查看: 9184|回覆: 2
上下拉(pull up/pull down)電阻設計
發表於 2020-7-16 16:14:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手提問
研究上下拉(pull up/pull down)電阻之設計,現在電路為CPU->CPLD->BMC
其中有個(安全性認證)訊號從CPU到CPLD為上拉4.7K, 但從CPLD到BMC變下拉10K?
請問電阻值是要怎麼選擇?
發表於 2020-7-17 19:29:58 | 顯示全部樓層
這問題一看就是server
首先要先確認你訊號從發送端到接收端到底是H動作還是L動作
再來PU通常是搭配open drain設計,PU不能過強,因為BMC或是CPLD拉low能力只有8-12mA
如果PU太強會拉不到low準位
再來你說的PD是從CPLD到BMC
這有幾種可能
1.訊號可能H為active,所以預設動作為PD low
2.防止CPLD GPIO 在inital時的GPO失控
通常PU/PD大多都在1K~10K之間
建議先搞懂Push pull與open drain的差異
才會有初步的概念
發表於 2020-7-19 10:27:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2020-7-19 11:12 AM 編輯
上拉電阻或下拉電阻,電阻的阻值要用多少?有什麼影響?
CPU的時脈假如很高,這一數位訊號的傳輸速率會很快,上或下拉電阻值就要小一些,才適合高速傳輸,因為線路及IC輸入端有分佈電容,IC的內部輸入端MOS閘極有電容性,輸出電阻值高會讓訊號電壓受輸入電容積分(輸出阻抗高和輸入電容形成低通濾波),不利於高頻傳輸,電阻越小電流越大越耗電,電阻值也不能過小電流會過大,不能超過CPU內部輸出MOS晶體最大承受電流。
假如是使用電池省電考量,CPU的時脈低一些降低傳輸速率,上或下拉電阻值可以用大些,但是也不能過大,不能大於輸入端的阻抗1/5值,上或下拉電阻值過大,電阻拉不到Hi或low的邏輯準位。
假如IC內部的訊號輸出是使用開漏輸出(open drain),外部就要接一個上或下拉電阻,圖一輸出使用N-MOS(或是NPN電晶體)做為輸出,就必須要外接上拉電阻,圖二輸出使用P-MOS(或是PNP電晶體)做為輸出,就必須要外接下拉電阻,圖三使用推挽輸出,不需要使用上或下拉電阻,因為兩顆對稱MOS晶體,一顆負責低準位,另一顆負責高準位,不需要靠上或下拉電阻。
假如省電或傳輸速率沒什麼特殊需求,大家都用4.7K及10K,就使用這電阻值,
GMT+8, 2026-11-11 04:06 AM , Processed in 0.021086 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
