查看: 8504|回覆: 10
曼尼除濕機 型號monev toast+plus電源坂IC零件求助
發表於 2020-12-12 15:04:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
曼尼除濕機 型號monev toast+plus電源坂IC零件求助,IC型號印絲8204B  2020,請問哪裡有賣,或是有代用的型號..謝謝 IMG_20201212_141214.JPG
發表於 2020-12-12 17:15:28 | 顯示全部樓層
Micro One / MicrOne 公司的 ME8204B
話說前一陣子在討論區也看到這家的 IC LOGO 啊
發表於 2020-12-12 20:29:21 | 顯示全部樓層
要不要考慮找一下
露天蝦皮  [12V 7A 電源變壓器]送電源線   $285 - $299
https://shopee.tw/%E7%B5%95%E5%B ... i.4881854.445344882
 樓主| 發表於 2020-12-12 21:36:32 | 顯示全部樓層
tonysun 發表於 2020-12-12 05:15 PM
tonysun大;謝謝..再掏寶找 ME8204B只有6隻腳,就是找不到8隻腳的
 樓主| 發表於 2020-12-12 21:41:16 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-12-12 08:29 PM
要不要考慮找一下
https://shopee.tw/%E7%B5%95%E5 ...
SIMON1016大;謝謝提議,
發表於 2020-12-12 22:18:13 | 顯示全部樓層
DIP-8 外型的沒有人賣了啊,那只好拿 SOT-23-6 的轉接一下了
...體積越小,材料成本越低, 才能賣得更便宜,更有競爭力吧....
 樓主| 發表於 2020-12-12 22:37:01 | 顯示全部樓層
tonysun 發表於 2020-12-12 10:18 PM
...體積越小,材料成本越低, 才能賣得更便宜 ...
tonysun大;是的,了解,謝謝喔
發表於 2020-12-13 01:42:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-12-13 01:48 AM 編輯
pwm 65KHZ DIP 的 你看看
http://micric.ru/data/documents/cr6850_chip-rail.pdf
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FAN6862-D.PDF
主要比對
DIP pin腳
65KHz  頻率
Current Sense Input(Sense Pin)  電壓  ( 有些些 差異)
==> CR6850T  差ME8204 不大 .... 優先
==> FAN6862  減一大半          .... 如果要用 則MOS_S 腳電阻 可能數值要減一半  並反覆修正
CR6850T    DIP    販售蹤影比較高
沒試過  純看資料
補充內容 (2020-12-13 10:03 AM):
OB2263
https://static.chipdip.ru/lib/115/DOC001115587.pdf
補充內容 (2020-12-13 04:36 PM):
替換件DIP PIN_5 若有 RI 要接 100Kohm  使頻率在65KHz ; 1#PCB上有預留位置
 樓主| 發表於 2020-12-13 10:48:51 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-12-13 01:42 AM
pwm 65KHZ DIP 的 你看看
https://www.onsemi.com ...
SIMON1016大;感謝堤供 資料,買來試試
發表於 2020-12-18 11:20:23 | 顯示全部樓層
剛剛查了一下是什麼機器~原來是電子除濕機,原廠有兩年保固耶~
 樓主| 發表於 2020-12-18 15:37:21 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2020-12-18 11:20 AM
是阿,這台是新機保固內,只是想修修看
GMT+8, 2026-11-15 02:06 PM , Processed in 0.024159 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
