查看: 16150|回覆: 35
羅技喇叭Z313點不亮,電源版請益
發表於 2020-11-15 23:05:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前們好,小弟的羅技喇叭Z313點不亮,關於電源版的請益
如圖所示,前面110V入電都量測的到,直到途中紅色變壓器處入電15V有量測到,但是輸出端就完全沒反應,也不知道是幾V,GOOGLE也找不到(EFT-00215)!
看後面的兩顆1000UF 16V電容猜測,輸出應該是12~15V吧
二極體故障是SB5100 ,店家說沒這規格拿給我6A10代替
合理懷疑是不是變壓器壞了????
補充內容 (2020-11-22 11:57 PM):
2020.11.22 完修 36樓
發表於 2020-11-15 23:50:37 | 顯示全部樓層
你先測量 大電容的 2端 ~   (黑色那顆)
用 DC 檔 500 測是否有電壓 ?
 樓主| 發表於 2020-11-15 23:59:17 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-11-15 11:50 PM
用 DC 檔 500 測是否有電壓 ?
回前輩:大電容有測得155V電壓
發表於 2020-11-16 00:09:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-11-16 12:42 AM 編輯
SB5100 不是有兩支?
通常不是一支短路,就是兩支都短
這老外換了 U1 沒修好,後來是SB5100短路,它也有提到這樣的設計不好
兩支 SB5100 並聯是不會平均分配電流
它最後是用 MBR20100CT 替代兩支二極管,還鎖了一片散熱片
先量SB5100是不是短路吧
http://everist.org/NobLog/20151112_planning_vacuum.htm
這篇是它換了一次又重複燒掉一支:https://www.youtube.com/watch?v= ... l=RideLifeWithGrace
它最後是改變壓器
所以不一定是二極管問題
有可能 U1、SB5100 都故障,總之零件都查查吧,上電查一下 U1 各腳電壓
發表於 2020-11-16 00:11:14 | 顯示全部樓層
poho888 發表於 2020-11-15 11:59 PM
回前輩:大電容有測得155V電壓
U1
是何 IC  ?  編號 ?
那個 晶體 3隻 電壓為何? (圖倒最後第2張)
 樓主| 發表於 2020-11-16 00:15:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 poho888 於 2020-11-16 12:18 AM 編輯
楊大俠 發表於 2020-11-16 12:09 AM
SB5100 不是有兩支?
通常不是一支短路,就是兩支都短
回前輩:
好的!看來我跟這作者同毛病
如果是這個PWM壞了....往上搜了好像只有大陸那邊有.....哀~~~~
 樓主| 發表於 2020-11-16 00:30:22 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-11-16 12:11 AM
U1
是何 IC  ?  編號 ?
回前輩:
U1是SS6205
另外,上電測量4NPK60ZFP DC檔是無限大,二級檔1接2接3都有值,我不知道這個該怎麼量測.....
發表於 2020-11-16 00:42:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-11-16 12:44 AM 編輯
U1:SSC620S Low Power Off-line SMPS Primary Switcher
上電查一下 U1 各腳電壓吧~~
發表於 2020-11-16 00:53:35 | 顯示全部樓層
1. 負載  解開  ~
2. 測 U1 各腳位電壓 (PO 上來)
3. 測 左 藍色電容 的  右上 綠色 電解電容 是否正常 ?
發表於 2020-11-16 10:48:49 | 顯示全部樓層
這型我修過,也是先查電源,查了好久…
後來找到接控制器的線,有一條不通,最後解決的方法,把LED燈號取消讓出。
這是個人經驗,搞好是通病,試試看吧!
發表於 2020-11-16 11:22:40 | 顯示全部樓層
1# 照片2  量到15V  表示U1 / MOS 有在工作 (做得好不好其次  重點是U1 MOS沒壞)
這時通常會量一下  15V 之後濾波電容  (9#說的第3項)
發表於 2020-11-16 12:36:24 | 顯示全部樓層
6A10不可以替代SB5100,6A10是一般整流二極體,SB5100是Schottky diode,兩者耐壓、Vf、速度完全不一樣。
 樓主| 發表於 2020-11-16 18:23:18 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-11-16 12:53 AM
1. 負載  解開  ~
回前輩:
小弟先測得較方便檢測的電容,綠色電容50V 10UF,使用萬用表拆下裸測為10UF,正常!
但,電容焊回板子後就破表了,我的萬用表檔位最大只能測得200UF,有拿450UF檢測199上去後就顯示1.....
原本想側二極體旁邊的16V 1000UF也沒法測
 樓主| 發表於 2020-11-16 18:23:33 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-11-16 11:22 AM
這時通常會量一下  15V  ...
回前輩:
 樓主| 發表於 2020-11-16 18:24:02 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-11-16 12:36 PM
6A10不可以替代SB5100,6A10是一般整流二極體,SB5100是Schottky diode,兩者耐壓、Vf、速度完全不一樣。 ...
回前輩:
好的,我先把他換回去試試
 樓主| 發表於 2020-11-16 18:27:36 | 顯示全部樓層
lianyich 發表於 2020-11-16 10:48 AM
這型我修過,也是先查電源,查了好久…
後來找到接控制器的線,有一條不通,最後解決的方法,把LE ...
回前輩:
前輩是指控制器上的線,但我的電源版輸出端沒電源呢!
看起來應該是電源版>控制板>控制盒>電源啟動鍵>控制板>喇叭動作
發表於 2020-11-16 18:31:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2020-11-16 06:36 PM 編輯
poho888 發表於 2020-11-16 06:23 PM
回前輩:
但,電容焊回板子 ...
測 電容時 絶不可以上電測量 會損壞 儀器的 ~
請 PO 上 IC 各腳的電壓  以利 判斷 ~
817 光耦 的 腳位 電壓 ?
SB5100 要確認是否正常 ?
 樓主| 發表於 2020-11-16 19:04:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 poho888 於 2020-11-16 07:06 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2020-11-16 06:31 PM
回前輩:
電容量測沒通電,只是焊回版上而已
IC晚點回家後再測量給您
另外SB5100正接正測量有值約400多(二級檔),反接無限大,應該是好的吧
 樓主| 發表於 2020-11-16 21:38:42 | 顯示全部樓層
回前輩:
SSC620S 第1腳12V.第7腳5V
817光耦合 輸入端1V.輸出端1V
發表於 2020-11-16 23:10:57 | 顯示全部樓層
poho888 發表於 2020-11-16 09:38 PM
回前輩:
817光耦合 輸入端1V.輸出端1V
請自行 下載 相關 IC 文件 參考 腳位~
IC 各腳的電壓
817 請標出 1  2 的電壓 ~   3  4    的電壓
(紅) 接 1  (黑) 接 2
(紅) 接 4  (黑) 接 3
發表於 2020-11-16 23:17:24 | 顯示全部樓層
poho888 發表於 2020-11-16 07:04 PM
回前輩:
電容量測沒通電,只是焊回版上而已
IC晚點回家後再測量給您
零件要拆下來測量才準確,焊在電路板上跟其他電路連在一起,無法單獨測到那顆零件數值。
 樓主| 發表於 2020-11-16 23:20:49 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-11-16 11:10 PM
IC 各腳的電壓
回前輩:
這樣嗎?
ssc620s其他腳位量測不到電壓
發表於 2020-11-16 23:30:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2020-11-16 11:50 PM 編輯
poho888 發表於 2020-11-16 11:20 PM
回前輩:
這樣嗎?
ssc620s其他腳位量測不到電壓
那你的 IC  2PIN (VCC) =0 怎麼會工作呢 ?
一次側的接地參考點   跟2次側的接地參考點是不一樣的~
2PIN 接(紅)  8PIN 接(黑) = ??? V
P.S
一次側的 接地 參考 是以大電容的 地 (負) 為準~
二次側的 接地 參考 是以輸出的 (負) 為準 ~
 樓主| 發表於 2020-11-17 00:06:11 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-11-16 11:30 PM
回前輩:
2PIN 接(紅)  8PIN 接(黑) = 12V是第二腳才對,上面的第1腳標錯了
發表於 2020-11-17 00:09:58 | 顯示全部樓層
poho888 發表於 2020-11-17 12:06 AM
回前輩:
第 4 PIN 也要有電壓才是~
 樓主| 發表於 2020-11-17 00:19:40 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-11-17 12:09 AM
第 4 PIN 也要有電壓才是~
回前輩:
有4PIN 156V,犯蠢沒想到要切高一個檔位
發表於 2020-11-17 00:21:47 | 顯示全部樓層
poho888 發表於 2020-11-17 12:19 AM
回前輩:
你可以 再重測一次 把各腳位  電壓 標上 ~
要不然這樣子很難判定問題~
發表於 2020-11-17 08:16:02 | 顯示全部樓層
功率電晶聽3支腳並不會相互有電阻值、用電表二極體檔再確認一次
 樓主| 發表於 2020-11-17 18:28:12 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-11-17 12:21 AM
要不然這樣子很難判定問題~ ...
回前輩:
測得電壓如圖所示
 樓主| 發表於 2020-11-17 18:31:50 | 顯示全部樓層
柳川楓 發表於 2020-11-17 08:16 AM
回前輩:
P4NK60ZFP有檢測過了是正常的
GMT+8, 2026-11-16 05:15 PM , Processed in 0.048340 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
