查看: 6984|回覆: 9
請教排風扇上的元件
發表於 2020-5-25 11:17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩
這是coolermaster AN025-18B2直流排風扇上的元件
因為這風扇都在戶外使用,狀況有點慘,拆開整理時看到這元件
但就上面標示3907-1513上網找,我還真找不到甚麼資料
4pin,這會是霍爾IC嗎?
發表於 2020-5-25 11:48:09 | 顯示全部樓層
應該是 Hall Sensor。
發表於 2020-5-25 11:48:25 | 顯示全部樓層
即使你知道這是什麼IC,可能也找不到料件。
直接使用阿達扇(adda)代用就好了。
發表於 2020-5-25 12:15:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2020-5-25 12:34 PM 編輯
假如是一般的無刷馬達,轉子應該是有磁性的磁鐵,就需要數位的霍爾IC元件,功能是偵測轉子的N/S磁極(會很靠近轉子), 霍爾IC訊號放大驅動定子線圈產生吸排磁力的旋轉磁場,取代傳統直流有刷馬達的換向器及電刷,霍爾IC元件有線性的霍爾IC,及數位開關的霍爾IC,一般無刷直流馬達是使用數位N/S開關的霍爾IC,線性的霍爾IC是使用在向量變頻馬達,偵測向量馬達的三相電流,馬達的負載輕重,負載重電流變大,依電流做轉速回授補償,不管馬達的負債輕重,讓馬達的轉速穩定在設定的轉速
補充內容 (2020-5-26 09:42 AM):
一般霍爾IC是3支腳兩支腳是正負電壓,另一支腳輸出訊號,4支腳的霍爾IC是雙輸出,雙輸出各輸出互補180度的訊號 ,可直接驅動橋式功率放大
發表於 2020-5-25 14:53:16 | 顯示全部樓層
發表於 2020-5-25 15:08:14 | 顯示全部樓層
通常都不會是壞這個~ (以往的經驗)
你先確定一下 線圈組  是否有斷線 ?
發表於 2020-5-26 01:17:50 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-5-25 11:48 AM
直接使用阿達扇(adda)代用就好了。 ...
樓主 是說拆開清潔 沒說壞掉修理
發表於 2020-5-26 01:18:15 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-5-25 03:08 PM
通常都不會是壞這個~ (以往的經驗)
你先確定一下 線圈組  是否有斷線 ?
樓主 是說拆開清潔 沒說壞掉修理
發表於 2020-5-26 03:33:07 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2020-5-26 01:18 AM
樓主 是說拆開清潔 沒說壞掉修理
[因為這風扇都在戶外使用,狀況有點慘]
又看到照片 漆包線 顏色 (同一組) 有些不同~
不自覺聯想到可能有問題~
可能有時無法轉動 ! (用手撥一下又正常)
 樓主| 發表於 2020-5-26 13:51:33 | 顯示全部樓層
感謝各位前輩回覆
這風扇確實是因為無法轉動才拆開來處理,不過是因為焊點受潮生鏽造成斷路,所以另外拉線繞過接起來又可以用了,霍爾元件本身沒壞
只是我好奇萬一真的掛點時要怎麼找替代元件,看來是PT3907沒錯
謝謝各位
GMT+8, 2026-11-24 04:20 PM , Processed in 0.030852 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
