查看: 5456|回覆: 16
請問~這種插座能改為一般插座嗎?!
發表於 2020-4-11 11:27:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 HPZ800 於 2020-4-11 11:58 AM 編輯
請問~這種插座能改為一般插座嗎?!
電源供應器的~~謝謝 以改正錯字
補充內容 (2020-4-11 04:22 PM):
這是顆1000W高輸出單路的電腦供應器~~
還沒入手~~先憑估看看好不好改插座!!
發表於 2020-4-11 11:40:00 | 顯示全部樓層
那是插座不是插頭。
東西是您的,要不要改,決定權在您,主要是要注意安全。
發表於 2020-4-11 11:53:57 | 顯示全部樓層
輸入電壓? 規格是不是一樣??
物件只要打得開, 零件就能更換!
 樓主| 發表於 2020-4-11 11:57:39 | 顯示全部樓層
謝謝樓上的回復!!感恩!!
發表於 2020-4-11 12:29:22 | 顯示全部樓層
採用這類的座常見是高瓦數Power!
但要注意spec是否相容
發表於 2020-4-11 13:02:30 | 顯示全部樓層
看了半天…才明白你在問什麼?
你是說可以改成下面的這插座?
發表於 2020-4-11 13:09:03 | 顯示全部樓層
買個座來改嗎?直接買條線吧…
 樓主| 發表於 2020-4-11 16:17:20 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-4-11 12:29 PM
採用這類的座常見是高瓦數Power!
但要注意spec是否相容
謝謝~~會注意~~
 樓主| 發表於 2020-4-11 16:18:13 | 顯示全部樓層
lianyich 發表於 2020-4-11 01:02 PM
看了半天…才明白你在問什麼?
你是說可以改成下面的這插座?
是的!!很抱歉讓你費神啦~~
 樓主| 發表於 2020-4-11 16:20:10 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2020-4-11 01:09 PM
買個座來改嗎?直接買條線吧…
明白~~只是想直接改成一般通用的插座!!若要賣也好出售~~
發表於 2020-4-11 17:57:51 | 顯示全部樓層
建議不要改~這是防呆用的~
防止改天不小心換到爛線燒起來
發表於 2020-4-11 18:14:21 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2020-4-11 11:53 AM
輸入電壓? 規格是不是一樣??
物件只要打得開, 零件就能更換!
要注意開孔尺寸~
不然土炮會很醜
 樓主| 發表於 2020-4-11 18:20:21 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2020-4-11 05:57 PM
建議不要改~這是防呆用的~
防止改天不小心換到爛線燒起來
恩~~謝謝你的建議~~
 樓主| 發表於 2020-4-11 18:21:04 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2020-4-11 06:14 PM
要注意開孔尺寸~
不然土炮會很醜
還在考慮當中~~謝謝~~
 樓主| 發表於 2020-4-11 18:23:30 | 顯示全部樓層
最後還是不要換插座!!用原本的再找C19的線材來使用~~
謝謝樓上的各位先進解釋~~
發表於 2020-4-11 20:16:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsai5371 於 2020-4-11 08:18 PM 編輯
我有這電源線線材你只要把插頭換成110V 插頭便可以使用一般110V的插座
 樓主| 發表於 2020-4-12 12:13:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 HPZ800 於 2020-4-12 12:14 PM 編輯
tsai5371 發表於 2020-4-11 08:16 PM
謝謝~~這顆是110v-240v通用的!!
GMT+8, 2026-11-30 07:19 PM , Processed in 0.033847 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
