查看: 12414|回覆: 5
[問題求助] biostar z97z7 开机掉电重启,还有救没
發表於 2020-4-18 21:17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 xiaodan 於 2020-4-18 09:22 PM 編輯
  开机掉电,很快。主板上有个测试灯,也不亮。坏了后的主板电源指示灯为什么一插开关电源线,就亮了,以前是好的时候上电的时候不亮啊?
我发觉现在不装CPU 的时候,不掉电也不重启,但测试灯还是不亮。不装cpu 的时候反而还量的到CPU 电压有1.6V .实在是搞不懂啊。只要把CPU 装在主板上不插8PIN 的供电也会掉电重启。我这板好的时候就是不装CPU 那个测试灯也显示00 啊,现在直接不亮。请老师帮忙参考一下是差了一组什么电压吗?这电脑就放了有段时间没用,就挂了。
發表於 2020-4-18 21:54:05 | 顯示全部樓層
貼圖請用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會在圖片上方出現檔名影響美觀。
謝謝配合!
你是痞酷會員的等級了,理應做新會員的榜樣,希望下次配合。
發表於 2020-4-20 10:38:38 | 顯示全部樓層
首先我沒修過電腦  不過依照你說的 狀況 可以嘗試換主機板上的 電容 試試  不行的 話再問看專業的意見
發表於 2020-4-20 11:09:32 | 顯示全部樓層
本來可開機放久不開先檢查CMOS電池是否有電 如有電 可先把電池拆下1分鐘以上在裝上
 樓主| 發表於 2020-4-20 23:34:37 | 顯示全部樓層
COMS 电池有电,下了放了几分钟,还是故障依旧。用手摸了下主板各芯片,一点温度都没有,不装CPU 的时候,还可以量到电压,感觉电压也都正常,也没有什么短路。想问一下这个板的 时钟 复位是哪个芯片发出的。 CPU 内存都去试了,完好的。
 樓主| 發表於 2020-4-25 17:41:34 | 顯示全部樓層
学习了几天,现在可以确定这板即无时钟也无复位。pci-e A13 A14 一点电压都没有,BIOS 重写了一个,还把桥的25M 晶振都换了一个,还是故障依旧,由于这板的资料一点都没有找到。我已经放弃了。但还有最后一招就是哪天借他们维修的BGA 焊台把桥烤一下。
这个帖子就到此结束了。谢谢大家。好运。
GMT+8, 2026-11-16 10:31 AM , Processed in 0.021602 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
