查看: 10321|回覆: 22
固緯GPC-3030D有電壓沒有電流
發表於 2020-4-29 10:26:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要和前輩請問一下
我手上有一台本來好的,可是這幾天我要調整電流都不給調整了
有看到老大有維修記錄,在想說是不是一樣2SD880,這一顆壞了
https://bbs.pigoo.com/thread-68951-1-2.html
發表於 2020-4-29 11:00:43 | 顯示全部樓層
電流不給調整........,你是怎麼操作的呢?
發表於 2020-4-29 12:35:22 | 顯示全部樓層
先歸零,電流轉一點,不會動,電壓轉一點,正負極短接,就可調電流
發表於 2020-4-29 12:56:19 | 顯示全部樓層
有沒有把該通道輸出端子短路再調電流?
 樓主| 發表於 2020-4-29 14:54:05 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-4-29 11:00 AM
有用這個動作,電流一直沒有上來
 樓主| 發表於 2020-4-29 14:56:20 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2020-4-29 12:35 PM
有用這個動作,電流一直沒有上來
有一次機子,在調整時,有冒煙,在來就不能調整電流了,但是電壓都可以正常調整
 樓主| 發表於 2020-4-29 14:57:14 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-4-29 12:56 PM
有沒有把該通道輸出端子短路再調電流?
有用這個動作,電流一直沒有上來
發表於 2020-4-29 14:59:30 | 顯示全部樓層
lioam 發表於 2020-4-29 02:57 PM
有用這個動作,電流一直沒有上來 ...
輸出端子沒短路時電壓可以調上來嗎?短路之後電壓顯示多少?
 樓主| 發表於 2020-4-29 15:07:04 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-4-29 02:59 PM
輸出端子沒短路時電壓可以調上來嗎?  可以的
短路之後電壓顯示多少?  不會變 , 例如:沒有短路5V,短路也是一樣5V
發表於 2020-4-29 15:30:05 | 顯示全部樓層
lioam 發表於 2020-4-29 03:07 PM
短路之後電壓顯示多少?  不會變 , 例如:沒有短路5V,短路 ...
那就是輸出開路或是短路到不正確端子,要短路+跟 - ,不是+對 COM。
正常來說,短路之後電壓表要顯示為0。
 樓主| 發表於 2020-4-29 15:43:07 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-4-29 03:30 PM
正常來說,短路之後電壓表要顯示為0 ...
上面有 — GND +
我是用—和+短路 電壓錶沒有變0
不知我要如何修理
發表於 2020-4-29 15:52:05 | 顯示全部樓層
lioam 發表於 2020-4-29 03:43 PM
上面有 — GND +
我是用—和+短路 電壓錶沒有變0
請貼上短路連接的照片
發表於 2020-4-29 15:56:03 | 顯示全部樓層
上面有 — GND +
我是用—和+短路 電壓錶沒有變0
1.輸出端子開路?端子間應量不到電壓了.
2.外接導線開路了.
 樓主| 發表於 2020-4-29 16:25:06 | 顯示全部樓層
我的操作
一. 我要調電流時 ,上面有個開關AMPS和VOLTS  ,VOLTS  ,切AMPS  ,  — GND  +  ,  —和+會短路 ,
二.,轉動CURRENT,轉動時c.v燈會亮(錄燈),(VOLTAGE有轉到5V了),機子上的電流錶數字都是0.00
三,有在加上一點點電壓,在轉動CURRENT還是一樣0.00
發表於 2020-4-29 16:27:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2020-4-29 04:31 PM 編輯
lioam 發表於 2020-4-29 04:25 PM
我的操作
一. 我要調電流時 ,上面有個開關AMPS和VOLTS  ,VOLTS  ,切AMPS  ,  — GND  +  ,  —和+會短 ...
在短路線開路跟短路的狀態下測量輸出+ - 端子電壓各是多少?
請檢查中間那兩顆開關是否都在彈起狀態?
 樓主| 發表於 2020-4-29 16:51:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lioam 於 2020-4-29 04:55 PM 編輯
ysc 發表於 2020-4-29 04:27 PM
請檢查中間那兩顆開關是否都在彈起狀態? ...
我用三用電錶量,
開路 : 黑棒接— 紅棒接十 5.6V
短路 : 黑棒接— 紅棒接十 5.6V
請檢查中間那兩顆開關是否都在彈起狀態?
二顆都是彈起的狀態
我如果CURRENT轉到最左邊,就是沒有輸出,電壓會變成0
發表於 2020-4-29 16:56:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2020-4-29 04:59 PM 編輯
lioam 發表於 2020-4-29 04:51 PM
我用三用電錶量,
那就是短路線不通啊,先排除短路線問題。
端子那邊先不動,鱷魚夾這側開路,用電表測量紅黑鱷魚夾電壓是多少?
發表於 2020-4-29 19:37:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雨知波自行維修 於 2020-4-29 07:38 PM 編輯
我的操作
 樓主| 發表於 2020-4-30 08:33:29 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-4-29 04:56 PM
那就是短路線不通啊,先排除短路線問題。
端子那邊先不動,鱷魚夾這側開路,用電表測量紅黑鱷魚夾電壓是 ...
請問是這樣子嗎?
發表於 2020-4-30 09:54:58 | 顯示全部樓層
https://www.google.com/url?sa=t& ... Fw1u9hgDkyRd9WnwUSV
電流設定可以參考這PDF檔
一模一樣
發表於 2020-4-30 10:00:02 | 顯示全部樓層
lioam 發表於 2020-4-30 08:33 AM
請問是這樣子嗎?
對,沒錯。
在這種狀態下把紅黑測試棒短路,看外接電錶顯示如何?
或是把電表紅棒插到20A插孔,檔位撥在直流20A檔,電表紅棒接觸+端子,黑棒接觸 - 端子,看電表顯示是多少?
發表於 2020-4-30 14:31:11 | 顯示全部樓層
個人不負責任判斷   類似電流表  掛掉的 概念 從電流顯示器往回查
發表於 2020-4-30 18:07:34 | 顯示全部樓層
正常電流調節
設電壓 5 v - > 正常 + -  (5v) 短路 ->顯示 電壓 0v  ->調電流值 可調節電流值 顯示電流值 X.X A.
無法調節電流值 請 樓主 檢測 調電流值VR 是否故障及電路相關部份..
PS:樓主不是說了 燒焦煙出來 為何不去找燒焦煙何處出來..
GMT+8, 2026-11-24 01:29 AM , Processed in 0.032268 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
