查看: 11620|回覆: 7
[實例分享] VR監視器自動校正時間
發表於 2020-10-30 17:06:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
公司一直都是看DVR監視器的時間誤差大了,再手動調整時間,
前幾天仔細看功能設定,才注意到有自動校正時間的選項,便著手設定,
下面是兩種不同機器的設定參考頁面,
也觀察到有一機型似乎沒有達到功能,上網查詢後說還要開port 123,果然發揮作用,
順便用螢幕錄影方式錄下自動校正時間的瞬間,才知道每小時會有接近1分鐘的誤差(延遲)。當然就採最快每小時校正。
DVR時間校正.zip (2.03 MB, 下載次數: 6)
補充內容 (2020-10-30 06:36 PM):
更正是「DVR監視器」
發表於 2020-10-31 08:15:27 | 顯示全部樓層
要連網才能自動對時,我們里辦的DVR 沒連網,只好每隔一段時間要手動調整。
發表於 2020-10-31 08:55:41 | 顯示全部樓層
可以用一台淘汰的電腦(或小 PC)與 GPS 接收器(RS-232) 再裝上時間同步與 NTP 伺服器的軟體,自建一台區網內的 NTP Server 給相關的電腦裝置對時使用。
只是用 Win 系統會有需要維護管理的需求,用 Linux 會相對穩定與可靠一點。
發表於 2020-10-31 09:45:08 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2020-10-31 08:55 AM
可以用一台淘汰的電腦(或小 PC)與 GPS 接收器(RS-232) 再裝上時間同步與 NTP 伺服器的軟體,自建一台區 ...
基層單位經費實在少得可憐,況且機關單位也不能讓自己亂搞,不是自家那麼的方便。
很多地方是可以變通的,但卻多一事不如少一事。
這也是公務機關效率不彰的一個因素。
發表於 2020-10-31 10:56:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2020-10-31 10:58 AM 編輯
wooden 發表於 2020-10-31 09:45 AM
很多地方是可以變通的 ...
那就想辦法使用免費的 Wifi 信號來連網吧,反正 DVR 沒什麼資安問題。
沒辦法接受 DVR 不能同步時間與遠端查詢。
發表於 2020-11-1 18:24:35 | 顯示全部樓層
>>...才知道每小時會有接近1分鐘的誤差(延遲)。
1分鐘/1小時 = 60sec/3600sec = 1/60= 1.67%
一般晶體振洫 以ppm(10^-6)計算 很差的也是100ppm(10^-4)以內吧...
單晶片內部振盪應該也有1%以內水準...
要不要先檢查看看 x'tal 有沒有什麼問題...
 樓主| 發表於 2020-11-1 21:10:59 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2020-11-1 06:24 PM
分析上來說,時間誤差似乎偏大,
但震盪晶片和其他硬體的問題已經超出DIY能力,便無動手計畫。
幸好是網路型機器,而且有定時校正的選項,
正確設定後倒也不造成使用困擾。
另外例如公司目前採用打卡鐘管理出勤時間,大概每3個月就出現近1分鐘的誤差,也是平均每3個月幫忙手動設定時間,還不算麻煩。
發表於 2020-11-2 08:42:57 | 顯示全部樓層
很多地方是可以變通的 ...
看來,只能在其中一個監視畫面前面,擺上電子鐘
直接看畫面對時
來,警察先生,要調甚麼時間點的錄影畫面
請看第X隻監視畫面的時鐘自己對.
GMT+8, 2026-11-19 02:29 AM , Processed in 0.030477 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
