查看: 9312|回覆: 14
[問題求助] 尋找IC C072N或代用或規格資料
發表於 2020-8-1 12:28:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cyleu2000 於 2020-8-1 01:01 PM 編輯
HERAN HD24DD6面板驅動板上的IC,可開機有背光無影像,
HD24DD6
HD24DD6
電源量測都正常,12V1:12.2V ,VGL1:-7.8, VGLH1:28V, V3.3:3.2V
IC C072N
IC C072N
板上有四棵各PIN腳量測中間兩顆109,圈起來的一顆一邊109一邊198K,另一顆兩邊都OPEN
IC C072NX
IC C072NX
這四棵是訊號傳送元件,覺得是訊號不通導致無影像
網搜找不到C072N相關資料有請大大幫忙找找,謝謝!
面板
面板CX236LED
面板CX236LED
補充內容 (2020-8-3 08:21 PM):
有聲音無影像有背光
 樓主| 發表於 2020-8-1 12:44:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cyleu2000 於 2020-8-1 12:51 PM 編輯
對不起!最後一張圖片編輯內容看不到,從圖片刪除也刪不掉
出現檔名刪不掉只好加進去就OK
發表於 2020-8-1 13:02:49 | 顯示全部樓層
你分悉一下 線路,緊靠配對的兩線是差動線。
通常是 TVS diode array.
 樓主| 發表於 2020-8-1 13:11:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cyleu2000 於 2020-8-1 01:25 PM 編輯
感謝幫忙!可以從 TVS diode array下去找嗎?
這元件大概很難買的到,殺肉比較可能
發表於 2020-8-1 14:25:59 | 顯示全部樓層
會量二極體漏電嗎?這東西沒漏電,就不會影響功能。
 樓主| 發表於 2020-8-1 17:49:54 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-8-1 02:25 PM
我想得太簡單可能不是這個問題,另找看看其他問題方向
謝謝您的幫忙
發表於 2020-8-1 18:24:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2020-8-1 07:23 PM 編輯
能否再近拍幾張零件照片, 現有圖片太模糊很難從文字推敲, 也沒法從線路推導...
或許可將中間沒圈的那兩顆跟有問題兩顆對換看看?
發表於 2020-8-1 19:40:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2020-8-1 07:58 PM 編輯
cyleu2000 發表於 2020-8-1 05:49 PM
謝謝您的幫忙
S大的推論是那四顆為ESD保護元件
理論上該元件沒上應該都要能正常動作, 所以最簡單的驗證方式就是把那四顆都拆掉,
仔細看看下面走線是不是直接連通, 然後驗證會不會正常工作, 若無效就裝回去當做沒事發生.
剛找到接腳定義, UX1 UX5 本來就空接兩腳, 所以大大量出的阻值自然不同...
 樓主| 發表於 2020-8-1 20:57:15 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2020-8-1 07:40 PM
S大的推論是那四顆為ESD保護元件
理論上該元件沒上應該都要能正常動作, 所以最簡單的驗證方式就是把那四 ...
感謝提供資料,不知道甚麼元件只好亂猜亂量
發表於 2020-8-2 05:12:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2020-8-2 05:13 AM 編輯
屏供電和屏電路的電源轉換元件先查
保險是不是燒斷,會白屏大多是屏供電出問題
 樓主| 發表於 2020-8-2 13:20:49 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2020-8-2 05:12 AM
屏供電和屏電路的電源轉換元件先查
保險是不是燒斷,會白屏大多是屏供電出問題 ...
謝謝!12V1:12.2V ,VGL1:-7.8, VGLH1:28V, V3.3:3.2V
不知道正不正常
發表於 2020-8-2 19:27:23 | 顯示全部樓層
cyleu2000 發表於 2020-8-2 01:20 PM
不知道正不正常
這是主板電源給進來的電壓,這些電壓有沒有正確地給各個晶片,
啟動面板工作的信號應該沒有,有的話應該會黑屏或藍屏,
 樓主| 發表於 2020-8-3 11:42:20 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2020-8-2 07:27 PM
啟動面板工作的信號應該沒有,有的話應該 ...
感謝!背光有亮螢幕看得到微弱的背光算是黑屏嗎?
 樓主| 發表於 2020-8-3 11:56:34 | 顯示全部樓層
S大的推論是那四顆為ESD保護元件
UX5完全空接沒線接到主機板,UX1 PIN9(Select LVDS Format)有線接到主機板
請問PIN9(Select LVDS Format)開機後正確的值?量到的是3.27V
另外開機後LVDS_DCK1,LVDS_DE1,LVDS_DAT1都是0.05V是不是沒訊號?
補充內容 (2020-8-3 08:23 PM):
有聲音無影像有背光
發表於 2020-8-3 23:10:17 | 顯示全部樓層
cyleu2000 發表於 2020-8-3 11:56 AM
請問PIN9(Select LVDS Format ...
訊號腳要有電壓才對!!   上示波器會有波形隨訊號不同律動!!
或許你的故障問題在主板上,
可以借一張公版來試點看看屏是否正常!!
GMT+8, 2026-11-20 06:38 AM , Processed in 0.038897 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
