查看: 34752|回覆: 88
[顯示卡] [詢問]有人在迅維網(chinafix)有帳號嗎?
發表於 2020-6-12 20:37:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 peter180 於 2020-6-12 08:44 PM 編輯
請問有人在迅維網(chinafix)有帳號嗎?
可以麻煩幫忙下載MSI GTX980 Ti圖紙與點位圖?
可以不用給檔案,只要在Q501 Q502這部份截圖即可!
感激不盡~
msi 980TI 图纸和点位图 - [阅读权限 70]
 樓主| 發表於 2020-6-12 22:24:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-6-12 10:33 PM 編輯
如果沒有的話,有前輩先進幫忙看一下這電路的作用。
症狀:
這張卡插上後,螢幕顯示『please power down and connect the pcie power cable for this graphics card』,
即『請關機並為該顯卡接上PCIE電源線』。
已確認兩條8pin 12V都接上了,該電路 Q502 C503 R504燒毀並移除。
出現這個訊息,似乎與這個電路有關連。
圖的數值是預設,請忽略。1k 電阻空接是因為查不到與哪個零件相連。
最上面是PCIE 12V,下面的12V是測量出來的。
MSI GTX980Ti_back 原圖
補充內容 (2020-6-12 11:46 PM):
https://www.techpowerup.com/revi ... ages/front_full.jpg
GTX 1080也有類似的電路,靠近8Pin附近。
發表於 2020-6-13 10:08:28 | 顯示全部樓層
下載好了!
www.chinafix.com捃峎厙_836348006V323(1).pdf
918.89 KB, 下載次數: 115
 樓主| 發表於 2020-6-13 10:54:17 | 顯示全部樓層
感謝vip32461大大的鼎力相助!{n_116:}
 樓主| 發表於 2020-6-14 22:21:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-6-14 10:53 PM 編輯
Current steering 燒毀部份重建完成,電壓與之前測量的一致。
螢幕還是顯示同樣的訊息。
這張焦距跑掉...
中間R504接錯,已重焊修正接到Q519。
看來要檢測哪個訊號異常?!
發表於 2020-6-15 16:56:01 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-6-14 10:21 PM
螢幕還是顯示同樣的訊息。
我是没修過顯卡啦~
看了一下圖紙 ~
你可以檢查一下 U15 這顆 IC
看看各個腳位的電壓 ?
 樓主| 發表於 2020-6-15 20:37:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-6-15 09:19 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2020-6-15 04:56 PM
我是没修過顯卡啦~
看了一下圖紙 ~
U15各腳位電壓
VIN1P=12V
VIN1N=12V
VIN2P=12V
VIN2N=12V
VIN3P=11.89V
VIN3N=12V
WARN=0.035V
CRIT=3.27V
VS=3.29V
SCL=3.3V
SDA=3.3V
PV=3.025V
VPU=3.14V
------------分隔線--------------
Vgpu= 0.9V  V vram = 1.3V
對照之前的980,gpu電壓ok、VRAM明顯低於1.6V
GPIO12_LOW_PERF* = U15的VPU,對照page38 GPU Speed 是Normal。
下一步是朝『FBVDDQ』查找,PDF也是標示FBVDDQ = 1.6V。
若少插一條PCIE12V供電,的確J8(J11)的pin3/pin5會是3.3V,有接會拉低為0V。
補充內容 (2020-6-15 09:55 PM):
依照page30 中RT8809A提供的Vout公式:Vout = 2V *[(R2//R3)/R1 +(R2//R3) ]=1.38V
跟量測到的差不多...@@
發表於 2020-6-15 23:09:50 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-6-15 08:37 PM
U15各腳位電壓
VIN1P=12V
WARN=0.035V  ?
是不是該為高位 ?
 樓主| 發表於 2020-6-16 00:11:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-6-16 12:25 AM 編輯
jeanshyen 發表於 2020-6-15 11:09 PM
WARN=0.035V  ?
是不是該為高位 ?
重新看過規格書,應該是High。
『Critical, warning, power valid max 6V』
板子上沒有這兩個R227、R230元件,由PV取代『NVVDD_EN』。(可參考二樓 GTX 980 Ti 原圖網址)
---------------分隔線-----------------
抱歉~自己的『老症頭』又犯了..問題發散
1.回歸燒毀的位置,與980的測量電壓對照比較。
2.兩張同時驗證未插PCIE12V,螢幕是否同樣顯示提示訊息。並測量unplug detect電路零件阻值、二極值。
發表於 2020-6-16 00:52:14 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-6-16 12:11 AM
重新看過規格書,應該是High。
你應該檢查
Q505 Q506 Q509
這邊的電路 ~
 樓主| 發表於 2020-6-16 19:12:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-6-16 07:41 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2020-6-16 12:52 AM
你應該檢查
Q505 Q506 Q509
hot unplug detect 電路  (page 38右上)
Q505 Q506 Q509 靜態測量正反向二極值沒問題。
也一併紀錄980的數值,都是一樣。
PEX 8 input present 2 circuit(for J11 ; page 38 左下)
對照980數值相同。
PEX  6 input present 1 circuit(for J8 ; page 38 左下)
對照980數值相同。
PEX Input - Under Power Boot Controls
打叉部份沒上這區零件。
補充內容 (2020-6-25 07:06 PM):
Q506  pin1 3V pin2 0V pin3 2.8v
 樓主| 發表於 2020-6-16 21:46:00 | 顯示全部樓層
剩current steering 電路沒有比對。
若還是相同,就用980複製出問題,量測hot unplug detect、PEX input - under power boot controls的數值。
理論一連串量測下來,應該會比對出差異。
除非current steering燒毀部份,內層線路有燒斷?(清理碳化PCB時,隱約看到斷掉的trace)
補充內容 (2020-6-17 12:06 AM):
update: current steering 與2F電壓一致。也紀錄分別移除一個pcie12V的數據。
跟我想的一樣,缺少的12V對應電路某晶體的一腳會拉high
發表於 2020-6-17 18:38:46 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-6-16 09:46 PM
若還是相同,就用980複製出問題,量測hot unplug detect、PEX input -  ...
那這個 訊息 是由哪顆 IC 發出來的呢 ?
 樓主| 發表於 2020-6-17 19:04:57 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-6-17 06:38 PM
不確定是否正確,我的推論是這樣:
螢幕提示訊息應該是在POST轉交給顯卡自檢時,PEX input - under Power boot controls檢測出異常,送出GPIO12_LOW_PERF* Low訊號給GPU,轉交GPU顯示異常訊息。
補充內容 (2020-6-17 08:58 PM):
更正:顯卡自檢應該是在主機板之前,因為連主機板BIOS訊息都沒出現。
補充內容 (2020-6-17 10:41 PM):
用900M-T-I 特尖頭 焊內層斷線還是有點吃力。
 樓主| 發表於 2020-6-22 19:05:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-6-22 07:07 PM 編輯
等待料件到齊...900M-T-1S灣尖頭與銀漆筆(先實施這個idea,希望能夠成功)
 樓主| 發表於 2020-6-24 20:06:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-6-24 08:11 PM 編輯
使用銀漆筆連接斷線
共有兩條斷線,一條12V從PCIE接過來、另一條是3.3V接過來。
1. 處理12V:由左邊劃好,但是不要直接連起來,熱風槍100度固化,測量是否與PCIE 12V導通,再與右邊線路連接起來。
2.處理3.3v:空間有限避免短路,先使用固化綠油、紫外燈加速固化。連接操作與步驟1一樣。
這裡有個尷尬點,一旦使用熱風槍固化銀漆,就會使綠油軟化(也或許是我塗太厚,內部尚未固化)
所以要避免使用尖銳物按壓綠油。(3.3V的銀漆線路有個黑點,就是使用電表探棒插入測量造成)
上機測量的狀況,依舊的提示『插上PCIE外接電源』訊息。
有點沒頭緒...還是回歸unplug detect電路,測試不插外接電源看看是否有提示訊息。
補充內容 (2020-6-25 03:00 PM):
正常980單接一條電源線都有螢幕提示訊息。
J11沒接:接頭的pin1、5有3.3v,12V有出來
J8沒接:接頭的pin1、5有3.3v,12V只有0.5V
補充內容 (2020-6-25 03:01 PM):
補充: Vgpu 、Vvram都有出現
 樓主| 發表於 2020-6-25 15:03:33 | 顯示全部樓層
980Ti單接一條電源線都沒有螢幕提示訊息, Vgpu、Vvram沒出現。
J11沒接:接頭的pin1、5有3.3v,12V只有1.6V
J8沒接:接頭的pin1、5有3.3v,12V只有0V
發表於 2020-6-25 16:10:28 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-6-24 08:06 PM
使用銀漆筆連接斷線
1. 處理12V:由左邊劃好, ...
GPIO12_LOW_PERF* 的訊號 ?
都正常嗎 ?  (最後來到 G1V )
正常的話 單接一條 應該就不會出現訊息 ~
所以表示後部判定上的問題~
 樓主| 發表於 2020-6-25 16:24:23 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-6-25 04:10 PM
都正常嗎 ?  (最後來到 G1V )
故障卡單接一條電源,GPIO12_LOW_PERF*都是0v
我等等用正常980測試擷取數據。
 樓主| 發表於 2020-6-25 16:59:34 | 顯示全部樓層
980的數據,GPIO12_LOW_PERF*也是0v
發表於 2020-6-25 16:59:59 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-6-25 04:24 PM
我等等用正常980測試擷取數據。
那 U15  7#  的 VPU 是......?
 樓主| 發表於 2020-6-25 17:13:49 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-6-25 04:59 PM
7F的數據是在兩條都接上的條件下。
發表於 2020-6-25 17:20:00 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-6-25 05:13 PM
7F的數據是在兩條都接上的條件下。
所以正常要為 H 態 對吧~
那你全接好 測量 GPIO12_LOW_PERF*  的結果是 ?? (所有的)
 樓主| 發表於 2020-6-25 17:31:21 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-6-25 05:20 PM
所以正常要為 H 態 對吧~
那你全接好 測量 GPIO12_LOW_PERF*  的結果是 ?? (所有的) ...
對!正常是要Hi
11F的『PEX Input - Under Power Boot Controls』
發表於 2020-6-25 17:53:41 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-6-25 05:31 PM
對!正常是要Hi
Q508 Q506 的數據不正確 ? (3V3_RUN)
 樓主| 發表於 2020-6-25 19:05:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-6-25 07:23 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2020-6-25 05:53 PM
Q506
pin1 3V
pin2 0V
pin3 2.8v
發表於 2020-6-25 19:33:27 | 顯示全部樓層
我是看11#給的數據 ?
 樓主| 發表於 2020-6-25 20:21:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-6-25 08:44 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2020-6-25 07:33 PM
我是看11#給的數據 ?
unplug detect電路
我量測R539阻值沒問題,Q508pin3對地與Q506pin1對地應該是相同的3V才是。
Q506 BE偏壓造成CE導通,CE兩端點對地應該也是0V,如同980 Q506的資料數據。
有時候Q508 pin3量到0.6V有時候又跳3.3V,螢幕提示訊息消失。
發表於 2020-6-25 22:51:30 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-6-25 08:21 PM
unplug detect電路
Q506 BE偏壓 ...
1 . Q506 故障 ~
2 . Q508 故障 ~
3. Q506 P3 ~ Q508 P1 線路異常 ~
Q508 還要看 Q509 的動作決定~
Q508 B = 3V  C=2.8V ??  E=0V  有問題 ?
Q506 B=0V    C=0.6V ??  E=0V 有問題 ?
 樓主| 發表於 2020-6-26 00:07:29 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-6-25 10:51 PM
1 . Q506 故障 ~
2 . Q508 故障 ~
我研究一下
明天再拿廢板找替代料
GMT+8, 2026-10-11 10:45 PM , Processed in 0.038119 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
