查看: 11105|回覆: 21
[顯示卡] 求助微星n750ti gaming 2gd5/oc 開機沒畫面
發表於 2020-4-11 19:33:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友給的微星n750ti gaming 2gd5/oc
開機沒畫面
部分缺件已補上,只有編號C650小電容太小,還在努力中(會有影響嗎??)
請問各位前輩該從哪邊下手
補一張網路抓的
發表於 2020-4-11 20:03:29 | 顯示全部樓層
靜態量測: 12V from PCIE有沒有短/開路  GPU 供電與VRAM供電阻值
               背面金手指電容對地數值應該是相同的(16對)
上電測試: 再次確認12V GPU VRAM
 樓主| 發表於 2020-4-11 20:11:27 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-4-11 08:03 PM
               背面金手指電容對地數值應 ...
回大大16對已量測過沒問題
12V是指哪邊???
發表於 2020-4-11 22:14:32 | 顯示全部樓層
s8752199 發表於 2020-4-11 08:11 PM
回大大16對已量測過沒問題
12V是指哪邊???
PCI-Express 16x Connector Pin Out
pin1~3
 樓主| 發表於 2020-4-12 21:01:49 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-4-11 10:14 PM
pin1~3
回大大PIN1~3 12v正常
發表於 2020-4-13 17:37:17 | 顯示全部樓層
s8752199 發表於 2020-4-12 09:01 PM
回大大PIN1~3 12v正常
電感各電壓是否有出來?
 樓主| 發表於 2020-4-14 00:45:58 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-4-13 05:37 PM
電感各電壓是否有出來?
圈起來這幾顆都是電感嗎???
請問怎麼量啊??也是上電量嗎???
發表於 2020-4-14 08:50:12 | 顯示全部樓層
s8752199 發表於 2020-4-14 12:45 AM
圈起來這幾顆都是電感嗎???
請問怎麼量啊??也是上電量嗎???
是的,上電測量!
理論上應該是少了一個或多個工作電壓,造成工作不正常!
發表於 2020-4-14 23:26:20 | 顯示全部樓層
是不是有動過GPU?看墊片好像融掉了
 樓主| 發表於 2020-4-19 21:46:25 | 顯示全部樓層
咪哈哈 發表於 2020-4-14 11:26 PM
是不是有動過GPU?看墊片好像融掉了
GPU 沒動過喔
貼紙有點翹起來
 樓主| 發表於 2020-4-19 21:49:38 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-4-14 08:50 AM
是的,上電測量!
估狗大神的為維修案例
不確定是否同樣問題
請問大大量電感,是用上電對地量嗎??還是用交流電
發表於 2020-4-19 22:40:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-4-19 10:48 PM 編輯
s8752199 發表於 2020-4-19 09:49 PM
估狗大神的為維修案例
不確定是否同樣問題
別人的維修案例只能參考他的檢測手法,每張故障的原因有百百種。
量測電壓:電表調至DCV,黑棒接影像輸出的金屬背板,紅棒接電感。
影片大致看過,2分鐘左右是PCI12V fuse應該是燒掉,故障源頭應該是MOSFET短路。
有錯請指正~謝謝!
補充內容 (2020-4-19 11:41 PM):
更正:不是fuse燒掉,是電感燒毀。
 樓主| 發表於 2020-4-25 21:52:55 | 顯示全部樓層
電感各電壓是否有出來?
以下都是打地量測的結果,皆會B叫
另外發現風扇四PIN全部都會B
如有錯請大大們糾正
發表於 2020-4-28 10:02:23 | 顯示全部樓層
s8752199 發表於 2020-4-25 09:52 PM
以下都是打地量測的結果,皆會B叫
所以代表電感沒故障!
回到正題, 上電開機後電壓測量!
 樓主| 發表於 2020-5-7 21:39:04 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-4-28 10:02 AM
所以代表電感沒故障!
回到正題, 上電開機後電壓測量!
大大不好意思 沒電路圖的話
該從哪邊測量起??
發表於 2020-5-7 22:11:23 | 顯示全部樓層
根據我不專業的知識
板子各電感如果沒有短路的跡象
那就直接上電測量各電感電壓
一般不開機是缺少某個電壓或者電壓過高
如果各電壓都正常 那可以不用修了
(晶片壞掉或者RAM燒掉)
 樓主| 發表於 2020-5-18 23:01:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s8752199 於 2020-5-18 11:04 PM 編輯
所以代表電感沒故障!
回到正題, 上電開機後電壓測量!
上電-打直流電壓-測量的電感電壓結果
發表於 2020-5-19 11:24:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-5-19 11:27 AM 編輯
s8752199 發表於 2020-5-18 11:01 PM
上電-打直流電壓-測量的電感電壓結果
圖片上的文字可以大一些,並建議使用文字敘述輔助。
gpu vram有電,測量圖一正面右下小線圈(L6)有無電壓?
 樓主| 發表於 2020-5-21 22:07:28 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-5-19 11:24 AM
gpu vram有電,測量圖一正面右下小線圈(L6)有無電壓? ...
這顆有問題?
發表於 2020-5-21 22:25:56 | 顯示全部樓層
16F有前輩說了! RIP
 樓主| 發表於 2020-5-22 21:21:58 | 顯示全部樓層
好奇問一下 晶片壞的話
上電會有溫度嗎??(這片有溫度)
發表於 2020-5-22 21:28:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-5-22 09:31 PM 編輯
s8752199 發表於 2020-5-22 09:21 PM
好奇問一下 晶片壞的話
上電會有溫度嗎??(這片有溫度)
印象中有遇過,GPU會發熱!(GPU都有電壓了)
也曾經讀出並寫回VBIOS過, 最後還是沒有完修!
再稍微目檢看看哪裡有異常或是撞件的地方?
GMT+8, 2026-11-23 04:53 AM , Processed in 0.037501 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
