查看: 6061|回覆: 17
<問題求助>蛇吞象850W有5VSB手動啟動短路
發表於 2020-5-5 20:05:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
打開檢查保險絲完好,2次側蕭特基有問題全換了,電容耐壓不足的也換了,各個輸出(3.3,5,12V等
用二極蜂鳴黨量測,也沒問題,5
1.銘牌
內部
2.5VSB
插上手動測試有亮燈
3.PS-ON  3V
接地啟動,防燒燈泡亮-短路
4.把12V四個輸出,全連接
5.加用打氣機負載,一樣短路
請教大家接下要從哪下手,謝謝!
發表於 2020-5-5 20:12:25 | 顯示全部樓層
一次側的電晶體呢?
 樓主| 發表於 2020-5-5 20:28:03 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-5-5 08:12 PM
一次側的電晶體呢?
有檢查沒短路,二極體也全正常
發表於 2020-5-5 20:41:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-5-5 08:44 PM 編輯
看起來好像修好了~
不要串接防燒,有空載開機測試嗎?
小弟拙作 - Coolermaster RS-460-ASAA-D3 --有5Vsb PS_ON小於4V 風扇轉一下下
發表於 2020-5-5 22:25:46 | 顯示全部樓層
850瓦的power只用一顆60w鎢絲燈當防燒?
八成帶不起來。
發表於 2020-5-5 22:43:30 | 顯示全部樓層
建議 不要加燈泡~  (因為 850W 一定是有 PFC 接燈泡會有問題)
直接加一個 自復型保險絲測試即可~
發表於 2020-5-6 08:54:46 | 顯示全部樓層
照片3-2 接地啟動,防燒燈泡亮-短路
==> 在這種條件下 ,量測  一次側主電容電壓  二次側輸出端電容電壓,
        然後想想 為什麼? 哪種假設合理?
 樓主| 發表於 2020-5-6 10:37:04 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-5-5 08:41 PM
看起來好像修好了~
不要串接防燒,有空載開機測試嗎?
有空載,不行,才把12v連起來+負載
 樓主| 發表於 2020-5-6 10:39:59 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2020-5-5 10:25 PM
八成帶不起來。
帶不起來,電也會來一下,在消失
 樓主| 發表於 2020-5-6 10:44:32 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-5-5 10:43 PM
直接加一個 自復型保險絲測試即可~  ...
想說有電出現,再直接上,其實之前的1000w也修成這樣,後來接7a保險司,試了結果18N50三個全燒了。
 樓主| 發表於 2020-5-6 12:01:40 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-5-6 08:54 AM
照片3-2 接地啟動,防燒燈泡亮-短路
想說;有5VSB,大電容,一定沒問題,又想說二次低壓,連閃一下(如風扇抖一下)也沒有,懷疑變壓器,但不容易壞啊!
自認對大電流有PFC線路,不熟練.功力不足,是否
哪一個控制IC 問題,不知要如何下手。
發表於 2020-5-6 13:00:27 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2020-5-6 10:37 AM
有空載,不行,才把12v連起來+負載
我有點好奇,為什麼要將12v連起來?
原來是分路架構的,每個12V有短路嗎?
 樓主| 發表於 2020-5-6 13:31:50 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-5-6 01:00 PM
我有點好奇,為什麼要將12v連起來?
原來是分路架構的,每個12V有短路嗎? ...
狗大神説有些有這樣作法,甚至有加510歐姆25瓦電阻負載,翻譯的,就試試看
發表於 2020-5-6 14:49:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2020-5-6 03:13 PM 編輯
康品穎 發表於 2020-5-6 10:44 AM
想說有電出現,再直接上,其實之前的1000w也修成這樣,後來接7a保險司,試了結果18N50三個全燒了。 ...
防燒裝罝也不是萬能的 ~  (主電式 PFC 會造成很大的問題)
有些會去檢查一次側的電壓是否正常 ~
不正常則 IC 會做保護動作 ~ (風扇是不會動一下的 , 因為 電 跟本没送到二次側)
防燒裝罝
主要是重大的 短路 可能會 燒電路 等危險 ~ (算是二層保護)
因為没人能保證你家的 AC 電路 保護是否完善 ~
在則可以減少保險絲的浪費 ~
就算電路在正常運行中 , 因為某些因素也可能會燒了一些元件~ (電子元件失效等原因)
所以 加上 合適 的 自復保險絲 是正確的選擇 ~
 樓主| 發表於 2020-5-6 18:06:32 | 顯示全部樓層
我有點好奇,為什麼要將12v連起來?
獨立的,板子上是有壓扁的粗裸線連接,各兩路最大電流不同
 樓主| 發表於 2020-5-6 18:10:11 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-5-6 02:49 PM
有些會去檢查一次側的電壓是否正常 ~
不正常則 ...
謝謝您!剛用3A自復通電,OK了。被之前的1000W嚇到,誤導了。
 樓主| 發表於 2020-5-6 18:11:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2020-5-6 06:12 PM 編輯
謝謝大家!已完修,剛用3A自復通電,OK了。被之前的1000W嚇到,誤導了。
用打氣機12V5A左右負載,完全沒壓降。
發表於 2020-5-6 18:20:35 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2020-5-6 06:10 PM
保險絲就是用來保護一些元件意外失效時
來保護 其他的元件  ~
防燒保護 是限制 電流 ~ 所以你要能正常動作
那 限制的電流 還是要在 它能工作的範圍內 ~
你用的 燈泡 至少要能通過 3A 以上的電流  (以這個例子來說)
所以 110V X 3A =330W  燈泡不能低於 330W ~
否則動作一定會有問題~
GMT+8, 2026-11-30 07:20 PM , Processed in 0.032298 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
