 12:10 PM
我沒修過這螢幕!
但是當狀況2出現時~
電源板只有2組電壓... 一組送到主板的12.6V 另一組給LED恆流板(在電源板上)...
 樓主| 發表於 2021-1-28 13:51:24 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-1-28 12:18 PM
好的... 我再上傳檔案...
 樓主| 發表於 2021-1-29 19:00:30 | 顯示全部樓層
ASUS PA279Q 的 U32 25L3206E 的備份檔
ASUS PA279Q.rar (573.28 KB, 下載次數: 12)
發表於 2021-1-29 21:11:43 | 顯示全部樓層
z9g7m0 發表於 2021-1-29 07:00 PM
你的韌體跟網路找到的是一樣的所以應該不是韌體的關西
 樓主| 發表於 2021-1-29 23:13:41 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-1-29 09:11 PM
感謝 獅子魚 幫忙比對... 我再往其它方向去查!
發表於 2021-1-30 03:53:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-1-30 04:13 AM 編輯
電源板的電容都巡過了?
 樓主| 發表於 2021-1-30 11:57:46 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-1-30 03:53 AM
電源板的電容都巡過了?
剛拆開時看到電源版上輸出給主板用的是日系電解電容,所以一開始就忽略這部分...
下周回工作岡位再做檢查...
感謝楊大俠提醒...
發表於 2021-2-1 16:58:50 | 顯示全部樓層
z9g7m0 發表於 2021-1-28 01:50 PM
電源板只有2組電壓... 一組送到主板的12.6V 另一組給LED恆流板(在電源板上)... ...
有嘗試過把背光電源插頭拔掉~
測試看看是否可以開啟正常嗎?(電源燈會不會熄?)
 樓主| 發表於 2021-2-1 22:36:38 | 顯示全部樓層
電源板的電容都巡過了?
今日把電源板上給主板的3顆電解電容全換... 也是一樣狀況!
 樓主| 發表於 2021-2-1 22:37:17 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2021-2-1 04:58 PM
有嘗試過把背光電源插頭拔掉~
明天早上上班再試試! 感謝~
GMT+8, 2026-11-29 01:10 AM , Processed in 0.042962 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
