查看: 8616|回覆: 6
[問題求助] 請問2004 5代camry 水箱、冷氣馬達型號?右後電動窗馬達型號?
發表於 2020-5-7 11:42:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有先進知道
2004 5代camry 水箱、冷氣馬達型號?以及碳刷的尺寸?
2004 5代camry右後電動窗馬達型號?以及碳刷的尺寸?
發表於 2020-5-7 15:09:18 | 顯示全部樓層
1.水箱、冷氣馬達型號?
直接問材料商
2.碳刷的尺寸?
只能上網看看有沒有人分享,不然幾十元的碳刷網拍要賣你幾百塊!不是沒道理的~
3.右後電動窗馬達型號?
只能拆開看馬達軸長跟造型,通常台灣很難買到!
發表於 2020-5-7 22:54:29 | 顯示全部樓層
水箱馬達碳刷6mm*7mm 銅線在6mm的那側,新品長度不知
我是買露天上的mondeo風扇碳刷用100號砂紙磨到合適大小,四個碳刷才80元,不過賣家目前沒在賣了
拆裝可以參考ALFA大的文章
https://blog.xuite.net/alfaliukimo/twblog/587307207
電動窗馬達碳刷除了駕駛座的磨耗比較大外
其他車門很難磨光的,應該是內部保險絲掛了才會故障
可以參考以下的作法
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=264&t=5682404
發表於 2020-5-8 07:54:30 | 顯示全部樓層
MiSh 發表於 2020-5-7 10:54 PM
我是買露天上的mondeo風扇碳刷用100號砂紙磨到合適大 ...
我的喜美電動窗馬達用久了一樣會跑到一半就停止,我拆開馬達找出原因是馬達內部PTC限流保險絲未達額定電流既提早限流斷路了,我的做法是將內部PTC焊死短路,在馬達外部的電源線從中間剪開串連一個PTC做馬達跑到極限位置的限流保護,但我懂電路的危險所以我外部PTC有做很好防護,行為自行負責
 樓主| 發表於 2020-5-8 10:49:51 | 顯示全部樓層
首先感謝各位先進的回答
因本身很喜歡DIY所帶來的樂趣,在這網站對我來說真是如獲至寶,在這裡的先進也都不另指教給予解答。
目前我的右後車窗已先更換副廠件,後來得知有可能是碳刷問題,經車友指導發現是碳刷崩掉,後來用砂紙磨平後也正常可以運作,本者DIY精神所以想買新碳刷更新看看,(至於水箱風扇馬達目前沒壞,也看到上述網站的教學,所以也想DIY試試)
後續我會將DIY 方式上架網站,有興趣的網友可互相觀摩學習
再次感謝
發表於 2020-5-8 17:47:10 | 顯示全部樓層
chen5168 發表於 2020-5-8 10:49 AM
首先感謝各位先進的回答
因本身很喜歡DIY所帶來的樂趣,在這網站對我來說真是如獲至寶,在這裡的先進也都不 ...
以下是個人常去查閱零件的網站,可以參考
TOYOTA料號查詢網站
零件購買,建議可以打電話回原廠詢問
有些零件原廠還比較便宜,而且保證是"真品"
有料號的話可以上日本網頁查詢可能更便宜,可以找代購買
日本零件購買網頁
 樓主| 發表於 2020-5-9 00:12:57 | 顯示全部樓層
MiSh 發表於 2020-5-8 05:47 PM
以下是個人常去查閱零件的網站,可以參考
TOYOTA料號查詢網站
太感謝了
GMT+8, 2026-11-3 03:10 AM , Processed in 0.017726 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
