查看: 7798|回覆: 17
請教線繞電阻色環問題?
發表於 2020-10-25 23:05:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教線繞電阻色環問題?
使用數字萬用電表量測,無法跑出正確數值!
爬文找了一下!有可能是四色色環(綠色為溫度係數) 顏色順序為:粽 粽 銀 金 綠
但不知道這樣是不是正確的!
反過來顏色順序為:綠 金 銀 粽 粽 <=找無此顏色順序
若依照色環間距來看(綠 金 銀)距離比較小(粽 粽)距離比較大
麻煩版上大大替小弟解惑!謝謝!
發表於 2020-10-25 23:27:27 | 顯示全部樓層
你這個是五環
發表於 2020-10-26 00:21:36 | 顯示全部樓層
精密電阻採用五環標誌,前三環表示有效數字, 第四環表示倍數,與前四環距離較大的第五環表示允 許偏差。如:棕、黑、綠、棕、棕,表示阻值為: 105×10 1=1050Ω=1.05kΩ。允許偏差為±1%;又如棕、 紫、黃、銀、棕,表示174×10 -2 =1. 74Ω,允許偏差 ±1%
發表於 2020-10-26 00:26:16 | 顯示全部樓層
發表於 2020-10-26 00:48:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2020-10-26 12:50 AM 編輯
這還是要用四環電阻來看,是 0.11 歐姆 5% 最後一綠圈可能是代表溫度係數 20ppm/K。
不是看到五圈色碼就用五環電阻來判讀,要看前面幾圈是否有符合標準電阻阻值表,新手要稍微背一下以後都沒困擾。
以樓主的這個例子,棕棕銀金綠,銀色那圈就不符合 1% 電阻 E96 數值表前面三位數是數值所以一定是 5% E24 數值表。
還是再看一下這連結的說明http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic481770.html。
發表於 2020-10-26 00:57:01 來自手機 | 顯示全部樓層
綠色不管他,反正也不好買,直接以四碼的來讀就可以
發表於 2020-10-26 07:10:37 | 顯示全部樓層
0.11是不好找,學姐的拍賣網有0.xx的可以參考看看
發表於 2020-10-26 09:55:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-10-26 10:31 AM 編輯
不懂電路,只是常在電供上面看到
好像是用在負載端當保險的,通常在電晶體的線路上。
燒掉就旁邊燒穿一個洞,所以都要翻轉看一下
我從電供拆下的五環 棕黑銀金白 0.1R,棕棕銀金綠 0.11R 剛去找幾乎沒有
最後一環我也不知道是表示什麼,我都去對岸買一樣的回來換
找不到就買一樣功能的四環 (繞線電阻)
發表於 2020-10-26 18:46:43 | 顯示全部樓層
看起來像是....
保險絲繞線電阻器
http://www.ty-ohm.com/product_d. ... p;id=149&cid=54
電阻式保險絲電阻
http://www.liket.com.tw/download ... /20150825172317.pdf
 樓主| 發表於 2020-10-26 22:48:24 | 顯示全部樓層
是五色色環!但五色色環還有其他的解釋!
 樓主| 發表於 2020-10-26 22:49:32 | 顯示全部樓層
LiBangTe 發表於 2020-10-26 12:21 AM
精密電阻採用五環標誌,前三環表示有效數字, 第四環表示倍數,與前四環距離較大的第五環表示允 許偏差。如 ...
我有依照(標準色環)下去分析,但似乎找不到相對應的阻值!
 樓主| 發表於 2020-10-26 22:49:53 | 顯示全部樓層
LiBangTe 發表於 2020-10-26 12:26 AM
https://www.szlcsc.com/info/11666.html
感謝大大的網址!研讀中!
 樓主| 發表於 2020-10-26 22:51:47 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2020-10-26 12:48 AM
不是看到五圈色碼就用 ...
感謝大大的協助,這篇文章反覆看了又看,大致上才了解文章的涵義,因為非電子科系出身,所以想請教版上各位高手協助判斷!謝謝!
 樓主| 發表於 2020-10-26 22:52:58 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2020-10-26 06:46 PM
看起來像是....
保險絲繞線電阻器
有這種東西!感謝大大的協助,長知識了!
 樓主| 發表於 2020-10-26 22:53:31 | 顯示全部樓層
win00 發表於 2020-10-26 12:57 AM
好!謝謝!我去電子材料行找找看!
 樓主| 發表於 2020-10-26 22:54:02 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2020-10-26 07:10 AM
學姐拍賣網?有這種地方?
 樓主| 發表於 2020-10-26 22:54:32 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-10-26 09:55 AM
不懂電路,只是常在電供上面看到
好!感謝大大給的方向,我會參考看看!
發表於 2020-10-26 23:06:44 來自手機 | 顯示全部樓層
數值這麼小普通電表量出來也是0Ω?!量不出來就是燒毀了吧
GMT+8, 2026-11-23 05:05 AM , Processed in 0.031000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
