查看: 14386|回覆: 14
[問題求助] ACER Aspire 5830TG有電源無螢幕不開機[已解決]
發表於 2020-4-13 20:08:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 獅子魚 於 2020-4-28 11:16 AM 編輯
品牌:ACER
型號:Aspire 5830TG
故障狀況 : 要放很久才可以開機,但馬上關機後就無法開機了,
             按電源鍵後,電源指示燈恆亮,但螢幕沒畫面也沒亮,手電筒照也沒畫面,
             硬碟燈閃一下就滅掉,硬碟馬達轉動約5秒就停了,過一段時間風扇會轉動。
             有換過 RAM 與 HD 情況一樣。
             情況與這篇很像 https://bbs.pigoo.com/thread-67831-1-1.html,
             請問前輩們該如何處理呢?請問有5830TG盲刷的BIOS嗎?
發表於 2020-4-13 23:25:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-4-14 03:11 AM 編輯
你在可以開機的時候進入系統更新BIOS看看
還是開機後馬上斷電 可能就是板子線路問題
https://global-download.acer.com ... 41492333.1579634659
 樓主| 發表於 2020-4-17 18:35:12 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-4-13 11:25 PM
https://global-downlo ...
感謝您的回覆
這幾天都無法開機,一開機就掉電,所以沒法刷官網的BIOS。
拆機上電,電流跑到0.35A多就掉電,無限循環。
+5VALWP,+5VALW,+3VALW,+3VALWP,+3VALW_EC,+VSBP,+VSB都正常。
+CPU_CORE 無電源
power sequencing : PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4,PM_SLP_S5一直都為LOW。
U8 : N12P-GS-A1 GPU NVIDIA GeForce GT540M 顯示晶片摸起來有點燙
請問有何建議呢?
發表於 2020-4-17 20:34:21 | 顯示全部樓層
toriljun 發表於 2020-4-17 06:35 PM
感謝您的回覆
拆機上電,電流跑到0.35A多就掉 ...
https://bbs.pigoo.com/thread-57538-1-1.html
電路圖
無CPU供電  ISL95835 54頁 供電腳19 20 26  電壓 ?
6脚控制电壓 ?
 樓主| 發表於 2020-4-20 18:40:15 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-4-17 08:34 PM
電路圖
無CPU供電  ISL95835 54頁 供電腳19 20 26  電壓 ? ...
19 20 26  電壓正常,但是會自動斷電一直循環
目前用二極體檔量到 +1.05VS_VCCP, +1.05VS_VCCP, +1.05VS_PCH, +VGA_COREP, +VGA_CORE對地短路
將PJ6,PJ7 斷開,+VGA_COREP, +VGA_CORE依然互相短路,並對地短路
將JP3斷開,+1.05VS_VCCP,+1.05VS_PCH對地短路
將PJ11,PJ13 斷開 ,+1.05VS_VCCP對地短路
補充內容 (2020-4-20 07:46 PM):
最後測試將PJ11與PJ13斷開就不會斷電了
發表於 2020-4-21 03:30:58 | 顯示全部樓層
toriljun 發表於 2020-4-20 06:40 PM
目前用二極體檔量到 +1.05VS_VCCP, +1.05VS_VCCP, +1.05VS_ ...
+1.05VS_VCCP 就從53頁追查 PQ31 PQ32 先檢查看看
 樓主| 發表於 2020-4-21 12:40:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 toriljun 於 2020-4-21 12:42 PM 編輯
獅子魚 發表於 2020-4-21 03:30 AM
+1.05VS_VCCP → JP3→ +1.05VS_PCH
目前上電測試,若JP3沒斷開,電流跑到0.35A多就掉電,無限循環。
若將JP3斷開,+1.05VS_VCCP 電壓 1.05V,電流約0.45A。
SANDY BRIDGE 損壞,電容短路還是PU9有問題呢?
發表於 2020-4-21 14:22:55 | 顯示全部樓層
toriljun 發表於 2020-4-21 12:40 PM
若 ...
都有可能 只能從電容 PU9 在來 SANDY BRIDGE 處理
 樓主| 發表於 2020-4-24 23:51:11 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-4-21 02:22 PM
前輩
目前情況是掉電自動重啟一直循環
量測 +CPU_CORE , +GFX_CORE無電壓
U10 : PIN3(GFX_CORE_PWRGD) 與 PIN7(VGATE)都一直為 LOW,
        CPU_B+ ㄧ直都有19V, +1.05VS_VCCP, +3VS, +5VS 隨著掉電歸零。
電容 : ON BOARD 量測
         PC157, C857, C381 對地約 5歐姆,若將PJ6與PJ7斷開PC157變成約15歐姆
         C231, C229, C64 對地約19歐姆
         C120,C137 約390歐姆,這兩顆應該正常
         C119 約39歐姆
         C82 13歐姆
         C103, PC111 11歐姆
U5 : SYS_PWROK 沒出來,因為U10  PIN7(VGATE)都一直為 LOW
MOS : PQ34, PQ36,PQ38,PQ40,PQ41, on board 量測 PIN1與PIN8短路,
         有拆一顆QP34下來量是好的。
上面您給的BIOS,現在無法開機所以沒有辦法用,請問有 EC跟BIOS的 BIN檔嗎?
想把板子上的拆下來比對看看,目前沒有頭緒,麻煩請您給個意見?
發表於 2020-4-25 00:13:37 | 顯示全部樓層
toriljun 發表於 2020-4-24 11:51 PM
前輩
目前情況是掉電自動重啟一直循環
BIOS 上面官網解壓縮後DOS 裡面就有了 EC 也是
發表於 2020-4-25 00:39:13 | 顯示全部樓層
LA-7221P_r10r20.rar
773.25 KB, 下載次數: 16
點位圖
 樓主| 發表於 2020-4-27 16:54:34 | 顯示全部樓層
感謝您提供點位圖。
原來有這東西啊,我單看電路圖找零件花了好多時間。
 樓主| 發表於 2020-4-27 17:09:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 toriljun 於 2020-4-27 05:11 PM 編輯
最後查到 U24 SYSON 沒有輸出,所以 PU10 沒有辦法正常工作,
所以+CPU_CORE , +GFX_CORE無電壓,決定重刷BIOS 與 EC,就正常了。
提供BIOS與EC給需要的人
ACER BIOS 1.12版
EC : U26 (W25X10BV) K27C112A.zip (50.89 KB, 下載次數: 6)
BIOS : U4 (MX25L3206EMI P4LJ0112.zip (1.66 MB, 下載次數: 5)
發表於 2020-5-13 10:17:58 | 顯示全部樓層
很有耐心的前輩
發表於 2020-5-14 11:03:58 | 顯示全部樓層
恭喜完修,感謝分享!功力不錯,以後多PO一些問題,讓有心想修復筆電的同學參考!
GMT+8, 2026-10-17 01:30 AM , Processed in 0.027157 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
