查看: 9327|回覆: 3
[問題求助] asus p8h61M pro/cm6630 過電開機12V異常
發表於 2020-12-11 23:39:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
量測結果如下圖
因為是偷料板,所以參考完整板點位圖
IO
105 1.36V 是上電之後量測結果
參考其他文章 打歐姆檔20K 量測結果
OR12 1.65K(點位圖 11K)
OR15 0.9K(點位圖 1K)
請問大大後續應該直接換IO 還是先上 OR12 11K電阻
請各位前輩教導
發表於 2020-12-12 00:49:25 | 顯示全部樓層
先從容易的換起 所以先更換電阻 不行再動IO
 樓主| 發表於 2020-12-12 18:04:11 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-12-12 12:49 AM
回大大 電阻拆下後測量為11K
看來是IO壞的了
發表於 2020-12-12 20:47:44 | 顯示全部樓層
也有可能變質,正常分壓後是 1V
GMT+8, 2026-11-28 02:13 AM , Processed in 0.020873 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
