查看: 13015|回覆: 21
[詢問]元山開飲機8301DWB電熱管上的溫控開關型號
發表於 2020-8-19 14:36:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cc3000 於 2020-8-19 02:36 PM 編輯
各位大大你好~想請問一下元山電熱管上的這個溫度開關型號是多少?
元山500W電熱管
元山500W電熱管
因為看上面字號,應該是他們內部料號的型號~
溫控開關
溫控開關
所以想詢問一下真正的型號規格
謝謝!!
前一則文因貼圖不正確,故在重發一次文詢問~謝謝大家指教
發表於 2020-8-19 19:06:27 | 顯示全部樓層
阿上面不是就有寫 210度....找一樣度數就好了啊...
發表於 2020-8-19 23:02:03 | 顯示全部樓層
建議先量一下右邊藍線有熱套管裏的溫度保險絲通斷? 210度的常開(閉)溫感自恢復開關沒那麼脆弱 !
發表於 2020-8-20 00:20:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-8-20 12:47 AM 編輯
所以你這台問題是不加熱嗎?
https://bbs.pigoo.com/thread-80939-1-1.html
發表於 2020-8-20 14:19:09 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-8-20 12:20 AM
所以你這台問題是不加熱嗎?
卡在沒有補水到熱水膽
之後取用溫水,直到熱水膽的熱水水位降至1/3左右,蒸汽治水加熱器都不會動作,
所以就沒有水補到熱水膽。
發表於 2020-8-20 16:38:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-8-20 04:39 PM 編輯
vedncv 發表於 2020-8-20 02:19 PM
卡在沒有補水到熱水膽
咦~~你在幫樓主回答。你怎麼知道的
我那網址只是給樓主參考的
發表於 2020-8-20 16:42:56 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-8-20 04:38 PM
咦~~你在幫樓主回答。你怎麼知道的
我那網址只是給樓主參考的
哈,我以為是樓主發的貼圖錯誤文章~
現在大俠提醒後,我再確認一下
真的是我搞錯篇了~
發表於 2020-8-20 16:45:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-8-20 04:46 PM 編輯
vedncv 發表於 2020-8-20 04:42 PM
哈,我以為是樓主發的貼圖錯誤文章~
現在大俠提醒後,我再確認一下
嗯嗯,我因為懶的打字,網址沒有備註是參考 {n_081:}
那篇的樓主有打 CH-15 那顆 210 的型號
發表於 2020-8-20 18:17:23 來自手機 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-8-19 07:06 PM
開飲機用不到210度啦!?
發表於 2020-8-20 19:35:42 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2020-8-20 06:17 PM
開飲機用不到210度啦!?
有喔
大家源開飲機 TCY-5266 維修
https://bbs.pigoo.com/thread-62721-1-1.html
5.測試加熱管(水蒸氣生成器)電熱管低阻抗,判斷正常;無水空燒保護溫度開關(210度C/10A)導通-->正常
發表於 2020-8-20 22:59:13 | 顯示全部樓層
這台問題是不補熱水?還是無電源?
先檢查一下茶垢,若無電源,藍色溫度保險絲應已故障了。
發表於 2020-8-20 23:12:34 來自手機 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2020-8-20 07:35 PM
有喔
大家源開飲機 TCY-5266 維修
感謝前輩指導,謝謝!
發表於 2020-8-20 23:12:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-8-20 11:18 PM 編輯
開飲機用不到210度啦!?
官網有寫啊,防止電熱管空燒~500W空燒不知道會不會超過210度 {n_094:} ,之後就靠這個 210度的開關了吧?
發表於 2020-8-21 00:01:30 來自手機 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-8-20 11:12 PM
官網有寫啊,防止電熱管空燒~500W空燒不知道會不會超過210度  ,之後就靠這個 210度的開關了吧 ...
不好意思!是我誤解水蒸氣不就是100多度,空燒一下子可能瞬間就快速升溫,謝謝大俠的指教…
 樓主| 發表於 2020-8-24 14:16:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cc3000 於 2020-8-24 02:27 PM 編輯
楊大~你太強了
機器通電正常~但我這台是不會蒸汽製水(生水不會進入熱水膽)
500W上的溫度開關是有導通的~只是被我弄壞掉QQ
500W上的保險絲也是有導通~應該是沒有NG
所以我現在要先問這顆溫控模組型號規格這樣子~
感謝各位前輩指導,謝謝!
 樓主| 發表於 2020-8-24 17:17:18 | 顯示全部樓層
s_green 發表於 2020-8-20 10:59 PM
這台問題是不補熱水?還是無電源?
先檢查一下茶垢,若無電源,藍色溫度保險絲應已故障了。 ...
這台是不會蒸汽製水,但是機器有過電~
發表於 2020-8-24 20:38:05 | 顯示全部樓層
cc3000 發表於 2020-8-24 05:17 PM
這台是不會蒸汽製水,但是機器有過電~
檢查水蒸氣生成器前段逆止閥,可能膜片硬化、異物阻塞,導致生水進不來。
 樓主| 發表於 2020-9-21 14:10:00 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2020-8-24 08:38 PM
檢查水蒸氣生成器前段逆止閥,可能膜片硬化、異物阻塞,導致生水進不來。 ...
檢查水蒸氣生成器前段逆止閥(這個是指圖中方框黑盒子後面那個塑膠管的中段止逆嗎?)
圖中的直線水是都有通到熱水桶處,但就是不會蒸氣製水~
另外有個問題想請教一下電熱圈的阻阬值是多少呢?
發表於 2020-9-21 23:11:38 | 顯示全部樓層
請問一個狀況:
插電後幾秒內,有聽到繼電器 "卡"的一聲嗎?紅圈內
 樓主| 發表於 2020-9-27 08:25:35 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-9-21 11:11 PM
請問一個狀況:
二顆繼電器是正常的~但有一顆是通蒸氣製水的是沒動作
所以蒸氣製水綜線那就有電壓(紅箭頭處),所以才不會蒸氣製水~
圖中橋式整流量測是沒有電壓的(零件還沒去買)
補充內容 (2020-9-27 09:30 AM):
另外想請問一下楊大~加熱圈的阻抗值正常為多少呢?我量到為469歐姆~這正常值嗎?
發表於 2020-9-27 10:31:58 | 顯示全部樓層
cc3000 發表於 2020-9-27 08:25 AM
所以蒸氣製水綜線那就有電壓(紅箭頭處),所以才不會 ...
500(W) / 110(V) = 4.54(A)
110(V) / 4.54(A) = 24.22(歐姆)--------正確阻值
110(V) / 469(歐姆) = 0.23(A)
110(V) * 0.23(A) = 25.3(W)------------25.3瓦跟標稱的500瓦差太多
發表於 2020-9-27 13:17:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-9-27 01:25 PM 編輯
樓上有回答了,不過橋式...會壞?
補充內容 (2020-9-27 02:50 PM):
AC、DC檔位沒有用錯吧?
GMT+8, 2026-11-25 07:18 PM , Processed in 0.037457 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
