查看: 14574|回覆: 23
[維修實例] 三陽 GR125 因為電壓太高 換 整流器
發表於 2020-8-1 21:06:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這一次,還好我有再去鄰居家中,檢查電池,要不然我又要賠一顆電池了,剛換好電池時,檢查電壓時,量測是沒什麼問題,可能是因為電池沒充飽電吧,所以電壓測出來是正常的,就讓去騎兩天了,
車型
側面
再次檢查的電壓,這如果再騎七天,有可能會掛了,
拆面板
拆整流器,很好拆的
分解組合
最後檢查,電壓正常
故障燈,不再閃了
我沒有電腦檢測儀器,所以只要把故障解決,燈就會解除了,車主也騎了一個月了,表示沒問題了,
DIY是有風險的,操作時請參考相關手冊,以免發生危險
感謝大家的收看。
發表於 2020-8-1 21:21:48 | 顯示全部樓層
牛的G5在2015年發現冷車空速時, 整流電壓很容易飄到14.8V,
那時就已經覺得整流電壓是不是太高了..
您換新的整流器最高電壓是15.34V耶.. 不會太高嗎??
發表於 2020-8-1 21:59:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-8-1 10:12 PM 編輯
明明是錯的
但就是要說對
像極了愛情
只是借來開玩笑  玩一下 XXX YYY  像極了愛情  這種梗
原意是  這裡 [ < 15.0 ]  當成 獨立一欄解讀
不可以 MAX *** < 15.0  連著解讀
 樓主| 發表於 2020-8-2 06:27:20 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-8-1 09:59 PM
明明是錯的
但就是要說對
像極了愛情
他應該有什麼參考的價值,三用電錶量出來是14.5v那個
 樓主| 發表於 2020-8-2 06:29:56 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2020-8-1 09:21 PM
那時就已經覺得整流電壓是不是太高了..
3000轉那個有在14.52v,就還好了,
發表於 2020-8-2 06:43:25 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2020-8-2 06:27 AM
有參考的價值 , 類似看 Vp 峰值。
發表於 2020-8-2 09:07:26 | 顯示全部樓層
請問師傅 建議一下
以前 拿汽機車專用的傳統鉛酸電池充電器
那台Honda AirBlade是化油版 所以不考慮燒電腦
未拆下車上的正電線   直上充電
這樣作 發現那個整流器 會有溫度...
我想問  充電時可以偷懶   [ 未拆下車上的正電線   直上充電 ] 有沒有問題 ?
 樓主| 發表於 2020-8-2 10:25:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雨知波自行維修 於 2020-8-2 10:35 AM 編輯
SIMON1016 發表於 2020-8-2 09:07 AM
請問師傅 建議一下
以前 拿汽機車專用的傳統鉛酸電池充電器
我也不知道,為什麼這個會有兩種說法呢,有的人說要把電池拿下來充電,因為麻煩所以師父都在車上充了,但是那麼多年來,我也是直接在車上充了,汽車我也是直接在車上充了。因為速克達的車,早期的車,整流器都作在車殼內的,充電時也沒特別摸一下。
但是我又想了一下,機車發動時,也是在充電啊,為什麼要拔電池下來充電,
 樓主| 發表於 2020-8-2 10:31:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雨知波自行維修 於 2020-8-2 10:32 AM 編輯
請問師傅 建議一下
以前 拿汽機車專用的傳統鉛酸電池充電器
你的車,有起動馬達嗎,
https://forum.jorsindo.com/thread-2465827-1-2.html
你的有跟它一樣嗎,
發表於 2020-8-2 12:39:25 | 顯示全部樓層
聽說三相整流器的壽命都不長
 樓主| 發表於 2020-8-2 12:56:19 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2020-8-2 12:39 PM
聽說三相整流器的壽命都不長
對,就算是三陽原廠的,谷哥後,好像也只撐四年吧,
發表於 2020-8-2 13:54:21 | 顯示全部樓層
我的PGO車也壞過整流器造成電瓶爆掉,拋錨在前不著村後不著店的地方
週六打電話給附近機車行,沒店家願意跑那麼遠救車
還好最後透過關係,一家歇業的車行願意開車來載回去修
稀有車種,車行和當地材料行沒有整流器可換,只好先換一顆電瓶撐了近100公里騎回家在去買料來換
之後又壞過兩次,現在電壓也是稍微偏高,已經買好在等了
發表於 2020-8-2 14:05:02 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2020-8-2 01:54 PM
週六打電話給附近機車行,沒店家願意跑 ...
我忘了是在哪裡看到人家講的.......
就是車上放一點重要的[機車零件]....像一般化油車就放個CDI.....
因為只要這東西一壞,機車一定發不動.....
要是像你們這種機車,大概就是放個整流器吧!!!!
出事時可以自救.....再不然就是放個電瓶....
反正只要救急的,放得下的,都帶著比較妥當....特別是有遠行時.
發表於 2020-8-2 14:30:59 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2020-8-2 12:56 PM
谷哥過, 有文章討論到"full MOS 整流器", 運作溫度低, 壽命會比較久,
(譬如: YAMAHA某些車種原配就是"full MOS 整流器")
(我的三陽Z1, 原廠這顆運作溫度有70~80度, 手摸會燙傷)
so我也換了"full MOS 整流器"(改裝品, 比原廠貴, 整顆外觀還有陽極電鍍),
長時間運作後, 溫度真的就是溫溫的(約50度),
壽命仍再考驗中.
 樓主| 發表於 2020-8-2 14:33:42 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2020-8-2 02:05 PM
我覺的帶朋友,帶手機,至於要帶什麼零件,我也不知道,我只帶基本工具包,
發表於 2020-8-2 14:41:52 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2020-8-2 02:33 PM
我覺的帶朋友,帶手機,至於要帶什麼零件,我也不知道,我只帶基本工具包, ...
就是[一壞就不能發的零件].........一壞就一點點發動的機會也沒有的那種.
化油車好像就只有CDI.....所以要帶著它...
 樓主| 發表於 2020-8-2 14:53:50 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2020-8-2 02:41 PM
化油車好像就只有CDI.....所以 ...
你的方案叫A計畫,
遀時要準備B計畫(打電話)
發表於 2020-8-2 17:06:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-8-2 05:13 PM 編輯
有啊,有起動馬達,和一般速可達一樣 ,
因為我那輛是化油器版本,踩發桿也有。 ( 連結裡那輛 是 喷射 的)
只是有點奇怪,化油器速可達竟然配備了燃油泵  然後每兩三年就壞燃油泵。
第二顆又壞時,我受不了就拆解,原來是裡面阻塞  。
自行加了燃油過濾器,以後每兩年換燃油過濾器,就沒發生過了。
發表於 2020-8-2 19:39:56 | 顯示全部樓層
其實這個故障,可以靠電壓來發現
所以後來我裝了電壓表,之後就發生發動後電壓持續過低,也是整流器問題就預防性換掉
現在是電壓有比較高,觀察如果在高就要換掉了
我這車已經停產很多早已沒有料,這幾年只能用同廠牌不一樣車種替用,所以也是不耐用
連皮帶也是用代用品
 樓主| 發表於 2020-8-2 21:36:26 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-8-2 05:06 PM
有啊,有起動馬達,和一般速可達一樣 ,
因為我那輛是化油器版本,踩發桿也有。 ( 連結裡那輛 是 喷射 的 ...
你要不要開一貼,來分享一下,
 樓主| 發表於 2020-8-2 21:39:04 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2020-8-2 07:39 PM
其實這個故障,可以靠電壓來發現
所以後來我裝了電壓表,之後就發生發動後電壓持續過低,也是整流器問題 ...
代用品作的也不錯啊~~~
多試試吧,
發表於 2020-8-2 22:13:12 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2020-8-2 09:36 PM
你要不要開一貼,來分享一下,
回台灣 所以脫手賣了  當時沒想過拍照   因為沒把握能解決
發表於 2020-8-3 00:17:44 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2020-8-2 09:39 PM
代用品作的也不錯啊~~~
多試試吧,
皮帶這代用品也是PGO原廠的
我的車是200cc的皮帶比較短,代用品是220cc的車,皮帶比較長會稍微打到CASE
原廠還將我這台的零件手冊編號改了,也不管皮帶太長的問題,很誇張
皮帶副廠品我是不太敢用,因為我都催很凶,應該會很快斷皮帶
發表於 2020-8-3 20:02:48 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2020-8-2 10:25 AM
我也不知道,為什麼這個會有兩種說法呢,有的人說要把電池拿下來充電,因為麻煩所以師父都在車上充了,但 ...
老師傅說電瓶要拆下來充的原因應該是充電比較快也比較安全
不過以前剛在學修車時~師傅有說不要在車上充電最重要的原因是人品不好時會燒電器~音響~電腦
每台車的的配電方式不大一樣有些電器有配永久電源的~最容易中~尤其充電機有時電壓多高到15V以上
一不小心就下課了~
師傅交代至少要拆掉負極
GMT+8, 2026-11-4 09:30 AM , Processed in 0.661256 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
