查看: 10826|回覆: 0
[實做與討論] MY電源幫手”電子負載+ATX可調電供0—90V”一機整合版
發表於 2020-4-29 13:42:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
過程報告;
接之前的ATX494版本,改可調電供,及;交換式電源DIY過程記錄--1https://bbs.pigoo.com/thread-77353-1-1.html感謝前輩老師們,不但送我材料,還耐心指導,謝謝!感恩。
用彼得大帝提供的線路,改完成後,想說挑戰高瓦數,並看到站上前輩,堤供的;各種線路版本之優劣,於是繞了一大圈,終於線路改成功,但高瓦數沒成功,爬到半山腰,功力不夠,只好先搭個帳篷避風雨,盼望之後有老師,放下繩索拉我上去,站上前輩.老師,很多皆充滿愛心與熱心,使我充滿信心,相信有一天一定能爬上去的,看吧!地球雖經武漢病毒摧殘,但遠眺大雪山的清晰,與童年時差不多,心情頓時清爽,有失必有得,記錄過程如下;
A.        用IGBT有頻率限制,不可行。
B.        13009改MOS沒成功,變壓器一直叫(功力不夠)。
C.        那乾脆13009用並聯,增大功率,請教大雄老師答;理論上可行,實際不行(頻率高,難同步,稍有差錯,即是災難,風險太高)。
結論;要有PFC電路,沒我想的那麼簡單,只好乖乖地走吧!又想說與電子負載整合一機多功能,應該更好用,與大家分享,如有更好的意見,請不吝指導,謝謝!
1.整合一機的外觀;(兩個ATX當機箱,考慮蓋板.風扇問題,用大雄老師送的舊型ATX,功率雖小但用料實在,密密麻麻,風扇在側面,較合用,可我這大老粗,不該拆的也全拆了,問狗大神也沒找到線路圖,只好以之前DIY的方案參考重建,這也讓我多體會好多)
2.把大電容煥高耐壓的;
3.FR107改MUR460
4.開關管改C3525(拆舊料,查資料電流有比13009大一點)
5.這個電容也改大點
6.主變壓器初級(之前繞一個40V的,後來想說既然無法增大電流,就增大電壓,用途較廣)
7.次級
8.舊版的494之8..11腳連接1815(945)之B腳,連輔助電源13V(雖高達18V),電阻用750歐,待機3.2W稍高,所以這兩顆改3.2K變2.4W較正常。
9.扼流圈改優,接地電容位置,也稍作修改
10.線路板背面,拆多次,稍整理補錫
11.裝機整理電線
12.簡易提把(又用到DIY點焊機了,謝謝舅舅老師)
13.先試看這電供1V可到2A嗎?結論;3A很輕鬆達到(之前想用環牛繞,現在這樣更輕便好用,還好只備好回收的粗銅線,還沒繞)
14..調到8A剩0.32V(達9.5A後變壓器會有聲音,幸好沒事,怕PCB線路板拆爛了,已經好多位置點,用導線纏得一蹋糊塗了)
15. 90V&45V電壓選擇(串聯ATX原來的110V&220V選擇線路,本來用主變壓器輸出,整流倍壓,需增兩個大電容,有空間問題,各有利弊,考慮增大電流是以後的事,所以電壓增高,次級線徑變細,當然也就限縮了電流,需有取捨)
16.測13.5V2A適配器(空載功耗1.3W剛修好換過電容)
負載2A(功耗30.3W)效率8成以上還算可以
*****又月底了請大家多餵狗狗*****
免得有人又要撈叨了
GMT+8, 2026-11-7 08:28 AM , Processed in 0.023300 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
