本帖最後由 xiaolaba 於 2020-10-23 11:52 AM 編輯
收到一台, 主任說它會過負荷, 電箱的負荷開關會跳脫, 就送來說要修修看, 檢查所有的保險絲, 據說是3KVA的機器, 焊接電流 0-99%, 到底表是甚麼呢 ? 迴路中有1個13A, 一個30A, 雖然說明書上列名要25A, 都沒有融斷的現象, 這甚麼情況?! 不得其不懷疑他們的人生
保險起見, 用了100W鎢絲燈泡串聯限流測試, 測試了10來次沒有異狀, 點焊過程燈泡完全看不到痕痕亮光, 說明沒有短路跡象, 直接上電, 測試了10來次也沒有跳電的異狀, 後來送回去給主任來說明, 現場試驗了幾下, 開始也沒異狀, 忽然就發生了, 它那裡插座負荷開關是220V的13A的制式, 但是所有的保險絲依然都完好. 請教他們以前是如何使用的, 據說買了好幾年就那樣用, 有時候就那板樣隨機發生, 只是頻率越來越高.
查察網路, 發現居然以前看見過類似的資料, https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... E6%A9%9F&page=2
雖然是幾百元的東西, 不過這般神奇的設計, 喜歡看看到底內裡乾坤如何. 拿來拆了, 研究了一下, 發現應該是抄襲或者同樣的 OEM 產品, 這裡有個一樣的設計, 雖然品牌不同 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2513739
這個版本用了220VAC ~ 9VAC 的小變壓器供電給主板, 然後用 L7805CV 供電給 MCU 控制點焊用的大變壓器. 細看之下, 焊接變壓器不是一般的, 居然是初級端是用鋁線的, 並非漆包銅線, 低成本所致, 輸出是銅絲編織帶, 初次圈數比例是 55T : 3T, 估計它寫的 [ 高頻精密焊接機 ] 秘密就在這裡. 這個 55圈 的電感直接串在 TRAIC 的迴路作為負載, 直流電阻大約只有 0.45 ohm, 不到 1, 如果純粹工作在電阻模式的話, 220V / 0.5 = 440A 電流, 不是工業環境的話肯定是不可能. 搜尋網路說, 這設計應該是看作一個大的電感, 工作在開關模式的, 用最陽春的工具, 測試它的電感量,
初級 10.7mH@100Hz, 9.6mH@1KHz, 2.8mH@10KHz,
次級 30uH@100Hz, 28uH@1KHz, 9.1uHH@10KHz,
沒看過它的焊接用變壓器設計, 就直接給它拆到見骨, 鋼片都很新, 但是每片之間都薄薄的有油油的, 要用紙巾擦拭, 甚麼情況 ?! 凡立水基本也沒又泡到, 方便拆也方便繞回去.
POLISH 大陸精良和科技 微電腦高頻精密焊接機 隨機跳電
研究完畢, 重繞55圈, 3層繞回去每層絕緣, 組合好變壓器, 再去測它0.45直流電阻的就用微歐表, 砲灰表無能力了表筆自帶都常常1.x, 因為50Hz 的環境會感染到這個變壓器, 所以讀數會不停跳動, 把它放到鐵罐裡面測試會好一些, 不過膝蓋想都知道55圈的鋁線不長, 電阻一定會很低, 所以確定問題不在這個變壓器. 那剩下就是那個驅動的 MCU 和 TRAIC 和光耦 有關的電路或零件.
PCB 和接線組裝的樣子也是比較抱歉的, 不比上面它牌的好, 低成本所致, 但是 PCB 的零件和線路應該是 100% 相同的, TRIAC 用 BTA41A, 光耦用 MOC3021, MCU 用 STC 11F02E, 一模一樣, 看來設計來自同一個人, 都是照抄, 到底是甚麼原因會跳電呢 ?
不須瞎吹, 看圖比較不失公允, 比比看 PCB 設計和安放位置, 有差別,
裝配和用料的分野, 確實差很多
產品說明所寫的FUSE 25A和位置都錯的, 它牌的可能才是對應的
欣賞產品說明書和它牌的資亂資訊, 原稿可以到其網頁瀏覽
全新 大陸精良和科技 微電腦點焊機 做充電電池焊片用 - 第2頁 - 酷幣兌換站 - 痞酷網_.pdf
(538.88 KB, 下載次數: 35, 售價: 1 個酷幣)
全新 大陸精良和科技 微電腦點焊機 做充電電池焊片用 - 酷幣兌換站 - 痞酷網_PIGOO - .pdf
(1014.42 KB, 下載次數: 21, 售價: 1 個酷幣)
点焊机电池点焊机18650焊接机手持碰焊机点焊机碰焊机镍片点焊机-淘宝网.pdf.pdf
(1.15 MB, 下載次數: 37, 售價: 1 個酷幣)
修理个吃饭的设备,锂电池点焊机_维修达人 - 数码之家.pdf
(997.76 KB, 下載次數: 38)
