查看: 9705|回覆: 7
[問題求助] BENQ 32CF300 零件求助
發表於 2020-9-9 21:41:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助BENQ 32CF300 基板上U805及C801規格,請知道的大大告知...在此先謝謝
發表於 2020-9-10 00:22:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-9-10 12:47 AM 編輯
你的版號是:JUC7.820.00156592,U805
燒掉的地方上面有一個 12V 檢測點,所以我猜它是 12V DC-DC
我找到一個是:JUC7.820.00084054 的參考資料,它的 U806 是 12V to 5V 轉換電壓
所以我推測是 MP1471,datasheet 第15頁第一張圖有 12V TO 5V 應用參考,
驗證方式:旁邊的電感如果是 5V OUT,量測是否有連到下面 U807 AMS1117 和另一顆的第三腳 VIN
這個好像有錯,5V 來源不一定是從這裡轉換來的
MP1471.pdf
491.41 KB, 下載次數: 13
發表於 2020-9-10 03:19:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-9-10 03:55 AM 編輯
下面是參考板號 JUC7.820.00084054 的保養手冊,想說同一家的,零件編號差不多,可以參考
U806 只有轉一組 5V 給U804_1117 → 3.3V → U205_FLASH MEMORY 韌體 IC 供電,
                                                              → U200 主控
其他的 1117 的 5V 是另外來源
我的想法:先把燒毀的 U805、C801 拆掉,對U805位置第 3腳及旁邊輸出電感打阻值看是否短路
如果都沒短路先上電量U805第3腳是否為12V,
然後這個我就不知可否這樣做?→  對電感送 5V 供電,先試看看能不能點亮
juc7.820.00084054.pdf
1.29 MB, 下載次數: 5
 樓主| 發表於 2020-9-10 12:14:18 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-9-10 03:19 AM
U806 只有轉一組 ...
楊大;謝謝..來去測試看看
 樓主| 發表於 2020-9-10 13:20:29 | 顯示全部樓層
清理後看到1A印絲後面就看不到,第3腳是連接到12.3V測試點
 樓主| 發表於 2020-9-10 15:47:24 | 顯示全部樓層
發表於 2020-9-11 16:37:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wet 於 2020-9-11 04:41 PM 編輯
今天有修到同家族版號,拆下&實際測試值。
C801~10µF/25V
U805~MP1471(1AGMF)~12V-->5V
 樓主| 發表於 2020-9-12 12:57:26 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2020-9-11 04:37 PM
C801~10µF/25V
wet大;謝謝喔...以訂貨,等收到在試
GMT+8, 2026-12-1 07:03 AM , Processed in 0.023363 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
