查看: 7905|回覆: 10
象印 ET-VSF35 烤箱電熱線焊接問題
發表於 2020-8-15 11:06:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 sworder12 於 2020-8-15 11:34 AM 編輯
烤箱因為被朋友插錯插座,插到220V的插座,發現烤箱電熱線斷掉了
在網路上買了一條新的電熱線
發現根本焊不上去...原本殘留的一小段也解焊不下來...
我目前用的電烙鐵是好像俗稱彩虹烙鐵40w 的
如果我買goot TQ-95 會可以順利解焊嗎…?
爬文有看到好像用一般焊錫也不對,電熱線溫度一高,是不是焊錫就熔掉了…?
想請教該怎麼處理?
發表於 2020-8-15 14:13:28 | 顯示全部樓層
這個要用點焊機熔接...
要請人處理時...請先把要熔接的地方...刮乾淨
避免日後因髒汙而脫落
發表於 2020-8-15 14:48:26 | 顯示全部樓層
部分烤箱電鍋電熱絲並非點焊而是鎖在螺絲上,可以看能不能攻牙、參考看看
發表於 2020-8-15 15:11:05 | 顯示全部樓層
也可以用壓接的
只是我不知道熱脹冷縮後會怎樣,如果是電源線的話,有些狀況可以灌錫充滿縫隙
烤箱用的少說有200度以上,無鉛焊錫的接點應該還撐的住
有鉛焊錫熔點比較低,可能不適合
可以點焊/電焊的話,那接點就用勇了,再加壓接,防止線頭折斷,這樣是最好的
因為點焊/電焊的溫度很高,會讓原本有韌性的鎳鉻合金電熱絲變硬,較脆,不耐折
發表於 2020-8-15 18:44:01 | 顯示全部樓層
那種可以加熱到1300度的瓦斯焊槍+焊條.這種可以用嗎?如果可以.就不用找電焊機或點焊機了
發表於 2020-8-16 01:07:58 來自手機 | 顯示全部樓層
上次老大吸錫槍發熱芯拿去金子店請朋友焊,不知效果如何?查詢住家附近有沒有熔接所,打電話問看看。
發表於 2020-8-16 02:10:11 | 顯示全部樓層
建議用銀焊
銀的熔點961.8度攝氏
可找修冷氣的代勞
發表於 2020-9-3 15:33:40 | 顯示全部樓層
碰到這種高熔點的焊接材,我們就是靜靜看的份~~~
發表於 2020-9-3 17:02:33 | 顯示全部樓層
鑽洞后用 不銹鋼螺絲+螺帽 鎖緊 0.0
發表於 2020-9-4 15:48:00 | 顯示全部樓層
DELTAMAX 發表於 2020-9-3 05:02 PM
請問高熱環境使用不鏽鋼螺絲和一般含鎳螺絲有什麼不同考量嗎?
另外如果怕久了造成鬆脫,接點面積變少高熱,高熱環境可以上螺絲膠嗎?
發表於 2020-9-4 15:56:12 | 顯示全部樓層
totoro9470 發表於 2020-9-4 03:48 PM
另外如果怕久了造成鬆脫,接點面積變少高熱 ...
含鎳螺絲怕會高溫變形....人家用焊的是省成本.
反正自己在用 用好一點安全就好.
GMT+8, 2026-11-25 07:22 PM , Processed in 0.025998 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
