查看: 8200|回覆: 10
[問題求助] 聲寶AK-W709ML 手提CD音響 CD不轉螢幕不顯示
發表於 2020-6-30 22:52:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大
想請教這台CD音響 FM,AM正常 但是切過去CD功能後, CD不轉螢幕不顯示
但是POWER燈有亮, 我有量過用AC=9V / DC=10V 進行測試, 都是一樣的情況
換過三極體 q703 (B772), 但是無法修復
量過c705大電容( 2200uf/25v)  v=9v , 2216uf
不知道為什麼 CD轉盤不轉跟螢幕不顯示
還請指點一下 感謝大家
發表於 2020-7-1 00:20:05 | 顯示全部樓層
FM AM CD 那個切換開關 先檢查是不是接觸不良 (WD40伺候)
 樓主| 發表於 2020-7-1 00:59:42 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2020-7-1 12:20 AM
S大 我有試過了 很正常
發表於 2020-7-1 11:24:05 | 顯示全部樓層
馬達不轉,看來是直流馬達,就查線吧~為什麼電沒來?還是電有來,馬達故障?先確認一下吧
 樓主| 發表於 2020-7-1 14:43:39 來自手機 | 顯示全部樓層
V大,我直供電源,馬達會轉
 樓主| 發表於 2020-7-1 14:45:44 來自手機 | 顯示全部樓層
單純量電壓 只有1.7v的入電,還在思考到底是那個位置造成電壓偏低了
發表於 2020-7-1 16:10:48 | 顯示全部樓層
CD要會動,首要條件就是那個蓋子蓋下會觸動一個開關,先找那個開關在哪兒,量一下作動是否正常?如果正常,在不放CD的狀態下,壓下那個開關,模擬蓋上蓋子,看雷射頭是否有紅光動作,如果都有,再來就是找一下雷射頭的線路板,有一個可以調整雷射功率的,這是最後一招了,在不行就只能到回收場找報廢的CD找相同的雷射頭來更換。
 樓主| 發表於 2020-7-1 20:23:12 來自手機 | 顯示全部樓層
Y大, 我有找到那個開關,開關也作動正常,我現在是發現沒有電壓進去,還沒到雷射頭讀寫階段
發表於 2020-7-1 20:46:33 | 顯示全部樓層
小弟覺得問題在第5張照片的CD控制板
 樓主| 發表於 2020-7-2 21:27:09 來自手機 | 顯示全部樓層
終於發現問題了 控制版的電阻鏽斷了....
換上就搞定了 一直找為什麼電源不出現,才發現這個10歐姆電阻的一腳鏽斷了
發表於 2020-7-3 00:24:53 | 顯示全部樓層
dawson 發表於 2020-7-2 09:27 PM
換上就搞定了 一直找為什麼電源不出現,才發現這個10歐姆電阻的一 ...
本想加分鼓勵
為何此樓貼圖會出現副檔名 (錯誤貼圖)
開頭樓正確的貼圖方法 圖片都沒副檔名
GMT+8, 2026-11-19 02:18 AM , Processed in 0.040173 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
