查看: 13720|回覆: 19
Panasonic EH-CNA97 吹風機維修
發表於 2020-5-10 01:59:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先拆開.步驟網路上很多搜尋下就可找到
這邊的線組出線的地方在維修後組裝前一定要理好
要不然兩邊的外殼會合不密
這次這支症狀是上電後功能正常就是沒風吹出
標準的馬達掛點.但也有是其他地方有狀況
所以先將馬達紅點位置做記號在風罩旁
更換馬達後用來回復原狀時參考
橋是整流直接坐在馬達後蓋上
還有陶瓷電容做濾波
檢查二極體和溫度保險絲後後都正常
故換馬達就可
線束出口也要做記號
因為換馬達要下後面的風罩組件和解焊橋整
若沒做記號很容易組裝出問題
這一型號最容易壞的地方這張照片就照到兩處
一個是馬達.另一個是右邊照到一半的142度的溫度保險絲
因為溫度保險絲是用鉚釘卯在隔熱材上.所以換溫度保險絲的時候要花一番功夫
從這張就可以看到換右邊的保鮮絲是蠻棘手
要細心撥開鎳鉻絲然後用2.5mm的鑽子鑽掉鉚釘
才換得下來.裝回去又是一個麻煩事
因為不能用一般焊錫去焊
風罩組拆下後.就是要用細鐵絲穿過扇葉
硬是把扇葉拉下.拉下後將兩顆固定馬達的螺絲鬆開
才能下馬達
馬達的規格型號.日本馬淵的
小時候玩遙控車看到這牌子的馬達就高潮了~~
這顆馬達沒屋頂的網拍搜一下都買的到
有很多相容的型號.規格書看一下
伏特數和轉速不要差太多就行
當然前提是馬達大小直徑和軸的粗細要一樣(2.3mm)
要不然到時候馬達上面的齒狀套筒上不去
扇葉就裝不回去了
馬達拆開後的慘狀
磨到碳刷都不見了
馬達倒出來一堆黑炭粉末
電樞上的接點也麻了
宣告整顆報廢.只好網路下訂了
後記:換完馬達後就是一尾活龍了
又省了好幾千
發表於 2020-5-10 08:21:50 | 顯示全部樓層
拆裝這個吹風機真的很費工!上次花了好久時間還拆得像狗啃的!結果就是溫度保險絲燒掉,我是細心將鎳鉻絲撥開,用斜口鉗剪斷保險司兩端(要留下較長的鐵絲在吹風機上),將新保險絲與舊電線壓接後完修
發表於 2020-5-10 09:50:29 | 顯示全部樓層
真的需要細心的手路
發表於 2020-5-10 11:56:06 | 顯示全部樓層
等一段時間後,直ec馬達就更派了
維修真的是手路工
發表於 2020-5-10 16:50:14 | 顯示全部樓層
發表於 2020-5-10 17:48:21 | 顯示全部樓層
發表於 2020-5-10 20:57:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2020-5-10 09:04 PM 編輯
IKURA大;了解..謝謝..關鍵字是....馬達減壓電阻絲https://goods.ruten.com.tw/item/show?21952131790314
發表於 2020-5-11 08:43:58 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2020-5-10 08:57 PM
IKURA大;了解..謝謝..關鍵字是....馬達減壓電阻絲https://goods.ruten.com.tw/item/show?21952131790314 ...
是的,{n_116:}
這個賣家的各個商品說明裡面有不少技術資料, 有修理需求的人可以看看...
發表於 2020-5-11 17:10:01 | 顯示全部樓層
所以溫度保險絲是再用鉚釘卯上去嗎?
沒工具怎麼辦^^''
發表於 2020-5-11 22:58:59 | 顯示全部樓層
zhyg1214 發表於 2020-5-10 08:21 AM
拆裝這個吹風機真的很費工!上次花了好久時間還拆得像狗啃的!結果就是溫度保險絲燒掉,我是細心將鎳鉻絲撥開, ...
請問如何壓接,用壓接鉗嗎??
發表於 2020-5-12 12:39:27 | 顯示全部樓層
ben10 發表於 2020-5-11 10:58 PM
請問如何壓接,用壓接鉗嗎??
當初是買溫度保險絲時,有附贈的細鐵環(不知名稱),再用老虎鉗壓緊!
 樓主| 發表於 2020-5-12 18:29:28 | 顯示全部樓層
請問如何壓接,用壓接鉗嗎??
我是將新的溫度保險絲兩端捲成中空圓形.再用螺絲加上華司穿過原來鑽掉的鉚釘孔
兩邊對鎖來搞定
發表於 2020-5-12 22:52:22 | 顯示全部樓層
大江東去 發表於 2020-5-12 06:29 PM
兩邊對鎖來搞定 ...
話說我也想這樣搞,但我找不到可用的螺絲
發表於 2020-5-13 15:52:48 | 顯示全部樓層
真是手工夫,謝謝各位說出密訣。
發表於 2020-5-14 12:14:49 | 顯示全部樓層
真是手工夫,+1
發表於 2020-5-16 15:39:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 totoro9470 於 2020-5-16 03:40 PM 編輯
我也遇過一次,好像是插錯電壓整個融掉,慘不忍睹。
不過我遇到比較困難的是電源版故障,電阻電容什麼都換了
還是沒有正常電壓輸出
卡關症狀是
沒有紅燈也沒有藍燈,風不會熱,已經放在儲藏室很久很久了....
發表於 2020-5-17 07:58:57 | 顯示全部樓層
totoro9470 發表於 2020-5-16 03:39 PM
不過我遇到比較困難的是電源版故障,電阻電容什麼都 ...
電路板就幾顆零件,一個一個找
發表於 2020-5-17 08:16:22 | 顯示全部樓層
恭喜完修, 感謝分享維修
發表於 2020-5-17 10:03:27 | 顯示全部樓層
ben10 發表於 2020-5-12 10:52 PM
話說我也想這樣搞,但我找不到可用的螺絲
2.5鑽孔過去的話那就用M2或是M3的螺絲就好了~這很好找
補充內容 (2020-5-17 11:07 AM):
https://www.ruten.com.tw/user/in ... 782&o=0&m=1  或是使用氣眼釘手工卯回去
發表於 2020-5-17 10:07:17 | 顯示全部樓層
zhyg1214 發表於 2020-5-12 12:39 PM
這叫長銅管或是中接端子~
GMT+8, 2026-11-12 07:27 AM , Processed in 0.031148 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
