查看: 13092|回覆: 7
[問題求助] 系統櫃&裝潢問題
發表於 2020-11-27 12:23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 big619 於 2020-11-27 12:28 PM 編輯
朋友買房電燈部分我去幫忙換還可以。
但是~~~
系統櫃&貓房 這個就要Call Help!!!
~~~  蔡老大~) ) ) 幫幫忙了。
01拉出來OK。
02推到快到時會自動關閉,下面收不回去,也推不進去!!!這要怎麼修啊!
03前屋主愛貓人士有專門一間貓房。
04現在要怎麼把它拆了啊~~~他牆壁都用玻璃崁進去的。
千萬不要~要我告知打掉重練~房價已經讓他瀕臨破產了,能省則省。
補充內容 (2020-11-27 06:06 PM):
圖3,圖4 是小弟拍照技術差造成的色差。
發表於 2020-11-27 13:04:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bluse 於 2020-11-27 01:06 PM 編輯
圖一左右兩邊有黑色塑膠桿同時左扳上右扳下可整個拉出!
拉出後對拉桿滾珠潤滑!推回就可完整關閉!
 樓主| 發表於 2020-11-27 18:02:57 | 顯示全部樓層
bluse 發表於 2020-11-27 01:04 PM
拉出後對拉桿滾珠潤滑!推回就可完整關閉! ...
拉出來了,原來是塑膠袋擋住了,移除後~
哇!推不回去
硬著頭皮用力推進去~好了~
不過不知是不是卡太久了,還是無法自己關緊,還要推一下才會密合。
發表於 2020-11-27 18:04:25 | 顯示全部樓層
會不會有東西掉在裡面
 樓主| 發表於 2020-11-27 18:09:02 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2020-11-27 06:04 PM
會不會有東西掉在裡面
是的!一疊塑膠袋卡住了。
發表於 2020-11-27 18:42:20 | 顯示全部樓層
big619 發表於 2020-11-27 06:02 PM
拉出來了,原來是塑膠袋擋住了,移除後~
左右拉桿內側有上下排滾珠可來點恐龍或針車油
發表於 2020-11-27 22:50:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsai5371 於 2020-11-27 11:18 PM 編輯
拉出來了,原來是塑膠袋擋住了,移除後~
如果那抽屜是如上面影片的緩衝滑軌
那個下面無法自動回歸的抽屜卻必須手動推進的話,那抽屜應該是緩衝零件故障了
如同bluse大所言黑色塑膠桿(綠色箭頭)同時左扳上右扳下便可拆下抽屜
安裝抽屜時必須平行對準滑軌往內推到(不定的距離)後會遇到阻力無法輕力推到底
是因為下圖綠框內的黑色塑膠桿頂到紅色框內的卡榫
而無法輕力推進,只要在施加一點力氣往內推:把黑色塑膠桿推過卡榫便可關合抽屜
另外那個貓房裡的層板要拆除~~~問題很大
目測那層板應該約2.5~3公分厚
判斷應該是插入隔間牆中夾住後封板才貼上玻璃
一定要拆的話可以先從小片拆看看了解結構
可以先拆黑框內的層板
拿手鋸離從玻璃約一公分處,鋸黑線處如果鋸到釘子
那問題應該比較單純反之如順利鋸斷那應該只能用魔切機囉!
 樓主| 發表於 2020-11-27 23:43:17 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2020-11-27 10:50 PM
如果那抽屜是如上面影片的緩衝滑軌
那個下面無法自動回歸的抽屜卻必須手動推進的話,那抽屜應該是緩衝 ...
是的,如影片中的緩衝滑軌會自動回歸,
底下的抽屜也是會自動回歸,只是無法到完全貼合,要用手再推一下。
兩側的緩衝滑軌,用手去撥動黃色部分會自動收回,然後外拉也會卡住。
找個時間再把滾珠上點油試試。
另外貓房就先用手鋸鋸看看了。
謝謝蔡老大。
GMT+8, 2026-11-19 02:29 AM , Processed in 0.049920 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
