查看: 8235|回覆: 4
請問abico fax 190t 紙張SENSOR
發表於 2020-12-7 13:53:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問abico fax 190t 紙張 SENSOR
如果檢查好壞?
何處可以購買?
發表於 2020-12-8 09:58:14 | 顯示全部樓層
這種應該是一邊發射器,一邊接收器. 原理是:有紙時,接收器偵測到反射光, 無紙時就沒有反射光.
 樓主| 發表於 2020-12-8 11:08:16 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2020-12-8 09:58 AM
這種應該是一邊發射器,一邊接收器. 原理是:有紙時,接收器偵測到反射光, 無紙時就沒有反射光. ...
請問 你知道何處可以購買嗎?
發表於 2020-12-9 08:31:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ricky 於 2020-12-9 08:39 AM 編輯
MARCO 發表於 2020-12-8 11:08 AM
請問 你知道何處可以購買嗎?
SENSOR本體無型號嗎?
它是3條線嗎? 如果是的話,那2條是電源線,一條是訊號線.
你可以測試看訊號線是否有電壓高低變化,來判斷它是否故障.
如原廠不好買,只能找替換料. 可能要改一下電路或機構的部份. 如果替換料有/無紙的訊號跟原廠那顆不同那就麻煩了.
https://www.ruten.com.tw/item/show?22039478787041
先看看這顆外觀尺寸是否可用, 再來看怎麼改電路.
發表於 2020-12-9 08:36:52 | 顯示全部樓層
要注意訊號輸出是否相同.
另一個不知可否使用的替換料
https://www.ruten.com.tw/item/show?22040531388624
GMT+8, 2026-11-25 07:18 PM , Processed in 0.022607 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
