查看: 7307|回覆: 3
[工具儀表] AVR機械馬達式穩壓器-內部構造
發表於 2020-9-11 13:21:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
早上到賊仔市逛時買的東東,本來只想買一台,但老闆說一台700,二台一千,那就二台全拿了.
為什麼這麼便宜,因為賣的人連東西是做什麼用與好的還是壞的都不知道.
我拿起來,二台都很重,就當買裡面的銅價,就全買了.
買這個做什麼? 因為我家裡有放一台停電時用的發電機
但那台發電壓發出來的電很不穩,都會在100~140間飄動
之前有買過ups穩壓器來接看看,裡面也有一棵很重的穩壓線圈
但奇怪的是插家裡的插頭,正常開機指示燈會亮,但插到發電機上,開機指示燈不會亮,顯示的是停電使用內部電池在供電的燈號
查了一下資料, ups要接上avr才能再接到發電機上,不能直接做連接,ups無法接受發電機發出來的交流電
而這二台機子一拿回家試開機都是好的後,馬上接發電機試, 出來的電壓就能穩定在115v,不會再飄動
然後再接ups上去看看,果然接上avr後出來的電,ups能吃了..
這台上面標示的功率是1000W,雙電壓,我插110電,後面有110與220二種電壓
這個線圈這麼大一棵,我實在懷疑怎麼可能功率只有1000W??
這是另一台,上面標示功率是3000W,奇怪的是上面標示輸入是220,但我插110也是可以用.
這個線圈超級大棵..這種avr的穩壓方式原來就是用一個馬達跟一個碳刷
自己在那裡依著輸入的電壓,自己去轉碳刷調整去做輸出電壓的控制.
跟電子式的穩壓器完全不同,是機栻式的..
發表於 2020-9-11 14:24:54 來自手機 | 顯示全部樓層
機械式的老東西耐用丫
發表於 2020-9-11 17:29:55 來自手機 | 顯示全部樓層
標220V,你輸入110V當然可以用,它的線徑一定比較細,圈數會比較多,用110V效率會較差,你不要標110V給它220V就好。
發表於 2020-9-26 21:21:58 | 顯示全部樓層
90年代的产物,跟继电器式的比较,这个精密些但跟踪速度慢点,同一时期还有一种精密的是胆驱动磁饱和式的,这种基本不会有波动,主要用在机房,机房主要是AT机。这三种我都用过。
GMT+8, 2026-11-25 02:14 AM , Processed in 0.021891 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
