查看: 8804|回覆: 14
[顯示卡] 請問MSI RX560 板上的小零件是什麼?
發表於 2020-8-2 00:13:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MSI RX560
MSI RX560
主板型號:MSI RX560 AERO ITX 4G OC
故障原因:代號缺件(B200)導致風散不會轉動
請教板上各位大大這缺件的部位是什麼?代號:B為何物?
發表於 2020-8-2 00:43:33 | 顯示全部樓層
風扇不會轉 風扇插頭能接到主機板去
發表於 2020-8-2 15:49:11 | 顯示全部樓層
版號是多少
發表於 2020-8-2 16:27:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2020-8-2 05:00 PM 編輯
依照MSI的零件標示: B為EMI Bead, 也就是磁珠
發表於 2020-8-2 18:31:04 | 顯示全部樓層
沿著4# 想法延伸..
可以試著量一下風扇插座(對應風扇線顏色)
   代號缺件(B200) 有無跟風扇插座連接?  是對應哪一顏色的風扇電線?
如果是接12V 那就很明顯了。
一般PWM風扇的接腳順序
1.Ground
2.12V
3.Frequency Generator (SENSER)
4.Control Signal
另外風扇線顏色 圖片來源 :
https://kknews.cc/zh-tw/other/9lrvpz8.html
 樓主| 發表於 2020-8-2 23:38:54 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2020-8-2 12:43 AM
風扇不會轉 風扇插頭能接到主機板去
感謝指教!目前還在量測線路接到哪邊!
 樓主| 發表於 2020-8-2 23:43:51 | 顯示全部樓層
版號?這可考倒我了!RX560-6T5B還是SH6 94V-0 E248779
 樓主| 發表於 2020-8-2 23:48:57 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2020-8-2 04:27 PM
感謝解惑!我找了一段時間,都沒有找到答案!
 樓主| 發表於 2020-8-3 00:08:42 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-8-2 06:31 PM
沿著4# 想法延伸..
   代號缺件(B200) 有無跟風扇插座連接?  是對 ...
量測結果如圖!
請教各位若(磁珠)該如何量測以及使用何種規格?
發表於 2020-8-3 00:20:12 | 顯示全部樓層
YAMASAKI 發表於 2020-8-2 11:43 PM
在背面應該有貼紙例如V808
發表於 2020-8-3 09:30:26 | 顯示全部樓層
若(磁珠)該如何量測以及使用何種規格?
依板上焊盤間距 估計SIZE類似上方C202   拆廢板找個同體積的磁珠來用,
或是... 急用就跳線短路。
正式量測 要測頻寬 ;
檢修級的量測: 短路就是好的,直流電阻愈大愈差。
 樓主| 發表於 2020-8-4 19:08:00 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-8-3 12:20 AM
在背面應該有貼紙例如V808
恩!版號:602-809-11951712004816 CHK 037<=是這個?
 樓主| 發表於 2020-8-4 19:10:29 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-8-3 09:30 AM
若(磁珠)該如何量測以及使用何種規格?
依板上焊盤間距 估計SIZE類似上方C202   拆廢板找個同體積的磁珠來 ...
正式量測部分就算了!
跳線短路是指B200左邊焊點直接接地嗎?謝謝!
發表於 2020-8-4 19:36:38 | 顯示全部樓層
YAMASAKI 發表於 2020-8-4 07:10 PM
正式量測部分就算了!
B200 兩端直接跳線短路
 樓主| 發表於 2020-8-8 14:01:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YAMASAKI 於 2020-8-8 02:02 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2020-8-4 07:36 PM
B200 兩端直接跳線短路
依照大大的建議把B200短接試試看!
第一次短接也燒掉了!(上電量測風散腳位無12V腳位輸出)
我忘了檢查風散是否正常(測試結果:非風散問題)
簡單量測附近電路有無短路(發現B200上方的C202短路了,因為不知道電容的規格找了塊廢板相同大小顏色換上)
再次B200短接
上電測試(成功了)<=風散轉動了!
感謝各位大大的指導方向!
目前測試中!(跑甜甜圈)
GMT+8, 2026-11-19 11:37 PM , Processed in 0.036455 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
