查看: 22210|回覆: 33
電晶體請教 正常 OR 故障 (D882P)
發表於 2020-5-26 19:54:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電蚊拍沒高壓
按鍵燈有亮 鑰匙觸碰小火花 (電感覺很小)
但沒之前的 啪啪啪 大聲
查網路都說是 電容 或 電晶體
已換新電容 (充電24小時一樣)
拆電晶體 附圖片 麻煩大大幫我看 這有沒有故障
發表於 2020-5-26 20:03:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fireway 於 2020-5-26 08:05 PM 編輯
按下開關~
再量一下電池電壓~
若電壓下降
那就是電池要換了~
按鍵也量一下阻值~
阻值大於1也要換一下~
還有那個切換開關同上~
發表於 2020-5-26 20:23:59 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2020-5-26 08:03 PM
按下開關~
再量一下電池電壓~
若電壓下降
真內行,把要點一次全上了~~~
發表於 2020-5-26 20:32:08 | 顯示全部樓層
電晶體npn或pnp、b-e或b-c都是單相導通,所以壞了
發表於 2020-5-26 21:01:49 | 顯示全部樓層
D882電晶體壞了
 樓主| 發表於 2020-5-27 15:11:44 | 顯示全部樓層
Fireway 大大
有測量電池了 這正常嗎 附照
Wish 大大
哈哈哈 外行必須做好功課
我電表很多看不懂 都是上網慢慢找
柳川楓大大
單相導通 意思 是逼逼聲嗎
Louis大大
如何辦別故障呢
這幾天都下雨
等天氣好 在去買三極體來裝裝看
三極體有其他升級選擇嗎
很怕去買 沒這顆
老闆尷尬 我也尷尬
發表於 2020-5-27 15:51:19 | 顯示全部樓層
不是單向導通意思是他是pn接面相當用二極體、用電阻錶量順向量測會有阻值、而電阻錶逆向量測不導通會無限大阻值、而你順向逆向都量會有阻值、就是pnp或npn接面已被打串壞了..
發表於 2020-5-28 00:30:54 | 顯示全部樓層
雖然我也覺得D882有可能故障,但版大的電表,跟本就沒開到二極體檔
 樓主| 發表於 2020-5-28 08:42:31 | 顯示全部樓層
upchome 大大
我切錯檔? 剛找到說明書
疑 我困惑了
發表於 2020-5-28 09:15:29 | 顯示全部樓層
D882應該沒壞,是高壓PT莎悠娜娜了
 樓主| 發表於 2020-5-28 10:14:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ally0513 於 2020-5-28 10:22 AM 編輯
J A10E5057-C10E-4659-9937-232F43C6C2D6.jpeg Jason大大
我頭暈了... 上面二個說電晶體
你說不是
請問高壓是哪個零件?
你之前也是修過這個嗎
附圖
 樓主| 發表於 2020-5-28 12:08:01 | 顯示全部樓層
發表於 2020-5-28 12:15:24 | 顯示全部樓層
ally0513 發表於 2020-5-28 10:14 AM
JJason大大
我頭暈了... 上面二個說電晶體
電蚊拍檢修大全
可以參考一下
發表於 2020-5-28 23:50:52 來自手機 | 顯示全部樓層
就只有一個變壓器,你猜猜看在哪?
 樓主| 發表於 2020-5-29 10:54:56 | 顯示全部樓層
不懂才要問
能同時看到很多好心大大
詳細告知 也私訊重點在哪
也遇到猜猜猜 哈哈哈
送你一張圖
發表於 2020-5-29 11:57:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 benson1206 於 2020-5-29 12:12 PM 編輯
你這應該是3倍壓的電蚊拍,把撥動開關打開,按鍵開關按著,然後用AC電壓檔量變壓器輸出(不是電網ㄛ)有沒有500~600V左右,
有的話就把後面4顆電容就直接換吧,還有二極體也要確定一下
沒有的話再往前查
發表於 2020-5-29 13:55:31 | 顯示全部樓層
可照電路板的全張照片,順便敘述紅色於綠色LED及按鈕按下時狀況
 樓主| 發表於 2020-5-29 18:15:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ally0513 於 2020-5-29 06:36 PM 編輯
Benson 大大
變壓器 我有做記號
怎麼量6個紫色記號?
我的三極體拆了 還能量嗎
btw 我的AC最高只有600V
柳大大
你真的太好了 多一點你這樣的人 真好
修不修好其次 學點妳們的分享經驗
實在受教
謝謝論壇
發表於 2020-5-29 21:38:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 benson1206 於 2020-5-29 09:51 PM 編輯
ally0513 發表於 2020-5-29 06:15 PM
Benson 大大
變壓器 我有做記號
所以後面的4顆電容,你只確定了一顆沒壞而已?
 樓主| 發表於 2020-5-30 18:01:23 | 顯示全部樓層
To benson
發表於 2020-5-30 19:07:45 | 顯示全部樓層
1-4 一組
2-3 一組 高壓
5-6 一組
發表於 2020-5-30 19:58:44 | 顯示全部樓層
4、6腳好像說反了。
發表於 2020-5-30 21:51:13 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2020-5-30 07:58 PM
4、6腳好像說反了。
6經過750Ω到基極(B),4直接到射極(E)
 樓主| 發表於 2020-5-31 12:36:52 | 顯示全部樓層
謝謝蛇大大 提供2-3 一組 高壓(提供檢測)
謝謝upchome
發表於 2020-5-31 13:18:37 | 顯示全部樓層
這裡有一篇維修教學,這個小陳很有技術涵量。
https://www.ixigua.com/i6809100312528290315/
https://www.ixigua.com/i6809466619824177676/
發表於 2020-5-31 17:09:02 | 顯示全部樓層
電晶體壞了
發表於 2020-6-9 08:59:13 | 顯示全部樓層
這個是變壓器三倍整流充電輸出電蚊拍,C1上的電壓是交流電壓,C2.C3.C4是直流電壓,C4的電壓=C2+C3、因此你可以判斷那一個電容器上沒電壓,找出該正向或反向充電迴路的二極體或電容打穿,飛,(用電錶判斷是交流電還是直流電、將電錶轉至直流檔正反量測值會同一值但有正負值、轉至交流檔正反量測不會有正負值.但該值正向或反向值可能不一樣)
 樓主| 發表於 2020-6-9 09:39:04 | 顯示全部樓層
柳大哥我想問的是這個
這個我不會量
紫色圈圈 這是二極體?還是
檔位應該設至哪裡
謝謝啦
發表於 2020-6-9 14:17:29 | 顯示全部樓層
柳川楓 發表於 2020-6-9 08:59 AM
這個是變壓器三倍整流充電輸出電蚊拍,C1上的電壓是交流電壓,C2.C3.C4是直流電壓,C4的電壓=C2+C3、因此你 ...
用直流檔量交流電,
電表很快就GG, 不信轉到DC檔, 插到110V壁孔,
會發現直流檔從此沒法正常操作,
(讀數會不斷跳動)
發表於 2020-6-9 14:42:30 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2020-6-9 02:17 PM
用直流檔量交流電,
會發現直流檔從此沒法正常操作,
用指針式電錶
GMT+8, 2026-11-20 03:07 AM , Processed in 0.041052 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
