查看: 10920|回覆: 3
[消費性電子] [維修實例] 米兔智能故事機 C1 聲音忽大忽小
發表於 2020-4-25 06:03:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
幫忙小朋友修過那麼多故事機,這台還是第一次看到,口音很對岸
造型挺可愛的,有點像威秀開場裡面那隻
銘排
底部貼紙要慢慢撕開,底下有底板4顆小螺絲
後殼有明顯螺絲3顆,想說解開就OK了
沒想到怎麼翹都翹不開
原來玄機藏在衣服裡,還好沒有暴力拆斷
真面目見人,耳朵發光是led燈珠
電路板看起來很厲害的樣子
電池有點大顆,但是銘牌容量才寫500mA
音量部分找到可變電阻
噴一些清除劑後,順利完修^^
不過可變電阻本來轉起來有一點正常的阻力
噴過之後轉起來就好像飛起來,變得很好轉,這樣會不會影響什麼?
感覺好像把裡面什麼增加阻力的融掉了
發表於 2020-4-25 11:41:28 | 顯示全部樓層
可變電阻在製造時會塗上阻尼油,所以轉起來會有一點阻力,如果阻尼油乾了會變的很難轉動,你噴了清潔劑之後把阻尼油稀釋了,所以變的沒有阻力了。
可變電阻大多數的狀態還是要更換解決。
發表於 2020-4-25 16:23:19 | 顯示全部樓層
  那是指這隻兔子肚子餓時, 要用 直流 電壓 5V 電流 500mA 餵食; 而非鋰電池容量, 電池容量單位為 mAh.
  該充電池容量或許有 750~1500 mAh 之間吧 (若下回有需要, 拆開便知)!
 樓主| 發表於 2020-4-26 11:21:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 totoro9470 於 2020-4-26 11:23 AM 編輯
nessie 發表於 2020-4-25 04:23 PM
原來如此,拆開因為電池上面還有貼東西,就沒有拆開來看型號
只是第一直覺,這麼大顆電池怎麼可能是500容量
只看過虛標的,還沒看過大的標小的
原來全部是誤會,是自己理解知識不夠全面~~
GMT+8, 2026-11-29 09:24 PM , Processed in 0.020070 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
