查看: 9670|回覆: 17
[平板手機] 小米 紅米 NOTE3 無法 RECOVERY 解鎖
發表於 2020-10-12 15:38:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這支手機朋友給的有螢幕鎖,無法解,想說直接RECOVERY但是按上鍵+POWER出現
按下鍵+POWER出現
上網爬文資料很亂,似乎沒有原先的帳號就無法解鎖,小米手機不熟,上來問問有沒有人有經驗的,可以解掉螢幕鎖或是整個重刷解螢幕鎖的,麻煩指點一下,謝謝!
發表於 2020-10-12 18:39:19 | 顯示全部樓層
無法問朋友嗎?
好像安卓6.0以上都有綁gmail帳號??
重置也無法解~
 樓主| 發表於 2020-10-12 23:31:37 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2020-10-12 06:39 PM
無法問朋友嗎?
重置也無法解~
朋友也是別人給的...只有破解一途...
發表於 2020-10-13 11:50:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 big619 於 2020-10-13 11:55 AM 編輯
louiswen 發表於 2020-10-12 11:31 PM
我的紅米NOTE4也是忘了螢幕鎖密碼,直接線刷原廠資料後,就跟原出廠一樣。
不過NOTE4是聯發科CPU,NOTE3不知能不能適用?
不過NOTE3要確定是哪一個版本
刷機
 樓主| 發表於 2020-10-13 16:24:01 | 顯示全部樓層
big619 發表於 2020-10-13 11:50 AM
不過NOTE4是聯發科CPU,NOTE3 ...
ROM有分全網通和雙網通,台灣用戶是用哪一個版呢?
發表於 2020-10-13 18:52:18 | 顯示全部樓層
按上+POWER如果是進入刷機模式....(如樓主圖)...就接電腦刷機吧~
那按下+POWER就是進入工程模式...去三清回原廠設定後就可以用了
 樓主| 發表於 2020-10-14 08:16:03 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2020-10-13 06:52 PM
那按下+POWER就是進入工程模式...去三清回 ...
按下+POWER 無法出現RECOVER 怎麼按都是FASTBOOT畫面
發表於 2020-10-14 10:59:06 | 顯示全部樓層
louiswen 發表於 2020-10-13 04:24 PM
有三個版本!
紅米Note3標準版 = 雙網通
紅米Note3高配版 = 全網通
紅米Note3特製版
發表於 2020-10-14 11:20:36 | 顯示全部樓層
https://mirom.ezbox.idv.tw/phone/kenzo/
台灣版本都是國際穩定版..
開發版就是直接有ROOT~
發表於 2020-10-14 23:52:43 | 顯示全部樓層
有刷過小米手機,簡單解說一下.
小米手機有鎖 Bootloader,要線上申請解鎖 Bootloader.
才能動到下一關 RECOVERY.
另外還有一種用"9008工程線",就 USB D+ 和 GND 稍微短路一下,
強迫手機進入工程模式.
可以強制刷機試看看....
 樓主| 發表於 2020-10-15 08:16:39 | 顯示全部樓層
th27a 發表於 2020-10-14 11:52 PM
有刷過小米手機,簡單解說一下.
才能動到下一關 RECOV ...
我網路爬文說線上申請解鎖 Bootloader必須是手機本身的EMAIL帳號
那這樣就無法破解了...
強迫手機進入工程模式,我來爬文看看
發表於 2020-10-15 08:20:52 | 顯示全部樓層
螢幕鎖可以直接刷機~
但是如果有小米ID 那個就沒辦法解,開機時會要求輸入帳密才能使用!
ROM可以刷下面連結(因為檔案過大,不適合放論壇)
紅米Note 3 – 國際穩定版
FASTBOOT刷機模式 可以去下載miflash 刷機工具~
發表於 2020-10-15 08:26:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 absmen3000 於 2020-10-15 08:35 AM 編輯
louiswen 發表於 2020-10-15 08:16 AM
那這樣就無法破解了...
強迫手機進入工 ...
如果有鎖小米ID 可以去刷CM13(就可以使用了)
紅米note3-CyanogenMod 13.0
刷完 一樣可以用去下載原廠的ROM 還原成原廠的(刷CM的還原模式比較好操作)
或是再下載XiaoMiTool V2 裡面會教刷機步驟!用這個方式刷回原廠~
再來更簡單的方式是,把手機寄給我! 我幫你重裝~(以前在這帖看看有沒有需要的有拿你的滑鼠,讓我出點力吧!)
補充內容 (2020-10-15 11:10 AM):
鎖小米ID 如果要用原生系統,目前我測試過只能降到V6版或以下(舊手機適用)
不然好像是解不開(像蘋果ID一樣就算還原或重裝系統 都會要求輸入帳密)
發表於 2020-10-15 22:48:14 | 顯示全部樓層
那這樣就無法破解了...
強迫手機進入工 ...
小米解鎖 Bootloader 是綁小米自己的帳號.
現在更變態,申請後要等好幾天才能解鎖....
發表於 2020-10-15 22:54:28 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2020-10-15 08:26 AM
CyanogenMod 安卓 6.0 時期就解散了,
部分成員繼任轉做 Lineage OS 韌體
 樓主| 發表於 2020-10-16 11:10:45 | 顯示全部樓層
我這幾天很忙,我下星期抽空試試,真的不行,就真的要靠你了...感謝!!!
發表於 2020-10-19 11:33:45 | 顯示全部樓層
小米的ID鎖沒解,BOOTLOADER沒解鎖沒辦法刷機,我遇到小米跟IPHONE都直接放棄,除非有ID帳密,我也爬過用工程線可以解鎖,但是硬件好買軟體難找。舊款的小米都可以直接刷,ANDROID 5 以後的機種,就GG了。若真的要試,要先刷開發版,再刷成國際板,成功率比較高!!   純參考
 樓主| 發表於 2020-10-20 14:07:13 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2020-10-19 11:33 AM
小米的ID鎖沒解,BOOTLOADER沒解鎖沒辦法刷機,我遇到小米跟IPHONE都直接放棄,除非有ID帳密,我也爬過用工 ...
看來救起來的機會不大...
GMT+8, 2026-11-27 01:33 AM , Processed in 0.031511 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
