查看: 9778|回覆: 11
[問題求助] Logitech 羅技 LS21 三件式喇叭 VR問題
發表於 2020-5-8 23:33:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 louiswen 於 2020-5-8 11:34 PM 編輯
這台是Logitech 羅技 LS21 三件式喇叭,拿到時完全沒聲音,拆開木頭音箱發現電容爆了一顆,換上後有了聲音,但很小聲!
但是調整這VR旋鈕聲音無太大變化..
拆開來看是 5pin 的 VR ,這 5pin的可變電阻,不知道定義是如何?
小弟想直接斷路(推測應該就會是最大聲),直接透過電腦軟體控制聲音大小,因為也找不到材料,想問問大家該如何短路處理?
這小機板有一接頭是連至木頭音箱內的主機板這接頭上是標 VC-O VCC L R GND ,其中 L R GND電路與 5pin VR有三隻相連
發表於 2020-5-8 23:57:31 | 顯示全部樓層
最後一張 ~
那個接點~ 由上而下 ~
IN R(L)  IN L(R)  OUT R(L) OUT L(R)   G (地)
IN R(L) 接 OUT R(L)    IN L(R) 接 OUT L(R) ~
補充內容 (2020-5-9 01:45 AM):
你這個應該還有一塊板子~
上面有 放大 的元件~
發表於 2020-5-9 01:38:58 | 顯示全部樓層
你可以拆下來測量,這應該是有2組VR的裝置!!
發表於 2020-5-9 09:48:10 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2020-5-9 14:47:41 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-5-8 11:57 PM
最後一張 ~
那個接點~ 由上而下 ~
我懂了! 原來是有兩組VR,晚上回家試試!!!
另一張板子在木頭音箱內,我有更換電容!
發表於 2020-5-9 16:32:21 | 顯示全部樓層
這組喇叭我也有,只是聲音有點硬,效果不好,當備用機。
 樓主| 發表於 2020-5-9 18:47:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 louiswen 於 2020-5-9 06:48 PM 編輯
也就是直接最大聲,就完修了!!!
平常也很少會去轉動音箱旋鈕,用電腦控制大小聲就好了,感謝大家的幫忙!!!謝謝~~~太高興了!!!
發表於 2020-5-9 19:14:43 | 顯示全部樓層
louiswen 發表於 2020-5-9 06:47 PM
也就是直接最大聲,就完修了!!!
平常也很少會去轉動音箱旋鈕, ...
最好是串個電阻,大約是VR最大阻值的三分之一,這樣聲音出來了才不會感覺破破的。
 樓主| 發表於 2020-5-10 22:30:41 | 顯示全部樓層
我直接短路,沒有電阻,最大聲沒有破破的! 還是我耳朵不好,不過我對喇叭要求不高,只要有BASS的低音,碰.碰..碰...就很高興了!!!
發表於 2020-5-11 18:28:20 | 顯示全部樓層
這組喇叭我也有,有聲音,談不上效果,可以拆來玩玩。
發表於 2020-5-12 09:51:05 | 顯示全部樓層
louiswen 發表於 2020-5-10 10:30 PM
我直接短路,沒有電阻,最大聲沒有破破的! 還是我耳朵不好,不過我對喇叭要求不高,只要有BASS的低音,碰.碰..碰 ...
我有多的零件,要的話自來取。
 樓主| 發表於 2020-5-12 22:33:22 | 顯示全部樓層
lianyich 發表於 2020-5-12 09:51 AM
我有多的零件,要的話自來取。
好的!有空去拿!
GMT+8, 2026-11-13 11:52 PM , Processed in 0.027061 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
