查看: 9844|回覆: 14
[問題求助] 富士通FMV-D5390主板不启动
發表於 2020-9-12 14:19:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
富士通FMV-D5390主板,按开机 没反应,但把绿线直接用镊子短接,就可以完全启动并可以正常使用。
测量按钮是好的,插接头没问题,应该开机电路有问题,请求朋友们提供图纸。
 樓主| 發表於 2020-9-12 14:29:34 | 顯示全部樓層
I/O芯片是SCH5627,测量按钮以及电源的绿线,都没有与之有直接的连接,这个芯片的官方PDF文档也没有demo外围电路,如果能提供包含这个芯片的主板图纸,我想应该也是能触类旁通的,毕竟只是个启动电路,不会有太多的花样。
發表於 2020-9-12 16:36:27 | 顯示全部樓層
為何不從機殼面板上的開關查回機板插座。
 樓主| 發表於 2020-9-12 18:00:42 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-9-12 04:36 PM
為何不從機殼面板上的開關查回機板插座。
这是肯定要查过的,面板按开关时,主板插座附近与之相通的焊盘立刻降到0V。
發表於 2020-9-12 20:25:47 | 顯示全部樓層
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00001996A.pdf
第7頁  2.1 Pin Table
PIN#36    PWRBTN# / GP015
PWRBTN#  Power Button的縮寫,也就是電源按鈕。
 樓主| 發表於 2020-9-12 23:01:20 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-9-12 08:25 PM
第7頁  2.1 Pin Table
谢谢回复,前面说了官方的PDF没有提供外围电路。第36脚和开机插针并不是直接相连的,与开机开关相连的插针是3.3V,芯片第36脚是2.4V,把36脚和37脚直接短接,也没有动静。现在想知道它有哪些外围元件,好做针对性的查找。现在找的眼睛都快瞎了。
 樓主| 發表於 2020-9-13 19:30:45 | 顯示全部樓層
实验发现,直接将电源第16脚的绿线对地短接后,电源启动,通过面板按钮对系统进行开关机是有效的,只是失去了上电和断电的功能。另外CPU风扇一直是全速运转。
 樓主| 發表於 2020-9-13 19:40:38 | 顯示全部樓層
我觉得I/O芯片可能并没有参与到开关机,因为它和开机插针以及电源的16脚PS_ON没有任何连接,应该只是提供了传统的键鼠和串口等等之类的功能,极有可能是Q57芯片组直接管理开关机,但这个BGA封装的我就没法测量了,明天有空了再板子拆下来看看吧。
 樓主| 發表於 2020-9-19 01:29:05 | 顯示全部樓層
直觉告诉我,应该是PCH有问题了,Q57芯片组的启动电路对外没有暴露的测试点,现在必须自己想办法通过在外围搭接电路来恢复功能了。
 樓主| 發表於 2020-9-19 01:34:44 | 顯示全部樓層
根据开机的原理,只需要把PS-ON拉低就可以启动电源,然后通过电路自锁,就可以保持电源的开启状态,但这样就关不了机了,如果能找到系统上电后时序合适的电平变换,利用这个信号也许就能完美的实现开关机功能了,说干就干,找到了再来续贴。
 樓主| 發表於 2020-9-19 20:49:49 | 顯示全部樓層
还真找到了,短接PS-ON时,RAM的供电似乎是优先的,由0V立刻转1.5V,关机则是最后掉电,所以系统也能完整的关机。无论是从冷加电,还是SOFT-OFF开始,开关机过程都是这规律,这就好办了。
 樓主| 發表於 2020-9-19 21:10:24 | 顯示全部樓層
从输出管或RAM插槽上取信号似乎不太好,毕竟管子击穿的话,5V就到内存条了,于是在内存电源管的控制芯片上,找到了PGOOD信号,如下图,就是NCP1589A Controller 的第10脚,同步输出的是1.5V信号。
 樓主| 發表於 2020-9-19 21:26:50 | 顯示全部樓層
现在就用2只管子来解决问题,手头有8050和8550的对管。
1. 电源启动是低电平触发,用P管8550,E极连接电源接插件的PS-ON脚,C极对地,B极连到按钮开关的针脚。
2. 锁定电源状态采用NCP1589A第10脚的PGOOD信号,文档显示其10脚是开漏输出,驱动能力没问题,上电后输出1.5V高电平,用来驱动一个N管8050以保持电源开启的状态,E极和C极与8550反着并接,B极串联一个100欧电阻后,连接到PGOOD那个空焊盘上。
搞定!
 樓主| 發表於 2020-9-19 21:34:13 | 顯示全部樓層
迫不及待的把机子装好,试机没有任何问题,算是个比较另类的修复手段吧!只是太匆忙装机验证,忘了拍照,其实也就是将2只管子贴焊在板子反面电源插座的焊盘上,基极分别用细线飞到起控点。等会儿还是绘个简图吧,以方便理解 。
 樓主| 發表於 2020-9-19 22:41:40 | 顯示全部樓層
绘了个简单的图,其实管子的实物也是这么趴在板子反面排列的。
GMT+8, 2026-11-19 03:43 AM , Processed in 0.026918 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
