查看: 22495|回覆: 42
KINYO 耐嘉 1.8L不鏽鋼快煮壺 不過電到沸騰不斷電維修
發表於 2020-5-2 13:00:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台快煮壺是烏骨雞學姐的哥哥拿來的,雖然新品只有幾百元的東西,但是不幫他修好似乎說不過去。
聽說這台一開始是不過電,後來又變成沸騰不斷電,這種問題我們要想到的是,既然會沸騰,那表示發熱芯是好的,那還有維修的價值,我首先會懷疑的是沸騰開關,因為沸騰開關是在手把上,所以從手把的螺絲先拆。如下圖︰
▼然後把上蓋直立,用痞酷鏟扳開一點空隙,即可拆下上蓋。
▼再來拆下兩個上蓋位置的螺絲。
▼這時就可看到沸騰開關了。
▼用痞酷鏟小心拆下沸騰開關的切換按鈕。
▼下圖就是沸騰開關了。
▼大家可以看到拆下沸騰開關後有多髒。
▼還是得清理乾淨一下。
▼咦!wish 怎麼有新的沸騰開關?這點最後再說明,先把它修好再說。
▼裝上新的沸騰開關及按鈕。
▼這樣就修好了。
最後裝水試煮,沸騰時會自動斷電了。
話說前天工作結果後跑到莿桐找sa2086閒聊,突然讓我想到這個沸騰開關,想說既然他在開電器行,或許會有備貨,一問之下他果然有備貨,所以就A 了一個回家,也才有這篇維修實例,在此特別提出感謝他,有需要我會再去A 。
發表於 2020-5-2 14:59:54 | 顯示全部樓層
哈哈!A的嘟嘟好…
發表於 2020-5-2 15:08:55 | 顯示全部樓層
這根本是預謀犯案 ~
發表於 2020-5-2 15:13:47 | 顯示全部樓層
太好了有在賣開關零件,
這樣,先前備用的快煮壺就有機會重出江湖了。
可利亞電煮壺故障檢修
發表於 2020-5-2 19:25:54 | 顯示全部樓層
這開關看起來沒壞,
會不會髒污造成故障?
發表於 2020-5-2 19:51:59 | 顯示全部樓層
下回看到老大按電鈴要裝沒人在家{n_010:}
發表於 2020-5-2 23:48:40 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2020-5-2 07:51 PM
下回看到老大按電鈴要裝沒人在家
要在他身裝GPS~
發表於 2020-5-3 00:13:25 | 顯示全部樓層
看來得開發一款老大偵測器~~~隨時定位老大,這樣才能避免被劫掠..
蔡老闆是第一苦主~~要投資開發經費嗎?
發表於 2020-5-3 00:15:42 | 顯示全部樓層
這種斷電設計,我覺得很奇葩,偏偏很多廠牌都是類似的。
水煮開了,水蒸氣衝進把手內,彈片受到高溫,開關跳開切斷電源。
那麼,水蒸氣會冷凝後殘留在把手裡嗎?
看見拆開之後,裡面附著的污垢,這答案很明顯了。
發表於 2020-5-3 00:43:00 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2020-5-3 12:15 AM
水煮開了,水蒸氣衝進把手內,彈片受到高溫,開關 ...
老灰狼覺得..這種設計(說法)..有點怪怪的
水蒸氣衝進把手內...手把不會跑出蒸氣嗎?..不會把燙傷使用者嗎?
手把內那2條電線..不會因為潮濕而短路嗎?..好像有點說不過去
希望有..家電達人..出面說明一下
老灰狼只知道那個開關...是受熱而彈開來(斷路)
發表於 2020-5-3 00:57:11 | 顯示全部樓層
那把手內那麼髒 應該不試燒水照成的
應該是煮有泡沫的物品 泡沫沸騰時 跑到開關處 使之跳脫不靈活而無法跳脫
發表於 2020-5-3 01:43:33 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2020-5-3 12:43 AM
老灰狼覺得..這種設計(說法)..有點怪怪 ...
我之前有一壺,看起來是。雖然我也不敢百分之百確定。
請老大看一下這兩邊,有沒有互通,就比較能確定。
發表於 2020-5-3 04:29:23 | 顯示全部樓層
A好A滿
發表於 2020-5-3 05:22:10 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2020-5-3 01:43 AM
發表於 2020-5-3 12:32:56 | 顯示全部樓層
好吧,偶臭了------>只有液面高度那裡。
開關原理,偶還是9成確定是依靠水蒸氣。
因為現在都用瓦斯,快煮壺不知收哪去了。翻箱倒櫃找半天,找不到。
一不小心驚鴻一瞥,網拍上賣開關零件的圖上就是這麼寫著:蒸氣開關。
再上網搜尋幾篇,這下我百分之百確定了。
發表於 2020-5-3 14:49:22 | 顯示全部樓層
我也覺得不太可能是 水蒸汽 ~
看起來好像直接用空氣的 熱輻射 ~
因為這位於上面 , 熱氣會往上 ~
水開了 熱空氣 經熱輻射 直接驅動開關~
發表於 2020-5-3 15:12:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fireway 於 2020-5-3 03:22 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2020-5-3 02:49 PM
我也覺得不太可能是 水蒸汽 ~
看起來好像直接用空氣的 熱輻射 ~
有修過蓋子壞掉的~
沒蓋子時~開關都不會彈起來~
蓋子蓋好蓋滿時就會回復正常了~
電鍋靠金屬導熱~
快煮壺大概是靠空氣導熱~
發表於 2020-5-3 18:01:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2020-5-3 06:08 PM 編輯
rex560810 發表於 2020-5-3 12:32 PM
老灰狼還是覺得不是靠水蒸氣運作...而是靠溫度
那片原型彈片下壓時..把開關短路(通電)
因為有通電而發熱...因受熱而彈開(斷電)
搜尋"SLD-113"型號....所得的結果...大都註明"蒸氣開關溫控器"(是由溫度控制的)
至於老大拆解時所發現的污垢...可能是經由蓋子的水蒸氣冷卻後流入開關的
至於不過電的原因...應該是汙垢卡住了跟圓形彈片的接觸點...而不導電
或者是接點已碳化(變黑)而不導電的!!(這點就要請老大出面說明了)
發表於 2020-5-3 18:12:12 | 顯示全部樓層
我也覺得不太可能是 水蒸汽 ~
看起來好像直接用空氣的 熱輻射 ~
我在猜...也不太可能是...熱輻射..
熱輻射至少也要像吹風機那種熱度
才有辦法讓那圓形彈片彈起來
發表於 2020-5-3 18:34:22 | 顯示全部樓層
大家參考看看。
上次拆機器,
可利亞電煮壺故障檢修
觀察是水開後蒸汽流進把手內部,然後簧片受熱把開關頂開(1),另一位置(0)的塑膠柱把接點推離。
接點的髒污,也許是加熱茶湯的泡泡,或是正常使用累積的電火花的積碳,使通電時接點部位產生高溫,
分析這個裝置發生無法斷電的情形,不是接點黏住,是斷電功能的塑膠柱變短的結果。
發表於 2020-5-3 19:19:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2020-5-3 07:21 PM 編輯
BECOOL2014 發表於 2020-5-3 06:34 PM
大家參考看看。
上次拆機器,
請教BECOOL2014大...
您說..是水開後蒸汽流進把手內部,然後簧片受熱把開關頂開(1)
那開關的部分有密封嗎?..水蒸氣為何不會從開關處跑出來呢?
這點真是讓老灰狼...百思不得其解
發表於 2020-5-3 19:32:04 | 顯示全部樓層
這張圖片是從網路截圖的
這是電熱壺底座的主要元件
裡面有提到...蒸氣開關黃片
想請教大家說...這個蒸氣開關簧片...也是因為蒸氣而彈開的嗎?
底座有可能會跑蒸氣進去嗎??...不會漏電嗎?...不會短路嗎?
發表於 2020-5-3 20:32:49 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2020-5-3 07:19 PM
請教BECOOL2014大...
錄影一下...
發表於 2020-5-3 20:35:47 | 顯示全部樓層
請教BECOOL2014大...
arthur大,
東西還收在公司辦公室,
明天再觀察、回覆。
發表於 2020-5-3 21:19:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2020-5-3 09:20 PM 編輯
這個可能要請BECOOL2014大大..幫忙錄影...
老灰狼手中沒有這種電熱壺
發表於 2020-5-4 01:04:30 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2020-5-3 07:32 PM
這張圖片是從網路截圖的
這是早期快煮壺靠壺身感熱,蒸氣不會跑到底座去.
後來才是改造在手把感熱.....
發表於 2020-5-4 08:54:43 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2020-5-3 06:01 PM
是靠溫度這點無庸置疑
像大同電鍋,那個跳脫開關是緊貼鍋底,金屬傳熱溫度到了就跳開
這把手設計就很詭異
一方面來說靠蒸氣感溫,如您所說應該會從按鈕邊緣溢出才對
但是說感溫嘛,它又位在把手處,而不是在水位觀測窗那邊(至少那邊是貼緊壺身)
發表於 2020-5-4 09:38:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2020-5-4 09:46 AM 編輯
這張圖片是從網路截圖的
底座這個是靠溫度斷電,手把那個是靠(蒸氣包含溫度)去斷電的,至於水位的孔應該在下方
1F圖6,那個蒸氣開關是蓋在蒸氣孔導通位置上
發表於 2020-5-4 11:47:26 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2020-5-4 09:38 AM
1F圖6,那個蒸氣開關 ...
水位的孔...有上下兩個
壺身跟蒸氣孔...還找不到有相通的管道
發表於 2020-5-4 12:29:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2020-5-4 12:37 PM 編輯
arthur0518 發表於 2020-5-4 11:47 AM
水位的孔...有上下兩個
壺身跟蒸氣孔...還找不到有相通的管道
下面那張圖,打錯字
GMT+8, 2026-11-24 06:08 PM , Processed in 0.039588 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
