查看: 22835|回覆: 10
[維修實例] Philips HP8232 1500W 負離子吹風機沒熱風
發表於 2020-7-21 08:02:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 totoro9470 於 2020-7-21 08:47 AM 編輯
這台感謝前輩有發文,拆解和檢修順利可以更順利
https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... &highlight=8232
外觀銘牌
背後都是用2.3三角形螺絲固定
卡榫頗多,費了好大功夫才拆開
拆開後就簡單了,把手就是版上有案例故障的開關
但是開關故障症狀是不能開機,這台則是可以開機沒有熱風
因此簡單測量一下,兩顆開關都正常就繼續往前
打開後,發現連接電熱絲的正反銅片都已經燒壞
第一邊還可以把電熱絲拉出來壓接好再裝回去
理想上應該用壓接的比較好
但是第二邊卡在深度,壓接鉗進不去,無法將第一邊做好的銅線和第二邊的電熱絲壓接套管
只好慢慢纏繞緊實+上無鉛錫,並測試電熱絲到連接銅片及溫度開關是否導通
確認導通後,開機測試5分鐘正常
步驟逆回去裝回外殼,順利完修,謝謝收看
發表於 2020-7-21 08:24:28 | 顯示全部樓層
錫的焊接點,發熱高溫會加速老化失效
機械性壓接固定就好
發表於 2020-7-21 21:59:39 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-7-21 08:24 AM
錫的焊接點,發熱高溫會加速老化失效
機械性壓接固定就好
是的...錫的熔點低,電熱絲的高溫會加速老化失效
所以還是用機械性壓接固定就好
發表於 2020-7-22 00:03:44 | 顯示全部樓層
bangderyvtc 發表於 2020-7-21 09:59 PM
所以還是用機械性壓接固定就好 ...
錫在那個接合層面 與 導線金屬層面  形成 IMC 介面金屬化合物
沒生成這個東西 或不足時叫做   假焊
https://www.researchmfg.com/2014/03/soldering-strength-imc/
   引述裡面最後段...
          只要有長出來且長得均勻就可以了,因為IMC會隨著時間與熱量的累積而越長越厚
          長得太厚時強度反而就會變差,容易脆裂。
有興趣google 一下  IMC  有不少說明
發表於 2020-7-22 16:44:41 | 顯示全部樓層
如果長度不很長的話,可以用端子來壓。
發表於 2020-7-22 17:42:12 | 顯示全部樓層
我以前焊的時間久了會接觸不良,電流變大後在燒斷一次
但我看你有扭緊應該會好點
如果能再用端子夾起來應該更好
發表於 2020-7-22 17:58:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-7-22 05:59 PM 編輯
修過這台,開關是個通病 ~
這台滿熱銷的,很多人有。我也有幫朋友買一台
 樓主| 發表於 2020-7-23 09:41:47 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-7-22 12:03 AM
沒生成這個東西 或不足時叫做   假焊
感謝說明,好專業麼名詞,長知識了,感謝!
我第一邊有壓接,是因為線我可以拉出來壓接
第二邊沒有壓接是不知怎麼壓接,因為就在洞口那邊,壓接鉗也深不進去
所以只好用纏繞+焊錫的~~
不曉得這地方如果一定要壓接,大家會怎麼處理呢?
發表於 2020-7-23 10:06:12 | 顯示全部樓層
長知識了,感謝
發表於 2020-7-23 14:10:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 phuang3 於 2020-7-23 02:16 PM 編輯
不能用焊錫,電熱絲溫度上來就融化了,久了也會嚴重氧化脆裂。建議買下面的小型銅端子,夾一下即可。也有專用的對接管,只是上述的端子比較常見
發表於 2020-7-23 14:26:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 MaxzRv 於 2020-7-23 02:28 PM 編輯
totoro9470 發表於 2020-7-23 09:41 AM
第二邊沒有壓接是 ...
建議可以用尖嘴鉗壓接
尖嘴鉗較細長,可伸入較窄小的區域
但相對要出更大的力氣才能壓接成功
GMT+8, 2026-11-25 07:22 PM , Processed in 0.028869 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
