查看: 14882|回覆: 12
[問題求助] 求助LG 26LD350-DB電源板上零件 ZD501
發表於 2021-1-12 22:04:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助LG 26LD350-DB電源板上零件 ZD501 印丝 1N5  320  B 請教這要用何規格
發表於 2021-1-12 23:10:39 | 顯示全部樓層
我怎麼看到的是1N5230
0..0
發表於 2021-1-12 23:36:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nessie 於 2021-1-13 12:04 AM 編輯
  找不到同編號的, 請參考近似的資料:
  5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators (出處: 中國安森美半導體);
  5.0 Watt Zener Diode (出處: 德微科技).
  若為 2# 咪哈哈 君所述, 那規格就易尋多了.
發表於 2021-1-13 00:18:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-1-13 12:34 AM 編輯
不確定手冊裡面有沒有電源板,因為我搜索ZD501沒有,只搜索 501 關鍵字,
有找到D501好像是在主機板上音效相關的,右下角會有寫:AUDIO[NTP]
似乎沒有電源板,手冊是針對功能故障排除
這個是錯的:
26LD350-TA 26ld350.part1.rar (4 MB, 下載次數: 7) 26ld350.part2.rar (1.6 MB, 下載次數: 6)
這個才對:
26LD350-DB lg_26ld350-db.part1.rar (4 MB, 下載次數: 15) lg_26ld350-db.part2.rar (3.82 MB, 下載次數: 14)
 樓主| 發表於 2021-1-13 00:26:53 | 顯示全部樓層
咪哈哈 發表於 2021-1-12 11:10 PM
我怎麼看到的是1N5230
0..0
大大;謝謝喔
用1N5230在Google也找不到資料
http://www.o2xygen.com/parts/1/178.htm
 樓主| 發表於 2021-1-13 00:30:54 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2021-1-12 11:36 PM
找不到同編號的, 請參考近似的資料:
  5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators (出處: 中國安森美 ...
nessie大;謝謝喔
在你提供的網頁,也找到資料
發表於 2021-1-13 00:48:40 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2021-1-13 12:26 AM
大大;謝謝喔
mouser
發表於 2021-1-13 00:57:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-1-13 01:44 AM 編輯
電源板電路圖: LGP32-09P.pdf (136.04 KB, 下載次數: 14)
你的是 EAY60868801、LGP26-10P 才對....
剛剛找了一下似乎是5V通病,國外有討論到,我用GOOGLE直接翻譯
開關IC、電阻、齊納共三個元件
第二張圖後來是用 1N5227B,有符合規格即可
發表於 2021-1-13 01:31:13 | 顯示全部樓層
1n5230--500mW--4.7V
1N5230.pdf (708.32 KB, 下載次數: 11)
 樓主| 發表於 2021-1-13 10:08:46 | 顯示全部樓層
大大;謝謝喔;感謝提供資料
 樓主| 發表於 2021-1-13 10:16:11 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-1-13 12:57 AM
電源板電路圖:
楊大大;謝謝喔;感謝提供資料,我那塊電源板是, EAY62106803/0,,7樓及9樓提供資料看起來應該是4.7V,如有錯請告知...謝謝喔
 樓主| 發表於 2021-1-13 10:17:24 | 顯示全部樓層
e大;謝謝喔;感謝提供資料
 樓主| 發表於 2021-1-13 15:25:32 | 顯示全部樓層
已完修,感謝各位大大幫忙,電源板是, EAY62106803/0,ZD501用4.7V
GMT+8, 2026-12-1 07:03 AM , Processed in 0.035742 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
