樓主: coos
[問題求助] Vita-mix攪拌機無法調整控制轉速
發表於 2020-7-13 00:18:32 | 顯示全部樓層
這次的線路板圖拍的非常清楚,對有心與有能力分析的人幫助很大,
反之,就不會在意清楚與否,隨便掐指一算就能指出問題所在,這與我的作風不同,
前幾天看得我老眼昏花,且摸不著頭緒,這兩天我把要出貨的事先搞定,
在來把現路整理一下,順便找看看我是否有 SMD 的 358 寄給你,
原來你每天都還需要用,那也就都是工作在高速中,那有個狀況我想了解一下,
現在是不能低速,只能高速,對嗎? 而且還可以有一檔更高速,是不是這樣?
358下面那條線你要用電阻檔量它,就是一端接在R16的R字那個電阻焊點,
另一端去量 358 , 看量哪隻腳的時後是導通 0 歐姆,此時不須上 110V的電,
D5 出來去 TR1 那條應該是接到右邊第 3 腳才對, R7 是正常的,阻值看得出是 100K(1003),
Z1,Z2 能測量到電壓 ,基本上就是好的了, Q1,Q2 那邊我還沒去注意看,
你會量二極體順向逆向,那就順便量一下 Z3 以及 D1,D2,D3,D4,D5,
小顆電容有寫 50V/22 , 兩個 2 距離有點大 , 不確定是 22u 或 2.2u,
VR2 先記得原來位置,然後量看看,轉看看是否有依調整在變化,
以上說的都是在不用插電的情況下測量的,
順便問你住哪方向,我住汐止,如果真巧在附近,那就乾脆我去幫你處理.
 樓主| 發表於 2020-7-14 15:31:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 coos 於 2020-7-14 04:24 PM 編輯
eldlee6056 發表於 2020-7-13 12:18 AM
反之,就不會在意清楚與否,隨便掐指一算就能 ...
電路板上量測數據:
D1-D5:,順向偏壓0.657V
D6-D7:,順向偏壓0.676V
Z3:穏壓值9.928V,順向偏壓0.775V
R16接到10358 IC的第7腳
VR2:順時鐘阻值變小,逆時鐘阻值變大,應屬正常
Q1及Q2:經檢測無異常
10358ic尚未到貨,暫無法更換測試
目前機器狀況:無低轉速,啟動右側電源即高速轉動, 若再將左側開關切至"HIGH",可以更高速一檔
另補充說明接線內容:
*當圖1右側開關在"ON"時,左側開關在"VARIABLE"位置時會導通的線:灰色,細棕色,淺藍色,紫色等4條(參考圖2接線簡圖)
*當圖1右側開關在"ON"時,左側開關在"HIGH"位置時會導通的線:灰色,紫色,紅色等3條(參考圖2接線簡圖)
圖1:
圖2:
發表於 2020-7-14 17:19:38 | 顯示全部樓層
目前已經追出此線路結構,依你的陸續量測,目前只剩最大疑兇就是 IC,
不論你是否有在近日內換修 IC 成功,我個人很好奇那個馬達 4 條線的結構,
所以過幾天我有空時,希望能夠親自與那馬達見上一面,底下是我大約追出的主架構,
尚未整理完整,用鉛筆畫的,看不清楚沒關係,若有需要時我可以講解給你聽.
發表於 2020-7-14 18:06:22 | 顯示全部樓層
看這結構美達應是繞線式分積電動機
發表於 2020-7-14 18:46:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eldlee6056 於 2020-7-14 07:13 PM 編輯
柳川楓 發表於 2020-7-14 06:06 PM
看這結構美達應是繞線式分積電動機
是的,這個 4 線馬達,也是讓我做了很多猜想,從內置編碼盤,到回授用發電線圈,
到最後樓主提供的圖片越來越清晰,追的我老眼昏花,才追出更明確的結構,
目前應該可確定是分激式了,但世界之大,無奇不有,不習慣妄下定論,期待量測實物中.
我自用的廚房各種機,都是便宜貨,串激轉速選擇都是抽頭加半波,拆的東西不夠多,
第一次有緣看到家用產品使用分激式,適逢出貨淡季,於是欲罷不能,
抽出時間再當一次學生學習推敲,讓看官見笑了.
發表於 2020-7-14 19:27:24 | 顯示全部樓層
eldlee大大分析能力超強, 我從中學習很多,
不過我在#55樓lazy大 po的圖中馬達是寫AC,
那馬達無可能是單相馬達
那ˋ4條線 2條是運轉繞組, 另2條是啟動繞組?
可否請樓主量一下機板  O/P 是DC還是AC?
發表於 2020-7-14 19:50:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eldlee6056 於 2020-7-14 08:12 PM 編輯
jhd59888 發表於 2020-7-14 07:27 PM
那馬達無可能是單相 ...
目前#64樓.柳川楓指出可能是分激式,也是很有道理,
依目前接線判斷,這機器在TURBO最高速時,又像串激模式,
反正TURBO是要最高速,切換成串激也是合理,但依線路看來,在調速模式下又不像分激模式,
到底是分激或他激,我也不能確定,所以我才很期待能親自量測那馬達的接線.
若單純都是使用串激模式,則施加的電源就AC/DC都可以用,所以英文名為 Universal Motor 萬用馬達,
它是利用換向器位置的改變使產生磁場的方向保持一致,
所以可AC/DC兩用,所以古人設計這馬達的巧思,仍值得後人佩服.
通常這種上萬轉的都是用串激式馬達,單向馬達多用在低速大力矩,
這馬達 4 條線,的確像是有兩組繞阻,串激馬達,單向馬達,都有兩組繞線,
只是目前並沒看到有單向馬達啟動繞阻的啟動電容,所以還是很期待看到這馬達的真面目.
 樓主| 發表於 2020-7-14 21:30:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 coos 於 2020-7-14 10:06 PM 編輯
eldlee6056 發表於 2020-7-14 06:46 PM
到最後樓主提供的圖片越來越 ...
這是vita-mix類似型號的馬達介紹影片,請您參考:
https://www.youtube.com/watch?v=fmDdZxM9neY
https://www.youtube.com/watch?v=sdhfL_oN72o
 樓主| 發表於 2020-7-14 21:32:45 | 顯示全部樓層
那馬達無可能是單相 ...
不好意思,機板  O/P 是DC還是AC,如何量?
 樓主| 發表於 2020-7-14 21:37:09 | 顯示全部樓層
各位先進所提的馬達相關專業知識內容,小弟完全不懂,無法有任何反饋
發表於 2020-7-15 12:10:57 | 顯示全部樓層
coos 發表於 2020-7-14 09:30 PM
從影片中我看到換相片和碳刷,
柳川楓大大及eldlee 前輩猜測是對的
很有可能靠hi/lo 選擇開關 作分激/串激 切換
 樓主| 發表於 2020-7-15 16:13:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 coos 於 2020-7-15 04:21 PM 編輯
謝謝各位先進們,不厭其煩的提供可能問題點與檢修方向,讓小弟終於有機會維修成功了,尤其eldlee6056大一直提供方向並追電路,辛苦您了
故障零件:即41樓的duke83大所提醒的2顆smd電解電容老化或故障了,因不確定smd電容編碼方式,依自己量測及先進提供的容值,將其更換成一般電解電容22uf/50v, 220uF/50V
發表於 2020-7-15 18:47:01 | 顯示全部樓層
恭喜修復
發表於 2020-7-23 18:47:04 | 顯示全部樓層
又學到東西了
發表於 2020-7-23 19:44:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bangderyvtc 於 2020-7-23 07:48 PM 編輯
恭喜維修成功
不過最後的貼圖失敗  有檔名出現
GMT+8, 2026-11-22 09:05 PM , Processed in 0.026137 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
