查看: 11298|回覆: 28
dc-dc 升壓電路
發表於 2020-8-27 10:35:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 henry321yu 於 2020-8-27 10:47 AM 編輯
嗨嗨各位
小弟最近在做個快速升壓電路要來充大電容的電,充滿至200V再放電
電容為22000uF耐壓50V,串聯四顆,CT=5500uF 200V
用arduino控制SSR開關當作震盪電路(pin1),如下圖
但output始終充不到200V,即便沒有放電,卻約只到124v就不再上升了(無放電),
當前輸入為24V,提高input至36v也只提高到130左右,
電感現在實驗是直接用1.3mm,2kg的漆包線圈,約3歐姆,電感估約3.7mF
想知道什麼影響到升壓....能怎麼改進才能順利充高電壓...
補充內容 (2020-8-27 02:05 PM):
L1電感為漆包線圈 1.3mm,約2.8歐姆
C電容為22000uF耐壓50V,串聯四顆
發表於 2020-8-27 10:49:58 | 顯示全部樓層
SSR,RELAY,DIODE的頻響夠快嗎?
發表於 2020-8-27 11:22:41 | 顯示全部樓層
你的 L1 的電流是多少?
發表於 2020-8-27 11:25:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 akii 於 2020-8-27 11:45 AM 編輯
ciko.ciko 發表於 2020-8-27 10:49 AM
沒有錯,通常不會用 SSR or Relay 多會用 Power Transistor or MOSFET 作為切換元件 !
可以參考 34063 的 datasheet 的設計或是參考電路 !
 樓主| 發表於 2020-8-27 13:50:13 | 顯示全部樓層
當前是用 on,delay 5ms,off,delay 5ms,至100次的loop再放電 約為1hz
SSR是用 FOTEK的SSR-10DD datasheet只有看到反應時間1ms 應該是可
relay開放電都流很多時間,並且測試升壓時是常開&常關狀態
diode我不確定欸 型號是GW6A10,是一般電料行買的6A1000V那種
 樓主| 發表於 2020-8-27 13:52:54 | 顯示全部樓層
akii 發表於 2020-8-27 11:22 AM
你的 L1 的電流是多少?
操作時24V時看供應器顯示1.3a..?
常開約7.8A
 樓主| 發表於 2020-8-27 14:00:50 | 顯示全部樓層
akii 發表於 2020-8-27 11:25 AM
可以參考 34063  ...
是的,所以想看看你們的意見,
因為我必須在短時間內充滿很大顆的電容才會用這麼怪的組合,理想是在0.5s內
因為負載消耗功率很大,所以需要存很大的電能
但現在就直接卡在電壓升不上去..
第一次做這種電路還沒有很多經驗
發表於 2020-8-27 17:14:06 | 顯示全部樓層
買個電蚊拍, 改裝實驗最快.
或者改個攝影的閃光燈.
發表於 2020-8-28 10:36:00 | 顯示全部樓層
鐵芯 磁通飽和
 樓主| 發表於 2020-8-28 11:52:45 | 顯示全部樓層
沒有使用鐵芯喔 純粹線圈
這樣會是什麼影響到升壓呢
發表於 2020-8-28 12:37:29 | 顯示全部樓層
抽頭自偶電壓就上去了
 樓主| 發表於 2020-8-28 13:48:36 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2020-8-28 12:37 PM
抽頭自偶電壓就上去了
是指接變壓器嗎?
發表於 2020-8-28 17:38:51 | 顯示全部樓層
henry321yu 發表於 2020-8-27 02:00 PM
是的,所以想看看你們的意見,
因為我必須在短時間內充滿很大顆的電容才會用這麼怪的組合,理想是在0.5s ...
5.5mF的電容樣提供給 Load 多少電流呢?
我試著用 http://www.elecfans.com/tools/MC34063jisuanqi.html
來計算 input 24V, output DC200V output current: 80mA frequency: 10kHz
可以達成, 你自己也是看看 !
發表於 2020-8-28 18:45:16 | 顯示全部樓層
是的,所以想看看你們的意見,
我用 LTspice 依據你的電路相同的 L & C 當 input 電壓是 DCˋ48V, 約在 0.5 second, Vo = DC200V@80mA  你自己也可以模擬試看看.input = DC36V 時間會約 0.7 second 達成.
發表於 2020-8-30 10:03:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2020-8-30 10:46 AM 編輯
5500uF電容0.5秒充到200V,需要平均約2A的電流持續充電容0.5秒,功率很大約400W。你這個升壓電路電感很重要,電感不能用空心Q值低,需要矽鋼片或功率用鐵粉芯,你現在頻率很低 on,delay 5ms,off,delay 5ms,約100hz可以使用一般傳統變壓器的矽鋼片。
可以去找一顆傳統矽鋼片變壓器220V或110V輸入端當電感試試,像圖這麼大或更大變壓器,還有推動SSR訊號要足夠讓訊號on時SSR完全導通, SSR元件耐壓要超過200V,一定能充超過200V,假如變壓器夠大變壓器的電感Q值夠高,甚至於會充爆電容,
發表於 2020-8-30 18:03:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-8-30 06:15 PM 編輯
Vsupply  24V  , 線阻 3R ...... I max      8A
電感 電流 時間 關係式
V = L * di /dt
V:24V , L:3.7mH , di: 8A   .... 得到 dt 1.233 mS
(當時間 dt 超過 1.2333mS 時  電流無法再增加超過I max  ...多餘耗廢)
di: 8A @ dt 1.233 mS
1 cycle 10mS
均電流 : 8A *0.5 * (1.233 mS/10mS) = 0.49333 A
電容充電關係式
V * C = I * t  ;   均電流0.49333 A * 1 cycle 10mS /  5500uF
V = 0.89697 V ;  1 cycle 獲得
靜態24V +100cycle 電容充電
=24V + 100 * 0.89697 V
=113V
不知對不對  但與你的實測 是 124V  似乎有些接近   就當是誤差
1V 1cycle
需要再增加 76 cycle
可以試試
1. 由 100 次  逐漸增加 10 次  驗證看看
2. 另外前述 電感充電時間有多餘耗廢  考慮SSR 延遲需 1ms
    因此 dt 1.233 mS + 1 mS  .... 保留到 2.5mS
    原5mS ==> 2.5 mS
發表於 2020-8-30 21:52:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-8-30 10:02 PM 編輯
另外這結構存在安全隱患
1. 如果負載放電不良或無放電 , 當再次電容蓄電過程會超出設定電壓
    例如 LOAD / RL3 接點老化
2. 電容老化 容量漸少時 , 蓄電過程會超出設定電壓
==>1.2. 至少要有個監測電壓 防止過電壓
==> 自偶電壓反而簡單的多
3.  串4個50V  均攤200V  只要有一個容量不平衡就完了
發表於 2020-8-31 19:43:57 | 顯示全部樓層
看起來首要問題是換掉這顆 SSR , 改用耐壓足夠的電晶體或MOSFET,無負載時的輸出問題應該就能解決
如果想了解現有電路的確實情形,請用示波器看開關元件兩端的波形
此外,如果脫離實驗,進入實際使用,RLY2 RLY3 應該放在電源端,不能放在地端
 樓主| 發表於 2020-9-1 12:05:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 henry321yu 於 2020-9-1 12:08 PM 編輯
akii 發表於 2020-8-28 06:45 PM
我用 LTspice 依據你的電路相同的 L & C 當 input 電壓是 DCˋ48V, 約在 0.5 second, Vo = DC200V@80mA ...
可以看一下你模擬的圖面嗎~
我試著模擬出來,但1s時就只有76V
 樓主| 發表於 2020-9-1 12:15:00 | 顯示全部樓層
阿明先生 發表於 2020-8-30 10:03 AM
5500uF電容0.5秒充到200V,需要平均約2A的電流持續充電容0.5秒,功率很大約400W。你這個升壓電路電感很重要 ...
好的,我去弄個變壓器當電感試試
現在那個ssr工作電壓是最大60V 10A,耐突波300V 30A能嗎
 樓主| 發表於 2020-9-1 12:20:41 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-8-30 06:03 PM
電感 電流 時間 關係式
感謝你我終於知道怎麼算了哈哈
但是我是一直持續充電(cycle)無放電,電壓仍上不去,想知道原因是什麼
發表於 2020-9-1 14:42:36 | 顯示全部樓層
henry321yu 發表於 2020-9-1 12:15 PM
好的,我去弄個變壓器當電感試試
現在那個ssr工作電壓是最大60V 10A,耐突波300V 30A能嗎 ...
對 ssr工作電壓是最大60V
電壓比 200還低 別鬧了
你認為  電容要充到200V  , 二極體 與 SSR 這端電壓該多少 ?
 樓主| 發表於 2020-9-1 14:50:11 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-9-1 02:42 PM
對 ssr工作電壓是最大60V
電壓比 200還低 別鬧了
啊啊啊對 沒看好
發表於 2020-9-1 14:58:41 | 顯示全部樓層
henry321yu 發表於 2020-9-1 12:05 PM
可以看一下你模擬的圖面嗎~
我試著模擬出來,但1s時就只有76V
貼圖請用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會造成文字全部集中在帖子上方,圖片全部集中在帖子下方,圖片左上方也會出現檔名影響美觀等問題。
或者請參考熱心會員fatzeros 做的教學影片︰
https://bbs.pigoo.com/thread-80586-1-1.html
謝謝配合
發表於 2020-9-1 16:15:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2020-9-1 04:22 PM 編輯
除了SSR輸出端電壓要高於200V , 還有SSR切換on/off動作時間也要快(小於1mS或更快) ,SSR切換on/off動作慢會影響效率 , 因為你現在5mS切換on/off一次 , 假如ˊ找不到那麼快SSR, 可以把驅動ˋSSR振盪頻率降低   ,   或是改用高速的功率MOSFET
 樓主| 發表於 2020-9-1 17:35:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 henry321yu 於 2020-9-1 05:49 PM 編輯
阿明先生 發表於 2020-9-1 04:15 PM
除了SSR輸出端電壓要高於200V , 還有SSR切換on/off動作時間也要快(小於1mS或更快) ,SSR切換on/off動作慢 ...
剛剛試了IRFP250N(200V,33A)
3v,~9V還行,12V後 GS極直接短路...
感覺是電感的突波直接擊穿了mosfet
阿我應該加個反向二極體的..  應該不會太影響升壓吧?
我記得ssr內部似乎就有了? 所以以前才不會燒了
發表於 2020-9-1 19:59:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2020-9-1 08:30 PM 編輯
henry321yu 發表於 2020-9-1 05:35 PM
感覺是電感的突波直接擊穿了mosfet
MOS導通又切斷後,電感會產生正高壓的反電勢,經二極體(1000V 6A)被充入5500uF,反電勢的高壓會被5500uF吸收,除非5500uF電容已經被充超過200V,電感反電勢高壓才會傷害IRFP250N(200V,33A) ,不然MOS壞了應該是其他原因, MOS瞬間某一電流過大(不要認為平均電流沒超過)或過熱。
發表於 2020-9-2 08:05:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 akii 於 2020-9-2 08:52 AM 編輯
我先把樓主提供的 DC/DC Step up (Boost)的電路圖,重劃一次如下,設定,參數都寫在上面,另外先假設附載是約 3kohm, 你可以參考一下!
你可以改變 V1 & V2 的週期,可以模擬出 Vo = 200V@80mA 是多少時間.
setup01
setup01
模擬的輸出圖如下: (V1=24V)
setup02
setup02
如果將 V1 = 48V 時的輸出如下
V1 = 48V
V1 = 48V
約在 0.1S 就可以充到 DC200V@60mA,
原始碼如下: 你也參考看看:
set_up_01.zip
再以此圖為基礎, 加上附載如下圖
模擬輸出如下: 約 0.6S 會充到 Vd = DC200V, 這時 S2 = ON, 開始放電.
setup12
setup12
在附載電感上有負的(反向)很高的電動勢被觀察到,可能會破壞元件喔 !
setup13
setup13
以上都是電路理論為基礎下的模擬推論,是可行的,但是如果要實際做成,元件有很多是大功率的原件,可能就不是短期可以找到喔 !
可能需要訂做喔 !
原始碼如下請自己參考試試,
set_up_02.zip
setup01
setup01
Step_up_01.rar
615 Bytes, 下載次數: 4
Step_up_02.rar
746 Bytes, 下載次數: 4
發表於 2020-9-2 08:41:13 | 顯示全部樓層
可以看一下你模擬的圖面嗎~
我試著模擬出來,但1s時就只有76V
可以提供你的 LTspice Code 嗎?
GMT+8, 2026-11-26 09:30 PM , Processed in 0.043464 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
