查看: 10021|回覆: 11
[問題求助] JVC 55C 畫面異常狀況請教?
發表於 2020-6-3 07:55:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
全機背部電路板照片
全機背面照
全機背面照
控制板
T-CON
開機畫面狀況說明: 畫面一開始會出現三條黃色線--->最後僅剩中間那條黃色線
T-CON VDD .12V電壓我有量到!
請問一下這問題是COF 出了問題嗎?
發表於 2020-6-4 00:40:36 | 顯示全部樓層
發表於 2020-6-4 01:31:47 | 顯示全部樓層
建議如下...
1.檢查T-CON有無IC發燙!
2.用電表歐姆檔檢測左右2邊( 2邊連接/左邊連接/右邊連接 )排線對GND狀況!
3.更換發燙IC後再檢測左右2邊( 2邊連接/左邊連接/右邊連接 )排線對GND狀況!
4.使用膠帶隔離大法!
5.上述項目若看不懂或不了解,請當我沒說過!
 樓主| 發表於 2020-6-4 10:52:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 happy_boy 於 2020-6-4 11:00 AM 編輯
z9g7m0 發表於 2020-6-4 01:31 AM
建議如下...
1.檢查T-CON有無IC發燙!
2.用電表歐姆檔檢測左右2邊( 2邊連接/左邊連接/右邊連接 )排線對GND狀 ...
感謝這位先進的指導,我會去試試看.
另一提的是,昨天我有嘗試下列做法:
1.膠帶大法我有嘗試過了,沒有用
2.左右邊的排線分別移除測試,畫面一樣
3.將排線卸下用放大鏡仔細觀察銅線,無異樣
4..將排線卸下針對銅線一一清潔擦拭,恢復安裝後,狀況一樣.
5.電表導通檔,對排線每一銅線導通測試,正常
另我有嘗試量測一下幾處電壓
T-con 板
1.VGL -9.5V
2.VGH 30.3V
3.AVDD 16V
左右兩側邊板
1.VCOM 6.7V
2.VSS -8.9V
3.HVADD 8.3V
數據上感覺都滿正常的,請問這樣的的電壓是否異常呢?
發表於 2020-6-4 23:31:25 | 顯示全部樓層
基本上這個問題沒救了
發表於 2020-6-7 21:10:47 | 顯示全部樓層
測試圖片(各狀況)太少,只能猜猜看。
OSD正常,可能是主機版故障,液晶屏沒壞,建議先用公版試一下,也可以買片主板,拚拚看。
補充內容 (2020-6-9 07:54 AM):
液晶屏故障的話,可能須要拆屏飛線。
 樓主| 發表於 2020-6-8 07:59:21 | 顯示全部樓層
利用假日再檢測一下,開機檢測 ,發現T-CON 中間的IC 用手指輕壓約30sec左右 IC會明顯燙指,
但輕觸IC其時溫度沒甚麼感覺,手指要稍微壓一下,溫度就會有感覺,不曉得是否為正常散熱?
之前有類似這樣的IC發燙情況,不過狀況是面板短路造成IC 發燙,
這次我有將連接到面板的左右排線移除,開機檢測,發現中間IC 會也發燙
不曉得這樣情況是否正常?
發表於 2020-6-8 10:38:16 | 顯示全部樓層
happy_boy 發表於 2020-6-8 07:59 AM
但輕觸IC其時溫 ...
有所懷疑換換看.就知道了
 樓主| 發表於 2020-6-19 08:48:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 happy_boy 於 2020-6-19 08:51 AM 編輯
IC 已到貨,更換可能的問題IC, 狀況依然不變,
此屏左右兩側並無TAB ,要如何飛線處理呢?
因為手邊沒有主版可以測試, 但是刺狀況會發生在主版嗎?
有點疑惑的是假設真的主版壞了!怎麼可能面板中間出現一條黃色線呢?
是否有先進遇過這種情況呢?
發表於 2020-6-20 17:43:13 | 顯示全部樓層
屏壞了,不必再多作糾纏。
發表於 2020-6-24 14:56:28 | 顯示全部樓層
推測是COF問題, 沒熱壓機,所以修復機率是0 ......
發表於 2020-6-26 13:13:55 | 顯示全部樓層
看來是COF的問題居大,可以考慮找有熱壓機的大神處裡看看
GMT+8, 2026-11-19 01:45 PM , Processed in 0.025128 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
