查看: 8103|回覆: 1
少用電表售出 (韓國製 Protek 608)
發表於 2020-7-2 00:09:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好
小弟有一台數位電表 因為比較少再用 功能完好正常 其他的配件皆已損毀 所以只有單電表
規格書請自行上網下載
型號是 : Protek 608 韓國製作的電表
如下圖所示
特點 :
        1. 50000 Count 讀值穩定
        2. 類比條與眾不同(他是2進制的類比條,不是一般的電表看到的那樣,他類比條是以1 2 4 8 16 32 64 128 ... 這樣對應的)
        3. 可以量測高達"21V"的Zener二極體
        4. 頻率檔跟UT61E 一樣可以量測PWM的訊號及頻率
        5. 頻率檔可以轉換為PULSE 測量DUTY 的時間以及比率 (UT61E只能測量DUTY,無法知道時間,此台可以換算時間)
        6. 歐姆檔有所謂的小電流檔位 , 可以直接測量電路板上的電阻,比如說兩個SMD 10K 並聯 , 用一般電阻檔位會量測到5K歐姆
            此台可以切換小電流歐姆檔位 , 就是以很小的電流去計算電阻 , 即可以量測到10K的電阻值
        7.某些功能小弟也不懂 因為是韓國製的 操作跟美製的方式不太相同
        8. 其餘溫度測量(可轉換為凱式溫標) , 交流 直流,背光,電容,buzzer...等基本的功能皆有
        9. 保險絲與Fluke/Brymen/Sanwa 共用
        10. 保存還算良好
缺點:
        請妥善保存 , 因為如果壞掉了 我也不知道要送到哪去維修 , 但至少我目前保存好的 幾乎都放在家裡 不曾外帶
最後 價格 4000 含運
 樓主| 發表於 2020-10-9 02:30:32 | 顯示全部樓層
現在景氣不好 大家都很吃緊  這台不用賣的了 改用交換 如果有人要跟我交換物品的請通知我 謝謝
GMT+8, 2026-11-16 09:51 PM , Processed in 0.021614 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
