查看: 25746|回覆: 66
[其它類] 徵求 16MB可開機韌體 ADVR7016DA-MH AHD 16路 監控主機
發表於 2020-5-11 11:13:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前發過一篇無法開機的 ADVR7016DA-MH AHD 16路 監控主機.
終於拿到燒錄器了. 如 louis2208 所說的韌體 12MB 燒錄后是無法開機的.
線上求救 ~ 徵求 16MB可開機韌體 ^^"
發表於 2020-5-11 19:17:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-5-11 07:26 PM 編輯
原本的 16MB 韌體 有損壞嗎?或許可以比對12MB 升級檔,合併試試
哦哦,看到舊文,被駭客攻擊,這樣韌體也不保
 樓主| 發表於 2020-5-12 08:47:16 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-5-11 07:17 PM
哦哦,看到舊文,被駭客攻擊,這樣韌體也 ...
請問大俠 是否有合併教學 , 我併看看 0.0
發表於 2020-5-19 10:06:32 | 顯示全部樓層
這台看起來是大陸雄邁的主板~你把主板翻面應該有正確型號
 樓主| 發表於 2020-5-19 10:55:25 | 顯示全部樓層
aero0924 發表於 2020-5-19 10:06 AM
型號有. 但是找不到 16MB的 完整 .BIN 檔
原廠給我 USB 救援檔如下圖 但是完全不運作.
發表於 2020-5-19 12:11:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aero0924 於 2020-5-19 12:14 PM 編輯
空白的USB (FAT32) 放入救援檔案~插入主機(關機狀態) 然後開機~應該可以成功~
但應該是.img檔
 樓主| 發表於 2020-5-19 12:13:57 | 顯示全部樓層
aero0924 發表於 2020-5-19 12:11 PM
嗯 沒用
發表於 2020-5-19 12:15:51 | 顯示全部樓層
他應該要提供IMG檔給你才對~
 樓主| 發表於 2020-5-19 12:32:53 | 顯示全部樓層
aero0924 發表於 2020-5-19 12:15 PM
他應該要提供IMG檔給你才對~
是給 IMG檔 .
另外 由於救援用USB插上無反應, 我把原BIOS 拆下確認 壞了.讀不到資料,
只好換上 燒升級用 12MB BIN檔 的 新BIOS 裝上 一樣無反應.
再把 USB弄上去還是無反應.
發表於 2020-5-19 16:23:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-5-19 04:47 PM 編輯
DELTAMAX 發表於 2020-5-19 10:55 AM
有個俄羅斯維修論壇是有這個板號的的韌體,可惜要用買的或完全答案六個問題 (電子電路相關的)
不過也不知道是啥麼語言的介面
我看不懂題目,所以都沒有通過
https://remont-aud.net/dump/gps_ ... v1_03/296-1-0-51494
發表於 2020-5-19 16:35:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-5-19 04:48 PM 編輯
還有你五樓的 BIN 檔,可以用 7-ZIP 打開,這個BIN檔是包含各功能的IMG 檔
像WEB開頭的那個是它的使用介面,就是個網頁,可以解開看,裡面有HTML、JPG檔,都可以打開
有BOOT字眼的打不開,其他能打開的很像是 UNIX 或Linux 系統檔案
我把全部IMG解開是有超過 16MB,不過我不懂它如何初始化和引導,所以我也不知道怎麼分割
這個檔案看起來是更新寫入韌體的指令,因為有 COMMAND:BURN
 樓主| 發表於 2020-5-19 16:45:26 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-5-19 04:35 PM
像WEB開頭的那個是它的使用介面 ...
大俠 你好猛!! 我來玩玩看 嘿嘿嘿
發表於 2020-5-19 17:04:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-5-19 05:05 PM 編輯
表示少掉的部份是滿重要的,
等於監視主機沒有OS在運作去引導更新..才能去引導那個 InstallDesc 檔
補充內容 (2020-5-20 12:07 AM):
BIN 打開有點像手機刷機的映像檔的各區分割檔,BOOT、SYSTEM等
手機就有專用程式,或者手機 BOOT、RECOVERY 沒掛點就還能刷
這種嵌入式系統怎麼做分區就不了解了
發表於 2020-5-20 16:07:42 | 顯示全部樓層
我有廠商給我的映象檔  https://drive.google.com/drive/f ... Cxq0P4p?usp=sharing 能不能用我就不知道了~
 樓主| 發表於 2020-5-20 16:19:43 | 顯示全部樓層
aero0924 發表於 2020-5-20 04:07 PM
我有廠商給我的映象檔  https://drive.google.com/drive/folders/1oubVd59J_j5CMsWv1aupYOwIHCxq0P4p?usp=s ...
感謝 . 這個是USB用的救援檔 無法直接燒成 BIOS ^^"
發表於 2020-5-20 16:47:54 | 顯示全部樓層
是的~你可以救援試一下
 樓主| 發表於 2020-5-20 16:56:24 | 顯示全部樓層
aero0924 發表於 2020-5-20 04:47 PM
是的~你可以救援試一下
BIOS 目前已經無法讀取. 所以....
發表於 2020-5-24 19:52:13 | 顯示全部樓層
雄邁主機板.如果是因為被網路攻擊刷韌體是沒有作用的
 樓主| 發表於 2020-5-25 09:38:32 | 顯示全部樓層
hen999 發表於 2020-5-24 07:52 PM
是被攻擊後 就主板損壞了嗎?
發表於 2020-5-27 00:09:49 | 顯示全部樓層
我理解是這種都要看做一台迷你型的電腦,ROM上會畫分不同的位址區塊做不同的功能.
最開頭會有BootLoader區塊,就像是電腦的BIOS.
中間會有作業程式OS區塊,大概是Linux.
後面可能有一塊做使用者參數儲存.
上面大大講的映像檔因該只有OS部份.
我的推測,網路攻擊應該是連BootLoader都破壞掉了.....
發表於 2020-6-5 22:14:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 multi 於 2020-6-5 11:08 PM 編輯
想搞的話,得先找出 Jtag 或是 TTL的腳位,或是它USB可以用Jlink。
然後把u-boot.bin.img 這韌體的最前面 0x3f 通通砍掉剩下的另存一個新的,接著把新改完的 u-boot.bin.img,燒進flash裡面從0x00開始燒,燒完焊回去。
然後開機應該就可以從Jtag/TTL 終端機裡面看見啟動到u-boot底下,接著在u-boot底下傳韌體進去並看看有沒有指令可以設定為開機,這樣也許可以讓機器動起來。
以上是搞其他也有u-boot韌體機器的搞法,不確定這台行不行......
另外有各方法你也可以試試,因為我比對了 那個 bin檔跟 img檔差別好像只有 img檔沒有崁入u-boot。
你那個BIN依照上面版友的方法解壓縮之後提取 u-boot.bin.img並照我上一段寫的改一改另存一個新的,接著把update.img的 0x3f也砍掉另存一個新的,然後把修正過的u-boot.bin.img合併去 update.img的前面存一個新的有u-boot資料的update檔再去燒入flash試試..
補充內容 (2020-6-5 11:25 PM):
對了合併檔案其實u-boot後面需要填空到某個位址才會是update.img的起始位址,但是在沒有dump rom的情況下只有 u-boot知道位址是多少。
補充內容 (2020-6-5 11:27 PM):
或是你可以去找到相近型號主板的任意dump rom去搜尋它img啟始位址是多少,然後回來照著改。
發表於 2020-6-6 14:51:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 multi 於 2020-6-6 03:14 PM 編輯
類似機種的USB to UART救援步驟 [俄文]
大概是這麼樣子的搞,不過它搞得那台因為有 u-boot.env 檔比較容易點,希望你這台的u-boot功能多一點可以直接從u-boot救援...
找了個相近的 dump rom檔來看了看,前面 0x00000000 開始是放 u-boot,到 0x00040000 是放u-boot env資料
然後主要 img從 0x00050000 位址開始。
然後廠商給的img檔應該無法直接合併放入,因為都有增加了 0x3F的img寫入位址資料,就講到這,因為我也下載不到你手中的檔,也沒機器可以try,但是看了看手動修正合併img是可以重組一個能啟動的 rom檔的。
步驟很多,都一樣麻煩,最簡單的還是找塊flash正常的板子直接dump rom最方便啦...
補充內容 (2020-6-6 04:00 PM):
0x00050000是romfs-x  ,0x00430000是user-x, 0x00B20000是web-x , 0x00CA0000是custom-x , 0x00F60000是logo-x,以上是比對後推斷的位址。 自己自製吧,可能可以用也可能不能用.
發表於 2020-6-8 03:26:18 | 顯示全部樓層
MX25L12805D.part1.rar (4 MB, 下載次數: 4)
MX25L12805D.part2.rar (4 MB, 下載次數: 4)
MX25L12805D.part3.rar (4 MB, 下載次數: 4)
MX25L12805D.part4.rar (2.65 MB, 下載次數: 4)
 樓主| 發表於 2020-6-8 11:33:39 | 顯示全部樓層
multi 發表於 2020-6-5 10:14 PM
然後把u-boot.bin.img 這韌體的最前面 0 ...
太強了!!! 這個要花點時間來研究看看 謝謝您的教學 ^^
 樓主| 發表於 2020-6-8 11:34:05 | 顯示全部樓層
哦哦! 這個我先來燒看看.
發表於 2020-6-8 11:51:12 | 顯示全部樓層
感覺有希望了~~
 樓主| 發表於 2020-6-8 12:00:08 | 顯示全部樓層
感謝 獅子魚 俄語版韌體開機成功了 !!
再來升級成 繁體韌體應該就“玩”修了 ^^
 樓主| 發表於 2020-6-8 12:02:46 | 顯示全部樓層
嗯嗯 成功了!再來去淘寶多買幾個 BIOS 回來備用 0.0
發表於 2020-6-8 12:23:12 | 顯示全部樓層
DELTAMAX 發表於 2020-6-8 12:00 PM
再來升級成 繁體韌體應該就“玩”修了 ^^ ...
升級繁體版要記著備份出來
 樓主| 發表於 2020-6-8 12:30:38 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-6-8 12:23 PM
升級繁體版要記著備份出來
升級完就不開機卡著 彩色畫面... 乖乖用俄語版 嘿嘿0.0
GMT+8, 2026-11-27 01:33 AM , Processed in 0.040685 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
