查看: 12358|回覆: 11
[維修工具] FLUKE 17B+ 嗶嗶檔疑問
發表於 2020-7-27 15:05:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近升級了電表工具,買了這台也頗多人推薦的17B+
不過有的地方用很不習慣,不曉得大家的17B+也會這樣嗎?
以前用過的電表,嗶嗶檔,短路都會直接顯示可能0.3歐 0.4歐
可是這支每次都是從1.2歐慢慢下降到0.3歐,每次看到0.3歐都要等個幾秒
有點困擾,這是正常的嗎?可以調整嗎?
影片在此
https://drive.google.com/file/d/ ... k2/view?usp=sharing
發表於 2020-7-27 15:43:41 | 顯示全部樓層
探棒磨一磨看看
 樓主| 發表於 2020-7-27 16:41:15 來自手機 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2020-7-27 03:43 PM
探棒磨一磨看看
這台是全新的,碳棒也有換過,還是一樣,覺得有點奇怪
發表於 2020-7-27 19:09:36 | 顯示全部樓層
這很正常  保護作用
 樓主| 發表於 2020-7-27 23:45:59 | 顯示全部樓層
bangderyvtc 發表於 2020-7-27 07:09 PM
這很正常  保護作用
請問您手邊的17B+也是如此嗎?
如果這樣要量小歐姆的電阻不就有點困擾
例如0.3歐  1.5歐之類的,我就要等待幾秒數字沒有變動後才能確定
發表於 2020-7-28 00:54:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-7-28 12:56 AM 編輯
我有台17B,bb檔短接數值會從大慢慢變小。影片中,感覺稍慢一些!
有空我錄一段給您參考~
有時候遇到有電容的對地阻值,就會切換指針電表量測上比較快一點。
發表於 2020-7-28 04:50:54 | 顯示全部樓層
應該是正常現象...
個人理解: ...
BB檔 是"簡易"測試是否短路
作用:聽聲音判別是否"短路"照成的異常
(所顯示數值,參考就好)
你真的要知道阻值,請用電阻檔(不會BB叫的檔)...
剛剛拿出RD700來試了一下...
BB檔,探棒短路BB叫,會跳動,顯示002.0 (上下)
正常電阻檔.也會跳動,但都是零,最後 000.0 (也有出現過000.1)
發表於 2020-7-28 06:37:13 | 顯示全部樓層
測試貼圖編輯後留下有檔名的圖檔無法刪除
本帖最後由 LiBangTe 於 2020-7-28 07:36 AM 編輯
測試貼圖編輯後留下有檔名的圖檔無法刪除
發表於 2020-7-28 07:34:59 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2020-7-28 04:50 AM
應該是正常現象...
個人理解: ...
沒錯一般數字電表阻抗高量測電壓時比較準確
而量電阻當然是用歐姆(電阻)檔來量
BB檔 只是"簡易"測試是否短路(大約)比較快不需要看錶的數值
一般我都會數字電表和指針電表切換量測就看是要量測甚麼
看一下學姊賣的SANWA  CD800a 規格表的BB檔資料
 樓主| 發表於 2020-8-4 10:57:38 | 顯示全部樓層
應該是正常現象...
個人理解: ...
我用電阻擋的話,一樣探棒短接,電阻顯示依舊是1.5慢慢下降到0.5,而不是一下子顯示0.5
目前聯繫原廠,原廠說幫我拿同型機試試看再回覆我
補充內容 (2020-8-5 09:35 PM):
客服說這個影片看起來算正常的,因為17B+是比較低階的,如果換到87系列就會比較快
 樓主| 發表於 2020-8-19 19:05:39 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-7-28 12:54 AM
有空我錄一段給您參考~
後來久了習慣了
但是有一個我還是覺得不太合用
像我用蜂鳴器檔去量個50歐姆的電阻,它也在那邊嗶嗶叫
我以為嗶嗶叫應該是各位數幾歐導通的意思,50歐也嗶讓我不太習慣
發表於 2020-8-19 22:50:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-8-19 11:15 PM 編輯
totoro9470 發表於 2020-8-19 07:05 PM
後來久了習慣了
但是有一個我還是覺得不太合用
我翻出使用手冊,BB檔『50 ohm』內會持續逼逼叫。
這是正常的,每個表的規範數值都有些微差異。
他會逼逼叫,還是可以依照量測阻值大小判斷是否短路?!不是嗎
若是小弟真的要確認是否短路,還是切換到歐姆檔位,實實在在的量測才是正解。
                                     ----  題外話  ----
如果真的不習慣,建議你使用『有BB檔的』指針式電表。
小弟還沒有FLUKE17B之前,都是使用指針式電表修power、量測電壓、短路開路。
真要說差別...我覺得量測對地電阻時,有電容的充電因素,導致數位電表讀值緩慢上升。
也可能是17B這表還不夠高檔 >_<
相較於 指針電表就沒有太大的影響,反應很快速。
附檔是我分別使用BB檔與電阻檔量測1ohm水泥電阻的過程,可以比對一下與你的電表有何差別?!
fluke17b_1ohm.m4v.zip
2.39 MB, 下載次數: 4
GMT+8, 2026-11-16 01:58 PM , Processed in 0.024090 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
