查看: 7813|回覆: 7
想請問 d8749h 這可以自己再燒錄一顆嗎?
發表於 2020-7-13 18:01:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問一下各位先進,d8749h這晶片目前會有無法開機的現象,所以想說是否可以將內部的程式燒錄到另一顆新的晶片上,感謝各位 IMG_0011.JPG IMG_0013.JPG
發表於 2020-7-13 19:49:30 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2020-7-14 11:07:47 | 顯示全部樓層
感謝,已聯絡
發表於 2020-7-14 11:25:32 | 顯示全部樓層
如果8749已故障,則程式碼不一定讀得出來,或者說讀出來是錯誤的。
 樓主| 發表於 2020-7-14 13:20:15 | 顯示全部樓層
那麻煩了,所以燒錄不一定可以解決這問題對吧?
發表於 2020-7-14 13:50:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2020-7-14 01:51 PM 編輯
w756167 發表於 2020-7-14 01:20 PM
是的沒錯,不過還是可以試試看。
如果晶片已故障,或是原本燒錄的程式碼已經跑掉,讀出來的程式碼當然是錯誤的,燒到新的晶片當然也是不正常。
以前我在網拍也有做燒錄服務,但堅持只接受檔案,就是怕客戶堅持原本晶片是正常的,複製好寄回卻是故障的,那就無法交代了,或是複製別人的晶片造成侵權疑慮。
D8749H沒有讀出保護機制,只要晶片是正常的都可以照正常程序讀出,但無法保證讀出的程式碼是否正確。
發表於 2020-7-15 12:54:57 | 顯示全部樓層
以前前輩教過一個江湖密技把某跟腳用高壓燒斷就讀不到程式資料
發表於 2020-7-15 14:40:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eldlee6056 於 2020-7-15 02:49 PM 編輯
oldhan 發表於 2020-7-15 12:54 PM
我後來沒做電玩機台,從良結婚後,AT8951出來就沒再搞48了,在沒有IBM PC的年代,我先是在紙上寫組合語言,然後人工組譯,後來就用APPLE II 掛 CP/M-80,才能存檔編輯,本想懷舊來搞一顆FPGA做片迷你APPLE II 的主機板,後來就是人老了,熱情沒了,(其實是新的好玩的東西一直出來,玩不完了).
不知這裡是否有在玩技術慢車與吉普車的同好?
GMT+8, 2026-11-25 05:16 PM , Processed in 0.022469 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
