查看: 20613|回覆: 32
[求助] ”順光” SK-DC-330A 變頻風扇故障
發表於 2020-9-7 03:09:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鄰居有一台”順光” SK-DC-330A 風扇故障,送小弟練功 …………..
故障情形:
          1. 接上  24v 電源,不用按 ”電源鍵” 風扇會自動低速運轉,但要再操作其它按鍵,皆失效 無用,要開關電源只有插 OR拔插頭。(遙控器已遺失,故
               無法測遙控功能 。)
            (又 單8 顯示器—在切換 ”風量按鍵” 只會顯示 切換 至 單一亮線)
            2. 檢測控制機板,外觀看不出有異常,先做以下動咋:
                 a.  將控制板背面的焊點加補焊 。
                 b.   將 --- 1N4148  X 2 拆下檢測  → 正常
                 c.   將 --- 按鍵一一用電錶嗶檔檢測 → 正常
                 d.   3顆電解電容  → 全換新   ; led  → 也一顆一顆檢測  ok  。
                 e.    將 --- LM7805  X1  ;C945 X 2  ; 1384L X 2 ;684L X 2 .,    →    4種晶體檢測也OK。
                 f.    猜想— 義隆 的ic MCU 內存資料已遺失、損毀 。→ 此機板就沒救了嗎?
                 g.    請問還需要那方向檢查?有請高手指導,感激不盡。
            3. 請問:淘寶有一種 變頻風扇萬用遙控器(&機板組) , 是否能用來改裝,讓此風扇重生?不知先進是否有此經驗,用那一款萬用遙控器 尚請開示。
底坐 & 控制機板
底坐 & 控制機板
控制機板零件面
控制機板零件面
DC變頻馬達 & 擺頭馬達
DC變頻馬達 & 擺頭馬達
機板零件面-- 中
機板零件面-- 中
機板零件面-右
機板零件面-右
機板零件面-- 全
機板零件面-- 全
以上說明現狀,懇請高手指導一二,謝謝。
發表於 2020-9-7 08:55:26 | 顯示全部樓層
電路板上的紅外線接收器沒安裝,應該本來就沒有遙控器.  義隆IC的型號是?
發表於 2020-9-7 09:07:31 來自手機 | 顯示全部樓層
既然懷疑mcu壞掉 淘寶60元台幣換成萬用風扇控制板 免傷腦筋
 樓主| 發表於 2020-9-7 13:36:08 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2020-9-7 08:55 AM
回 "Ricky 大"  ,因遙控器已遺失,在檢修時就先拆除了,忘記說明,謝謝回覆。
 樓主| 發表於 2020-9-7 13:38:22 | 顯示全部樓層
lp1205 發表於 2020-9-7 01:36 PM
回 "Ricky 大"  ,因遙控器已遺失,在檢修時就先拆除了,忘記說明,謝謝回覆。 ...
義隆IC的型號是 -- EM78F652ND20J   20PIN腳。
 樓主| 發表於 2020-9-7 13:46:00 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2020-9-7 09:07 AM
xiaolaba 大,因對 "萬用風扇控制板" 不熟,可否懇請 xiaolaba 大 指點一 二 款可適用的商品 型號?有勞了,感謝指導。"( 小弟 有上淘寶查了,因對 "萬用風扇控制板" 不熟,怕買了不適用的。)
發表於 2020-9-7 14:15:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2020-9-7 02:22 PM 編輯
lp1205 發表於 2020-9-7 01:46 PM
xiaolaba 大,因對 "萬用風扇控制板" 不熟,可否懇請 xiaolaba 大 指點一 二 款可適用的商品 型號?有勞 ...
這樣的話你就要自己問賣家, 一個一個問, 通常220V要自己改一下給110V用或者問賣家
露天那堆都是淘寶貨過水, 自己淘寶比較實在.
如果沒有信心就台灣本土買個新的風扇.
不是打廣告, 實在多到便宜到沒必要煩惱, 你要科研除外
https://world.taobao.com/product ... %88%B6%E6%9D%BF.htm
或者你拍控制板照片問賣家, 多數服務很好會協助你挑選
發表於 2020-9-7 14:18:36 | 顯示全部樓層
我剛剛翻看一下萬用風扇控制板  那種都是   高/中/低  + 擺頭
針對 傳統風扇 AC單相馬達  出線是高/中/低/啟動電容
似乎不適合 這台的風扇馬達  照片模糊 寫著 DC24V 1400 RPM
湊上去會炸吧!?
發表於 2020-9-7 15:14:18 | 顯示全部樓層
經過S大點出原來是直流變頻, 那淘寶萬用貨就不合適了, 樓主需要自己努力. 最近碰過KDK/PANASONIC/美的/愛美特, 自然風的系列, 沒拆機不確定是否直流變頻. 如果日後碰到直流變頻再研究一下有沒有淘寶貨.
發表於 2020-9-7 15:15:19 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-9-7 02:18 PM
針對 傳統風扇 AC單相馬達  出線是高/中/ ...
罪過, 看的不仔細, 確實差點害了人家.
發表於 2020-9-7 15:43:13 | 顯示全部樓層
lp1205 發表於 2020-9-7 01:38 PM
腳6是地,請問腳15(VDD)電壓?
發表於 2020-9-7 19:46:11 | 顯示全部樓層
https://aney22.pixnet.net/blog/p ... %AE-tcy-8734---tcy-
參考看看~
說不定您的七段顯示器有問題~
可以先拆下~再通電試試看~
發表於 2020-9-7 21:25:40 來自手機 | 顯示全部樓層
我最近剛修一台大同DC風扇,也是七段顯示器斷字斷路,造成操控上異常的
補充內容 (2020-9-7 10:31 PM):
不好意思,打錯字是斷字短路
發表於 2020-9-8 09:09:34 | 顯示全部樓層
送電後第15腳的電壓是5V嗎? 第5腳是0V嗎? 第17腳接到哪裡?
 樓主| 發表於 2020-9-8 14:03:42 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2020-9-7 02:15 PM
露天那堆都是淘寶貨過 ...
謝謝  xiaolaba 大 提供的資訊。
 樓主| 發表於 2020-9-8 14:08:26 | 顯示全部樓層
謝謝 SIMON1016 大 提的注意事項,小弟會小心。
 樓主| 發表於 2020-9-8 14:17:30 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2020-9-7 07:46 PM
https://aney22.pixnet.net/blog/post/47935212-%E7%9F%AD%E5%91%BD%E7%9A%84-%E5%A4%A7%E5%AE%B6%E6%BA%90 ...
回 fireway 大   --  七段顯示器我有用電表測過,各分段顯示正常,會再去買一個新的七段顯示器 再來試試,謝謝。
 樓主| 發表於 2020-9-8 14:23:32 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2020-9-8 09:09 AM
回 Ricky 大,這2天會較忙,待買回7段顯示器,有空再一起檢測,會再上來報告檢測結果,謝謝。
發表於 2020-9-9 08:11:18 | 顯示全部樓層
lp1205 發表於 2020-9-8 02:17 PM
回 fireway 大   --  七段顯示器我有用電表測過,各分段顯示正常,會再去買一個新的七段顯示器 再來試試 ...
七段顯示器只是顯示資訊用, 如果有短路情形,拆掉再送電測試就可以知道是不是七段顯示器的問題.
發表於 2020-9-10 20:28:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jelixsu 於 2020-9-10 08:30 PM 編輯
我先前有台 電風扇 變頻也是斷字
PIGOO學長姊們有教我先換換看
聰明的廠商 把風速選擇作在上面 所以斷字 就會亂跳風速
你的24V 應該是直流變頻吧 所以應該適用這個修法
不過 顯示器 有分兩種 好像 + -差 別
 樓主| 發表於 2020-9-13 21:46:56 | 顯示全部樓層
小弟先補上3張圖,稍後再一 一另回覆各位的回文,謝謝。
拆下七段顯示器 & 20pin IC加上腳座(以利後續的拆修),正面圖
拆下七段顯示
拆下七段顯示
背面線路圖 一
背面線 1
背面線 1
背面線路圖 二
背面線 2
背面線 2
 樓主| 發表於 2020-9-13 22:15:54 | 顯示全部樓層
mizyeh 發表於 2020-9-7 03:43 PM
腳6是地,請問腳15(VDD)電壓?
回 mizyeh  大
腳6  → 腳15(VDD)電壓? → 是 5V
 樓主| 發表於 2020-9-13 22:49:36 | 顯示全部樓層
腳6  → 腳5是 ? → 是  0 V
第17腳接到哪裡?  → 分走 led 03 (底座 自然風 右邊  8H led ) → ? 尚未搞清 --- sorry ,
                              & 分走 led 06 (底座 風量左邊  8H led ) → 經七段顯示 → R25 → 回 到ic 腳12 ( 不知線路是否有看錯?)
 樓主| 發表於 2020-9-13 22:52:13 | 顯示全部樓層
jelixsu 發表於 2020-9-10 08:28 PM
我先前有台 電風扇 變頻也是斷字
PIGOO學長姊們有教我先換換看
聰明的廠商 把風速選擇作在上面 所以斷字  ...
回 jelixsu 大  -- 七段顯示器 已先拆了,狀況仍舊,謝謝。
 樓主| 發表於 2020-9-13 22:53:52 | 顯示全部樓層
jack6806 發表於 2020-9-7 09:25 PM
回 jack6806 大  -- 七段顯示器 已先拆了,狀況仍舊,謝謝
 樓主| 發表於 2020-9-13 23:09:10 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2020-9-7 03:15 PM
再詳問 xiaolaba 大
       1. 尚未修改,未有災情,無妨,來此就是研討。
       2. 問 -- 下圖的控制器是適用於-   AC直流(220V  or 110 V)輸入 風扇用,並不適用我這台 DC24V 輸入的 風扇?
淘寶的控制器
控
控
發表於 2020-9-13 23:46:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fireway 於 2020-9-13 11:59 PM 編輯
lp1205 發表於 2020-9-13 10:53 PM
jacky6806 大大是說~
他那台七段顯示器有斷路~因此就不能控制~
拆了七段顯示器應該情況一樣~
您可以拿電表量一量七段顯示器看看有沒有問題~
有問題~
就換一個新的試試看~
量一量按鍵的電壓~
是不是每個都一樣~
有時候按鍵也是會出問題~
量阻值不一定是沒問題的~
發表於 2020-9-14 09:12:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ricky 於 2020-9-14 09:24 AM 編輯
lp1205 發表於 2020-9-13 10:49 PM
腳6  → 腳5是 ? → 是  0 V
第17腳接到哪裡?  → 分走 led 03 ( ...
ON/OFF按鍵拆下來量看看在未按下時是否有阻值存在.
發表於 2020-9-14 11:36:38 | 顯示全部樓層
lp1205 發表於 2020-9-13 11:09 PM
再詳問 xiaolaba 大
       2. 問 -- 下圖的控制 ...
這無法研究, 火車不能開在馬路上. 死心吧
發表於 2020-9-14 12:47:47 | 顯示全部樓層
lp1205 發表於 2020-9-13 10:15 PM
回 mizyeh  大
另外六顆Led也可先拆下試試。
GMT+8, 2026-11-24 04:36 PM , Processed in 0.037992 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
