查看: 17387|回覆: 16
[問題求助] LED嵌燈開孔的問題
發表於 2020-11-20 16:37:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩好
敝人最近幫家裡的廚房換了LED嵌燈
開孔15cm、15W嵌燈兩顆,換上去後突然覺得住家屋齡-10年
現在有念頭要把臥室的嵌燈也換掉
但是臥室目前是木天花板裝傳統嵌燈,開孔15cm四個,若換上4顆15W的LED燈,加上臥室沒有一樓廚房的挑高,我怕會造成亮度太高而刺眼
若採用低於10W的嵌燈,一般市售尺寸都不到10cm,天花板小孔可以挖大,但大孔要如何縮小?
還是有其他建議的方式,謝謝!
發表於 2020-11-20 17:41:50 | 顯示全部樓層
...怕會造成亮度太高而刺眼...
原 15cm 嵌燈 加日本和紙可以看到木質纖維那種  或是絲襪  這樣應該修改幅度最小
發表於 2020-11-20 17:56:48 | 顯示全部樓層
附個你想要問,傳統崁燈的圖吧與規格。
正常崁燈是指杯燈(鹵素燈),傳統會超過15CM崁燈大多是PL-C或BB燈或E27,不內崁哪個也蠻亮的(近30W)。
15CM內崁燈直接改E27座,要幾W,要何種色溫LED相容E27市面上都有
 樓主| 發表於 2020-11-20 19:25:43 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2020-11-20 05:56 PM
附個你想要問,傳統崁燈的圖吧與規格。
正常崁燈是指杯燈(鹵素燈),傳統會超過15CM崁燈大多是PL-C或BB燈或E ...
不好意思,現在附上圖
原先四盞嵌燈都是這一款的,後來這燈管陸續壞掉,現在只留一盞
另外三盞都被我改成E27裝省電燈泡了,因為家裡燈具汰換後就剩一堆舊省電燈泡,只能這樣慢慢消化掉
我個人是覺得嵌燈雖然比較好看,但讓光源藏在裡面再用燈罩反射出來,這發光效率實在是...這方面LED嵌燈真是強多了
發表於 2020-11-20 20:09:27 | 顯示全部樓層
內座都已更換E27形式,這沒啥好擔心,只要時間到耗材用完再換通用E27形式LED,E27接頭也較安全/易維護/易取得,通用規格,要哪一家隨你換。
消耗功率/色溫都可選。
如下圖  左邊 E27/LED橫置或直列都可(旭光/燈泡色/8W/全電壓),低於10W以下,銷路還不錯(低耗電/如內崁照度就沒得要求)。右邊E27大杯燈較適用於直列或特殊多轉向透射類型(W數超過左邊數倍)不適合大大的,適合投射。
發表於 2020-11-20 23:07:06 | 顯示全部樓層
15CM是標準孔徑不要改,燈具比較好買,太亮太刺眼,學電子的當然從電路下手,這種LED崁燈大都是用外置式定電流電源供應器,一般是定電流300mA,修改定電流回授電路,把電流降為250mA、200mA、甚至是150mA,可以調整到自己期望的亮度,省電、剛好夠亮、增長LED晶片壽命,好處多多。
我家很多年前就把幾十盞省電燈泡崁燈改成整體式LED崁燈,視位置不同都有調整不同驅動電流,到現在還沒有任一盞故障過,連夜間小燈也是用同一盞LED崁燈供應小電流來達成。
 樓主| 發表於 2020-11-21 09:43:29 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-11-20 11:07 PM
15CM是標準孔徑不要改,燈具比較好買,太亮太刺眼,學電子的當然從電路下手,這種LED崁燈大都是用外置式定 ...
我把手邊的15W嵌燈拿來看了一下
80V、15W算起來電流是187.5mA
BP2867D
是調整pin7(current sense)的電阻嗎?
發表於 2020-11-21 13:40:27 | 顯示全部樓層
beskur 發表於 2020-11-21 09:43 AM
我把手邊的15W嵌燈拿來看了一下
沒錯,就是改變電路板上RS1阻值,可以加大阻值不能變小,以免超過原始設計承受功率。
實際驅動電流要用電流表測量,用算的不準確,標示80V是指定電流最高電壓,超過80V會無法定電流,實際工作不一定在80V。
您這組燈具做工看起來還不錯,請問哪裡買的?多少錢?
 樓主| 發表於 2020-11-22 20:08:22 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-11-21 01:40 PM
實際驅動電流要用 ...
我是在這個賣場買的
我個人是覺得品質還不錯,用手機相機測了一下,沒有頻閃,光線也是均勻擴散,不會太刺眼,還有快接接頭
價格也不貴,但壽命就不好說,畢竟我剛用沒多久
我家浴室前陣子才剛換新燈具配LED燈泡,早知道有這種LED嵌燈,就一顆搞定了,多美觀啊
發表於 2020-11-23 15:54:13 | 顯示全部樓層
請找網拍開孔15cm;10,11,12W LED 嵌燈.
三種不同的瓦數!試試看不同色溫的亮度需求.
發表於 2020-11-23 16:00:51 | 顯示全部樓層
https://www.google.com/url?sa=t& ... UlEQIKg&ampcf=1
也有8W的真的不需要改孔啦!
發表於 2020-11-23 18:09:24 | 顯示全部樓層
請問有足15W嗎?
 樓主| 發表於 2020-11-23 21:39:39 | 顯示全部樓層
測了一下得到這樣的結果...
發表於 2020-11-23 22:35:17 | 顯示全部樓層
E27 的外殼現在都是塑膠,
MR16 散熱片小熱量高,
之類燈泡已放棄使用,
主要散熱太小使用一段時間就燒掉,
反之一體式燈具一般都有金屬外殼可供散熱可提高壽命,
使用三年左右無任何一體式燈具損壞.
記得這種小嵌燈也有可調亮度色溫或遙控/連網.
 樓主| 發表於 2020-11-25 14:31:44 | 顯示全部樓層
實際驅動電流要用 ...
我把原來的0.92歐姆弄下來,換上2.2歐姆
結果就不會亮了
換回原來的電阻又正常了。奇怪,是我哪裡弄錯了嗎?
發表於 2020-11-25 14:44:36 | 顯示全部樓層
beskur 發表於 2020-11-25 02:31 PM
對照了您的電路板照片,看起來好像不是隔離式的變壓器,電路結構不同似乎不能這麼改,建議把電路畫出來再來研究。
 樓主| 發表於 2020-11-25 16:39:22 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-11-25 02:44 PM
對照了您的電路板照片,看起來好像不是隔離式的變壓器,電路結構不同似乎不能這麼改,建議把電路畫出來再 ...
我只大概看得出來AC_IN進來後應該是先經過橋式整流
至於後面的電路,我找時間再來畫看看
謝謝~
GMT+8, 2026-11-19 02:29 AM , Processed in 1.139489 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
