查看: 10949|回覆: 0
[電腦週邊] 華碩 Strix Tactic Pro 青軸電競鍵盤維修實例
發表於 2020-11-2 20:38:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障情形:插入USB後,敲擊鍵盤任何鍵都無法動作。
鍵盤正面(未拆前)
鍵盤背面(未拆前)
拆開後(正面)
拆開後(背面)
在背面找到一顆LDO:LM1117 3.3V
把USB 5V轉換成3.3V 給鍵盤IC使用
從USB接頭的電源往下找,5V直接輸入給這顆LM1117
量測前要先知道LM1117的腳位定義
知道腳位後,開始量測輸入端,可以得知輸入是正常的
再量測輸出端,輸出只有1.4V,與標示的3.3V有很大落差,得知這顆故障了。
將此顆拆除
在GND腳上貼上茶色耐熱膠帶,為何要這麼做?請往下看
此時遇到一個問題,翻了故障板或料板中都沒有這顆LM1117-3.3,都是LM1117 ADJ的
好吧!路不轉人轉就用LM1117 ADJ
剛好,撇見主機板中有個待命電路會用到3.3V,IC也是LM1117 ADJ的
上電量測過是好,那就改上去吧!
改好後,量測輸出端是正常的3.3V
只是忘了拍圖,請自行想像
插上電腦USB,右下角有跳出新增裝置訊息
翻到正面,按壓Num_Lock、CAPS與Scr_Lock鍵均有反應
執行按鍵測試
到此鍵盤已經修好了!可以裝回去了
感謝大家的收看。
GMT+8, 2026-11-8 06:18 PM , Processed in 0.025606 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
