查看: 18919|回覆: 30
[電腦週邊] BROTHER 2270DW無法取紙
發表於 2020-7-13 15:57:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一開始無法取紙,我就猜是取紙輪或分頁器,所以立刻從淘寶買了這兩樣回來,
今天收到貨換上去,還是沒辦法自動取紙.....
紅框就是我已經換好上去的
除了這兩樣,取紙還有其他零件嗎?
發表於 2020-7-13 16:38:57 | 顯示全部樓層
應該還有離合器之類的機構,以控制滾輪何時該動作。
我有一部FUJI XEROX P225D,前不久也發生進紙不順,是把離合器拆開清理解決的。
 樓主| 發表於 2020-7-13 16:48:21 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-7-13 04:38 PM
我有一部FUJI XEROX P225D,前不久也發生進紙不順,是 ...
請問離合器長怎樣?
發表於 2020-7-13 18:17:47 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2020-7-13 04:48 PM
請問離合器長怎樣?
不同印表機所使用的離合器形狀不一,大部分是使用如繼電器線圈那種電磁鐵,吸引操縱桿達到動力切換,也有扁圓狀的,順著滾輪尋找動力來源就可以找到。
發表於 2020-7-13 21:33:34 | 顯示全部樓層
請問離合器長怎樣?
這裡有 HL-2270DW Service Manual
參考看看
https://www.manualslib.com/manual/976727/Brother-Hl-2250dn.html
 樓主| 發表於 2020-7-14 00:33:50 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2020-7-13 09:33 PM
參考看看
https://www.manualslib.com/manual/976727/Brother-Hl-2250d ...
lazy大,你是痞酷上的貴人...
發表於 2020-7-14 08:40:49 | 顯示全部樓層
找到控制進紙輪的繼電器,查看吸板是否粘隹了,
HP 機型常常是因為那緩衝海棉粘隹了,在作怪。
 樓主| 發表於 2020-7-14 21:50:00 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2020-7-14 08:40 AM
我記得我有修過HP1160這個問題...原來是HP的通病
 樓主| 發表於 2020-7-24 17:26:00 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2020-7-14 09:50 PM
我之前處理HP是在旁邊,Brother也是旁邊嗎?
整個PDF裏面只有一頁提到繼電器,全部都英文好難看懂
發表於 2020-7-24 20:10:35 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2020-7-24 05:26 PM
這台機器貌似用離合器
發表於 2020-7-24 20:50:29 | 顯示全部樓層
紅色箭頭所指的就是離合器
我上次拆的Fuji xerox P225D 有兩顆,跟進紙有關的那顆在前面一點。
 樓主| 發表於 2020-7-24 22:38:03 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-7-24 08:50 PM
紅色箭頭所指的就是離合器
謝謝ysc指點,爲何這裝置要稱作離合器?
動作原理和HP有一樣嗎?
發表於 2020-7-24 22:44:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2020-7-24 10:45 PM 編輯
aman 發表於 2020-7-24 10:38 PM
動作原理和HP有一樣嗎?
真的是離合器啊,把它拆下來研究就會明白,利用線圈產生磁力,讓動力切換要不要輸出。
我上次分解後發現是金屬摩擦片太髒導致打滑,清潔後組裝回去沒問題了。
 樓主| 發表於 2020-7-25 11:35:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aman 於 2020-7-25 11:47 AM 編輯
ysc 發表於 2020-7-24 10:44 PM
我上次分解後發現 ...
我拆前面箭頭這一顆
裏面都線圈,中間有一片塑膠,我只清塑膠片
後面用酒精擦一擦,
上機還是不吃紙
T1和REG兩顆都是離合器,T1進紙,REG呢?
發表於 2020-7-25 13:08:29 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2020-7-25 11:35 AM
我拆前面箭頭這一顆
我是清潔金屬摩擦接觸面,也就是黑色齒輪帶動的金屬片,跟中心軸帶動的金屬片,這兩片金屬的接合面。
前面那顆是取紙,後面那顆是送紙,這台機構布置跟Fuji xerox P225D很類似,連離合器跑線都一樣,可能彼此OEM的機種。
 樓主| 發表於 2020-7-25 14:31:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aman 於 2020-7-25 03:03 PM 編輯
ysc 發表於 2020-7-25 01:08 PM
前 ...
紅色箭頭是連動齒輪,也是對應到REG的部分,
我把紙夾抽掉,列印一張,手放在齒輪處,轉動正常,
但是T1是轉一下停一下又轉一下,問題是取紙這一顆?
我拍成影像,轉一下又停再轉又停再轉這樣正常?
https://sendvid.com/jkbwfznl
這兩片鐵片打滑?有辦法增加摩擦力?
發表於 2020-7-25 15:35:44 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2020-7-25 02:31 PM
但是T1 ...
我是把這兩片接觸面用酒精擦乾淨而已,之後進紙就正常了,或許您遇到的狀況不一樣。
發表於 2020-7-25 16:10:04 | 顯示全部樓層
我拆前面箭頭這一顆
aman 大你好
圖片中.紅色框框內的部分
是否是因為拍攝角度的關係
還是我個人的錯覺呢 ?
齒輪編號: LY2144001_130271
煩請多多指教  謝謝
發表於 2020-7-26 10:13:54 | 顯示全部樓層
16樓 這兩片鐵片打滑?有辦法增加摩擦力?.我的建議是.拿一張新的40號粗砂紙放平面.鐵片壓在上面.用力滑動.方向最好十字.利用砂紙上的粗礪磨出溝槽(所以要用新的粗砂紙).就好像輪胎用久磨平會打滑.換新輪胎一樣.講究的會6方向或是8方向磨出顆粒狀突起.這樣應該還能撐一段時間(如果原先鐵片有鍍防滑材質.建議是換新).要求砂紙放平是因為這樣施力較平均.如果手拿砂紙去磨.容易造成邊緣吃深.咬合時就摩擦不到.反而降低摩擦力
發表於 2020-7-26 10:48:30 | 顯示全部樓層
我拆前面箭頭這一顆
在打印機,複印機上
進紙機構所示的REG大多是指對位棍的控制
發表於 2020-7-26 10:55:57 | 顯示全部樓層
但是T1 ...
有嘗試過放滿紙張的情況下,是否上紙嗎?
那個紙櫃的齒輪像是紙盤提升的帶動齒輪
他運轉時會帶動紙盤那塊大鐵片提升.好讓紙盤上的紙能夠提升,順利被提升搓紙輪及進紙輪帶動進紙
發表於 2020-7-26 10:59:18 | 顯示全部樓層
但是T1 ...
圖三圖四的那個離合器
一般來說用酒精清潔妥當就行
但是組裝時須確保那個離合器用手測試空轉時轉動是暢順的
否則那個東西轉動得不好會不動
 樓主| 發表於 2020-7-26 15:11:38 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2020-7-25 04:10 PM
aman 大你好
圖片中.紅色框框內的部分
我覺得看起來不是
 樓主| 發表於 2020-7-26 15:13:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aman 於 2020-7-26 03:16 PM 編輯
henry17 發表於 2020-7-26 10:55 AM
有嘗試過放滿紙張的情況下,是否上紙嗎?
那個紙櫃的齒輪像是紙盤提升的帶動齒輪
我放了半疊的紙,我放超滿試看看
空轉可以很順的轉動,
如果紙夾是透明壓克力我就能看出問題出在哪邊,
偏偏紙夾放進什麼都看不到,我本來還想拆掉上蓋和前蓋,
然後看能不能從縫隙看進紙整個動作是哪裏出問題
發表於 2020-7-26 15:59:05 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2020-7-26 03:13 PM
我放了半疊的紙,我放超滿試看看
空轉可以很順的轉動,
那部打印機能夠在沒有紙櫃的情況下按打印鍵騙它進紙嗎?
若然可以的話
在沒有紙櫃的情況下.騙打印機進紙
那樣應該能夠看得到搓紙輪有沒有運轉
若然在要上紙時,搓紙輪沒有動作的話.
那就要檢查動力傳動的部分了
 樓主| 發表於 2020-7-27 09:04:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aman 於 2020-7-27 09:34 AM 編輯
henry17 發表於 2020-7-26 03:59 PM
若然可以的話
我影片就是把紙櫃拿掉,然後按列印,
T1的離合器是控制取紙輪,
不過轉一下停一下算不算正常?
如果正常那就是其他的問題不是離合器
我藍色框起來這裏也算取紙
剪貼簿01.jpg 對照實體,這部份我沒換,這根確實名稱是什麼?
發表於 2020-7-28 10:18:56 | 顯示全部樓層
看看這裡有沒有跑掉,之前也是這種狀況
 樓主| 發表於 2020-8-5 09:25:48 | 顯示全部樓層
小玉仔 發表於 2020-7-28 10:18 AM
看看這裡有沒有跑掉,之前也是這種狀況
彈簧沒問題,但因你提醒彈簧我發現這顆白色的塑膠很鬆會晃動,是不是有腳斷了?
我把彈簧板起這顆就拿出來了,
這裏是不是有其他腳斷了?紙夾開開關關久了斷掉?
 樓主| 發表於 2020-8-7 14:04:18 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2020-8-5 09:25 AM
這塊白色塑膠我裝回去今天無緣無故就好了,
用幾天看看會不會復發,莫名其妙的完修。
發表於 2020-8-7 15:18:40 | 顯示全部樓層
他應該是跑掉了,恭喜完修。
GMT+8, 2026-11-27 01:33 AM , Processed in 0.040627 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
